Przesunięty przez: szynszyl 4 Maj 2014, 19:17 |
[MK3] Wymiana pompy wody |
damian81
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sty 2013 Posty: 2 Skąd: Holandia
Wysłany: 11 Sie 2013, 20:25 [MK3] Wymiana pompy wody
Witam,czy da się wymienić pompę wody bez ściągania rozrządu ?
Jak nie to czy duży jest problem ze zdjęciem samego paska rozrządu,morze ktoś coś doradzi.
Z góry Dziękuję. |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Sie 2013, 21:34
W 1,6 musisz zdjąć pasek bo napędza pompę, jeśli nie wiesz to się nie bierz, znajdź sensownego mechaniora. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Markz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 11 Sie 2013, 21:43
mysłałem ze 1,6 16v a 1,8 16v są prawie identyczne, u mnie pompa wody nie jest na rozrządzie |
BuMeL
Wysłany: 11 Sie 2013, 21:47
O kuźwa jest na kole wału mój błąd. ale tak czy siak chyba trzeba pasek rozrządu zdjąć. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Markz
Wysłany: 11 Sie 2013, 22:40
jeśli masz starszy rozrząd i pompe wody to możesz mieć problem z odkręceniem rolki przykręconej do pompy wody, jak dobrze pamiętam jest tam śruba na gwiazdke i łatwo ją objechac. Więc mozesz przy okazji rozrząd sobie wymienić |
