[MK4] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
szpefter
Wysłany: 20 Cze 2013, 16:27   [MK4] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
Witam jesli silnik jest zimny (tz. z rana ) to odpala od kopa pojade do pracy samochod stoi 10godzin na słońcu potem chce odpalic i przekrecam na zaplon zaswiecaja sie kontrolki od aku i oleju normalnym swiatlem swieca i przekrecam dalej i auto nie zapala wgl. nie raguje jak by to byl rozrusznik to by cos tam tykalo chociarz a tu nic tylko slychac jak sie pompa zalacza i tyle i musze tak 20-30 razy przekręcać kluczyk i wkoncu załapuje . Problem pojawił się od jakiś 2 tygodniu , akumulator kupowany w styczniu. Być może to jakies styki w stacyjce lub immobilaizer?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2013, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Kameleon340
Wysłany: 21 Cze 2013, 00:41
Podejrzewam, że masz coś z kostką stacyjki.
Wysłany: 21 Cze 2013, 08:32
Przypatrz się czy jak przekręcasz na rozrusznik to przygasają lekko kontrolki na desce rozdzielczej. Jeśli przygasają to wadliwy jest automat rozrusznika (można próbować go wyczyścić).
szpefter napisał/a:
chociarz
chociaż, nawet mozilla poprawia takie błędy !
szpefter
Wysłany: 21 Cze 2013, 19:33
kontrolki nic nie przygasają ani troszke swiecą się ciągle takim samym swiatłem
sorka za pisownie
'chociarz"
Wysłany: 21 Cze 2013, 19:37
Do rozrusznika dochodzą dwa przewody .
Jeden gruby i jeden cienki
Sprawdź np żarówką czy na ten cienki dochodzi napięcie gdy uruchamiasz rozrusznik. Jeden przewód od żarówki pod - klemę a drugi do rozrusznika . Jeśli się palić nie będzie to trzeba szukać przyczyny w immobiliserze i przekaźniku rozrusznika
Marcink
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Lip 2013, 11:01
Miałem ten sam problem.
Gdy auto po długiej jeździe było bardzo nagrzane auto nie miało w ogolę reakcji.
Wymieniłem szczotkotrzymacz w rozruszniku i wszystko ładnie działało, bo okazało się że szczotki były zjechane i gdy były ciepło nie dotykały.
Po paru miesiącach znowu pojawił się ten problem i zastanawiam się czy to znowu to samo czy tym razem mogło coś innego sie zepsuć.
TOMASSS
Brak nowych postów Brak reakcji silnika po przekręceniu kluczyka
alternator, akumulator, rozrusznik wymieniony na sprawny
Gość Elektryka 3 18 Sty 2008, 01:19
