[MK3] Fiesta by Szczutek
Szczutek
Wysłany: 30 Lip 2013, 23:15   [MK3] Fiesta by Szczutek
1. NICK: Szczutek
2. IMIĘ: Damian
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: mk3
5. ROCZNIK: 1995r.
6. SILNIK: 1.1/55KM
Jest to mój pierwszy samochód. Został kupiony za smieszne pieniadze. Jestem jej trzecim właścicielem. Fiesta była w dosyć złym stanie wizualnym jak i technicznym w sumie tez. Samochód wymagał dużo cierpliwości i pracy nad nim. Moim zdaniem auto ożyło.
8. DOKONANE ZMIANY:
a. wizualne:
-felgi 16"
-opony 195/40 r16
-galka zmiany biegow
-podświetlenie tablicy rejestracyjnej, postojówki
-oklejone halogeny
-przyciemnione szyby
-pomalowane zaciski i bebny
-zmienione lusterka
-naklejki
-przyciemnione kierunki z tyłu
-boczne kierunki od focusa
-caly nowy uklad wydechowy (przelot)
-nowe wszystkie filtry
-płyny/oleje nowe
-nowe uszczelki
-węże chłodnicze
-nowe świece
-nowe przewody
-nowy alternator
-nowy akumlator
-z przodu w boczkach głośniki bosschman 2 drożne
-radio bosschman z wejściem usb, aux, pilotem i dvd
-tuba magnat
-wzmacniacz bosschman
9. Planowane zmiany:
-obniżyć tył samochodu (w najbliższym czasie)
-wsadzić w półkę tylna głośniki (jajka)
-lotka na tylna klape
-rozpórki przod, tył
-fotele kubełkowe
-kierownica od rs'a
DALSZE PLANY:
-swap silnika
-gwint
Pewnie wiele rzeczy zapomnialem dodać ale na zdjeciach będzie widać...
FOTY:
po kupnie...
trochę zmian...
bardziej teraźniejszości...
Więcej zdjęć jak naprawde wyglada teraz dodam jak zgram na kompa.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 31 Lip 2013, 01:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31 Lip 2013, 01:28
Szczutek, przydały by się progi RS do kompletu z przednią i tylną dokładką, poza tym musimy się ustawić na przymiarkę Twoich zielonych felg do naszej Fiesty... :ok:
BuMeL
Wysłany: 31 Lip 2013, 04:27
1,1 na szesnastkach <wow> rusza jeszcze sama czy już się musisz nogą odpychać ? ja się w swojej martwiłem, że 14" to już za dużo na kosiarkę.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
DemptD
Wysłany: 31 Lip 2013, 07:00
Szczutek napisał/a:
w którym miejscu? bo nie umiem zauważyć..
Czerwono-czarna®
piecuO
Imię: Radek
Wysłany: 31 Lip 2013, 08:56
tu masz progi o których mówił Parzych
progi
A u mnie masz lotkę na klape
lotka
fele wyglądają na gigantyczne:] idzie na tym jechać czy trzeba się dostojnie toczyć??
Profesjonalne wyposażenie warsztatu!!
Potrzebujesz czegoś...pisz!!
http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=505616
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 31 Lip 2013, 09:25
a skreco to na tych felgach? :9:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Szczutek
Wysłany: 31 Lip 2013, 11:47
na felgach tak naprawde jeździ bez różnicy, nie trzeba sie nogą odpychac jak to niektorzy powiedzieli, skrecac tez daje rade tylko najgorzej jak w koleine wpadnie to wyrywa kiere. DemptD, pisalem ze jeszcze nie ma zdjec jak aktualnie wyglada, przyciemnionych szyb tez nie ma na fotach.
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 31 Lip 2013, 15:42
Jak na tych oponach, które są prawie dwa razy szersze od serii jeździ się bez zmian, to chyba zacznę wierzyć znowu w świetego mikołaja. Zawsze przyjmowałem zasadę, żeby nie wkładac do samochodu wiekszych niż jeden cal felg niż przewidział producent. Czyli w Twoim przypadku 14. Piętnastki są akurat, a szesnastki wyglądają jak wózek dziecięcy z lat 80.
Zastanawia mnie też obniżanie tyłu. Czemu tylko tył , a nie cały? Jak masz za duży prześwit między kołem a nadkolem , to może czas zrobić nadkola?
To z negatywów
A z pozytywów, to same felgi sa naprawdę fajne :)
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 31 Lip 2013, 15:47
Koza straszna ogólnie :)
BMW e36 touring 325tds 1997
mmbu
Wysłany: 31 Lip 2013, 15:51
Pietrekk napisał/a:
Najpierw skręć gwint do końca, bo ta Twoja też wygląda na kozę :-P
Moje Allegro
Szczutek
Wysłany: 31 Lip 2013, 16:14
mi tam nie przeszkadza wcale prowadzenie, wierzcie sobie w co chcecie, mi sie jeździ dobrze... a własnie mam pytanie ile taka fiesta 1.1 powinna miec v-maxu bo moja jeżdzi 140 na stalówkach 150 to wszystko ok czy cos sie zwalilo.
mmbu
Wysłany: 31 Lip 2013, 16:17
Zbadaj te prędkości GPSem... Możesz mieć niemiłą niespodziankę
Moje Allegro
Szczutek
Wysłany: 2 Sie 2013, 12:47
trzymajcie obiecane foty :
mam pytanie czy ten licznik co jest wsadzony da rade podłączyc obrotomierz? wczesniej byl bez niego. z gory dzieki.
