17 Maj 2014, 08:56
[MK4] Problem z rozrusznikiem
marcin33363
Wysłany: 10 Sty 2013, 16:42   [MK4] Problem z rozrusznikiem
Witam wszystkich
Mam taki problem
Po przekręceniu kluczyka na pozycję odpalanie rozrusznik kręci lecz nie chce wyrzucić trybów ,dopiero po kilkukrotnej próbie rozrusznik na chwilkę wyrzuci tryby i odpali .
Wyciągnąłem rozrusznik podłączyłem do aku i ładnie kręcił i wyrzucał myślę że jest sprawny.
Co może być nie tak?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Sty 2013, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 10 Sty 2013, 17:48
Ach, kocham rozruszniki... Znajdź kumpla elektryka i pójdź do niego z 4pakiem, rozbierzecie, zobaczycie, wyczyścicie, powinien działać.
przemek
Wysłany: 10 Sty 2013, 22:37
Wymień bendix i bedzie dobrze.
PBX Auto Serwis - Warszawa 501 103 757
Warsztat zaprzyjaźniony z FKP - Zapraszam !!
Wysłany: 10 Sty 2013, 23:12
marcin33363 napisał/a:
Tryb to wrzuca ale ślizga się łożysko kierunkowe które umieszczone jest w trybie. trzeba zmienić tzw bendiks jak słusznie zauważył przemek.
Wysłany: 10 Sty 2013, 23:48
Niekoniecznie, mój nie wyrzuca "tryba" - nie słychać charakterystycznego strzelania, a kreci się napięciem jakie przechodzi przez elektromagnes,,,
marcin33363
Wysłany: 11 Sty 2013, 15:21
Dzięki za odpowiedz
Najprawdopodobniej kupię używany rozrusznik ze szrotu
Wysłany: 11 Sty 2013, 20:54
Nie ma sensu kupować inny rozrusznik. Pierwsze co to bys sprawdził czy pomiędzy widełkami a obudową rozrusznika jest guma amortyzująca. U mnie jej nie było i widełki miały minimalny luz i nie zawsze powodowały odpowiedni ruch zębnika
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mkonst
Wysłany: 27 Cze 2013, 09:06
Podepnę się pod ten wątek.
Od jakiegoś czasu mam dziwne problemy przy uruchamianiu. Przekręcam kluczyk, słychać bendix, rozrusznik nie kręci. Kilka kolejnych prób podobnie. Za którymś razem zaczyna powoli kręcić, kolejne próby coraz lepsze i w końcu kręci normalnie i odpala. Taka sytuacja zdarzyła mi się trzy razy w ciągu dwóch tygodni, poza tymi przypadkami działa normalnie.
Co może być przyczyną?
Pozdrowienia mkonst
Wysłany: 27 Cze 2013, 09:22
kończą się szczotki, wirnik ma przebicie albo wypalają się styki w automacie. Ale raczej opcja 1.
Brak nowych postów [MK4] Problem chyba z rozrusznikiem
Nagrzany nie kreci 1.25
Nobel Mechanika 1 21 Wrz 2009, 14:22
megabajt
Brak nowych postów Problem z rozrusznikiem
Maćko Mechanika silnika 4 27 Kwi 2009, 21:19
