[MK4] Instalacja subwoofera aktywnego
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 17 Lip 2013, 12:55   [MK4] Instalacja subwoofera aktywnego
chciałem w swojej fieście umieścić tube aktywną. Jak wiadomo, należy 2 przewody podłączyć pod akumulator. Moje pytanko jest, w jaki sposób najprościej poprowadzić przewody z bagażnika do samego akumulatora. Czy może gdzieś indziej pogłączyć w kabinie samochodu?
Posiadam radio Pioneer deh-2400. Z góry dzięki za odpowiedź ;)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Lip 2013, 13:41
Masy nie musisz ciągnąć do aku przykręcasz w bagażniku a plus ciągniesz progiem do aku i przy aku bezpiecznik drugim progiem przewód od radia ze sterowaniem.
Auto-Elektryka Zielona Góra
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 17 Lip 2013, 14:42
Okej... Wiadomo że radio też jest zasilane... Więc jakbym uwalił plus radia i jeszcze tube do tego skręcił? Tylko czy wtedy radio nie dostanie w dupe... :9:
Wysłany: 17 Lip 2013, 15:10
HP.Baxxter napisał/a:
dla radia to rybka, za to instalacja może Ci spłonąć, aczkolwiek prędzej zrobi to bezpiecznik.
nie kombinuj, ciągnij nowy, odpowiednio gruby przewód bezpośrednio z aku
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 17 Lip 2013, 21:08
Dokładnie jak kolega wyżej tylko kabel odpowiednio "gruby" bezpośrednio od akumulatora do tuby. A tak na marginesie, zastanów się może nad wzmacniaczem i skrzynką bo te aktywne to lekka lipa, wiem to z doświadczenia bo też początkowo tak miałem.
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 17 Lip 2013, 21:24
A dla czego lipa troche? Niby ma wzmacniacz wbudowany więc powinien grać w miarę.
I jeszcze jedno pytanko. Nie czaje zbytnio jak pociągnąć ten kabel progiem. Wzdłuż samochodu jest taki jakby tunel z tworzywa sztucznego, więc zapewne o to chodzi. Ale jak je przedostać pod maske te kable? :9:
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 17 Lip 2013, 21:53
Otwierasz maskę, po lewej stronie u góry jest taka okrągła guma, i przez nią puszczasz kable do aku.
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 18 Lip 2013, 07:28
Dokładnie przepchasz kabel spod maski i wylezie w środku, póxniej pod wykładziną pod plastikiem od progu i do bagaja
wawrzyc
Wysłany: 18 Lip 2013, 15:35
Ja mam zrobioną malutką dziurkę w gumie z wiązką przewodów po prawej stronie (jak stoisz przed maską), zalane dodatkowo sylikonem (nic nie kapie) w skrzynce od bezpieczników mam bezpiecznik i peszel do gumy i wepchane pod próg w sumie nic nie odkręcając. Nic nie widać i jest git. Jednym progiem sygnał, drugim zasilanie. Masa od kondensatora 1F pod dużą śrubę kanapy (torx)
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 18 Lip 2013, 18:33
Okej. Dzięki za porady. Ja mam przelot w okolicach pedałów, bo idzie tam przewód od dogrzewania świec czy coś takiego. Więc upcham tam jeszcze przewód plusowy tuby, a minus przykręce do śróby od lapmpy z tyłu fiesty. Sprawdzałem przejście pomiędzy minusem AQ i tą śróbą i jest, więc miejsce odpowiednie myślę. Jutro się pochwale jak wypaliło, a jeżeli nie to zapytam dalej o coś. Dzięki;)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 18 Lip 2013, 19:06
A to dlatego, że ten wbudowany wzmacniacz na pewno nie wykazuje się jakaś przyzwoitą mocą, choćby dlatego, że jego wymiary są nie wielkie w porównaniu do wzmacniacza wolno stojącego. Może podasz model tej aktywnej tuby ? Będzie więcej wiadomo. A i jakiej grubości są przewody od zasilania?
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 18 Lip 2013, 19:11
Jakie grube przewody to jutro się zobaczy jak to dojdzie. Wzmacniacz wyciąga 60W, a maksymalna moc tuby 300W, a muzyczna 150W
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 18 Lip 2013, 19:26
A model?? Te 60W w RMS to nie jest za wiele. Dla porównania ja mam 160RMS i powiem Ci że szału nie robi z głośniczkiem 8 calowym.
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Lip 2013, 23:25
HP.Baxxter, Powiem Ci że będziesz żałował i szybko zmienisz to na coś lepszego wiem to z mojego doświadczenia teraz mam głośniczek 800 wat 25cm i już mi daje frajdę. Pozdrawiam
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Lip 2013, 00:01
800 wat :rotfl:
Wierzycie na prawdę w to co napiszą?
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 19 Lip 2013, 11:36
Może te 800Wat to moc maksymalna więc przy dobrym markowym sprzęcie powinno mieć coś ok 400RMS. Najważniejsze by osoba która dany sprzęt zainstaluje była zadowolona z efektu końcowego.
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Lip 2013, 11:46
zabka35i, masz racje moc maksymalna i powiem Ci że bardzo ładnie gra.
HP.Baxxter, zbieraj kasę i wsadź coś lepszego zobaczysz max tydzień i będziesz chciał to zmienić .
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 19 Lip 2013, 11:55
Zainstalowałem skrzynke. Jak na tą cenę jestem zadowolony bardzo. Chciałem czegoś taniego jako uzupełnienie czterech głośników. Z samej tej czwórki byłem już bardzo zadowolony, bo świetnie grały, ale żeby je odciążyć dokupiłem coś taniego. http://www.lark.com.pl/tube8a.htm
Wszystko działa jak należy. Ładnie gra, a z tyłu nawet świetnie. Jedynie na przewodach oszczędzają, bo ledwo sie na fieste załapały, a co dopiero na większy pojazd, no i oczywiście cieniutkie jak nie wiem co...
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Lip 2013, 12:02
Kabelki możesz wymienić - to są groszowe sprawy.
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 19 Lip 2013, 12:14
szogoon napisał/a:
No wiadomo. Mase dali 10-centymetrową... i cienkie wszystko jak kable od słuchawek.
Brak nowych postów [MK7] Radio sony dołożenie subwoofera aktywnego
Vomito Car Audio i CB 0 26 Sie 2022, 07:13
Vomito
Brak nowych postów regulacja subwoofera
marcus_87 Car Audio i CB 18 12 Sie 2006, 20:09
marcus_87
