[MK5] Wymiana zegarów |
sisar
Wysłany: 10 Sie 2013, 13:11 [MK5] Wymiana zegarów
Witam jestem nowy na tym forum .
Mam forda fiestę mk5 rocznik 2000 silnik 1,3 wersja wyposażenia najuboższa .
chciałbym wymienić zegary bo obecne nie mają ani obrotomierza ani temperatury.
Obecne zegary są tego typu:
http://allegro.pl/a240-fi...3457882270.html
http://allegro.pl/ford-fi...3393626380.html
czy mógłbym je wymienić na jakieś z obrotomierzem i temp. czy nie ma podłączenia do obrotomierza.
I mam jeszcze pytanie czy ten "samochodzik" po prawej stronie do czegoś służy?
Z góry dzięki za odp |
Wysłany: 10 Sie 2013, 18:37
| sisar napisał/a: | | czy mógłbym je wymienić na jakieś z obrotomierzem i temp. czy nie ma podłączenia do obrotomierza. |
Najprawdopodobniej przepięcie zegarów z lepiej wyposażonej wersji wystarczy Cała operacja zajmuje parę minut, więc nawet można podjechać do szrotu, wziąć "na sprawdzenie".
W sumie łatwo sprawdzić nawet bez zegarów czy ruszy - włącz tryb diagnostyczny (żebyś nie grzebał po forum - kluczyk na "zero", trzymasz wciśnięty przycisk resetu kilometrów, kluczyk na zapłon, puszczasz przycisk, wciskasz go 2-3x, odpalasz potem auto i "klikasz" tak długo aż znajdziesz pozycje "tach" oraz przeskakujące C/P. Szczegółowe info odnośnie trybu diagno jest na forum. Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania, to wal. |
TSRules
Wysłany: 10 Sie 2013, 19:58
| Pufcio napisał/a: | | Cała operacja zajmuje parę minut, więc nawet można podjechać do szrotu, wziąć "na sprawdzenie". |
a właściwie jak sie demontuje, wystarczy odkręcić tylko te śrubki czy jeszcze coś prócz tego ? bo wiadomo jak z tymy plasticzkami we fiestach, źle chwycisz i pęka |
Wysłany: 10 Sie 2013, 20:15
TSRules:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=57795 |
TSRules
Wysłany: 10 Sie 2013, 22:51
aaa faktycznie wiele wyjaśnia, dzienx |
sisar
Wysłany: 18 Sie 2013, 13:10
| dzieki pufcio przełożyłem zegary od innego i działa wszystko |
