5 Kwi 2014, 20:13
[MK6] osłona przekładni kierowniczej dylemat
Keri
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Irek
Wysłany: 1 Cze 2013, 12:01   [MK6] osłona przekładni kierowniczej dylemat
Objemka w miejscu zaznaczonym na czerwono jest luźna.I teraz sedno sprawy - pokazuje się płyn prawdopodobnie od wspomagania .1 mechanik powiedział że wszystko w porządku i zasugerował że to od klimatyzacji??? drugi natomiast maglownica do regeracji dodam że płynu nie ubywa albo w małym stopniu że gołym okiem tego nie widać
Ostatnio zmieniony przez Keri 1 Cze 2013, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Cze 2013, 21:24
Ta objemka może być luźna ( w końcu drążkiem się obraca do regulacji), tam nie musi być super szczelnie, bo w środku jest stały smar a nie płyn,,, jak leci to znaczy że maglownica cieknie,,, nie wiem skąd tam coś z klimatyzacji (chyba że stwierdzasz plamki pod autem)
Keri
Imię: Irek
Wysłany: 2 Cze 2013, 09:47
A może być tak, że woda się tam dostaje i miesza w jakiś sposób ze smarem?
Tak mechanior stwierdził ,myślę że już jego sobie odpuszczę
Wysłany: 2 Cze 2013, 14:10
Keri napisał/a:
Niskie prawdopodobieństwo,,, musiało by być naprawdę bardzo luźne, a u mnie ta guma dośc mocno się opina i bez opaski,,,
Zesuń ta osłonę, znaczy odepnij z drugiej strony i prz4esuń na maxa w stronę zwrotnicy (najpierw wytrzyj drążek) potem wyczyść do sucha okolice maglownicy (tam skąd drążek wychodzi) no i pokręć kierownicą,,, będzie widać czy cieknie czy nie,,,
Keri
Imię: Irek
Wysłany: 15 Cze 2013, 12:46   [MK6] Przekładnia cena
Maglownica po regeneracji ,dla zainteresowanych usługa wykonana w Lubiczu za ...790 zeta .I teraz następna rzecz na starej przekładni była osłona termiczna tak jak na zdjęciu i czy to działa na zasadzie oddajesz starą -dostajesz regenerowaną czy też powinna być ta co była oddawana do naprawy.No i ta cena trochę mi się wydaje "za dużo" ,co tym sądzicie?
Wysłany: 15 Cze 2013, 17:43
Jak zapomnieli Ci zamontować osłonę, to leć do nich niech zakładają,,, najczęściej regeneracja części nie polega na naprawie tego co dajesz, tylko demontują Ci element, zakładają inny regenerowany,,, a twój kiedyś tam regenerują i montują do kolejnego auta - dzięki temu nie tracisz czasu na czas regeneracji :)
Keri
Imię: Irek
Wysłany: 18 Cze 2013, 19:48
Byłem w warsztacie i mechanik powiedział że tej osłony nie zakładał bo jest skorodowana i nie ma sensu jej zakładać bo tylko będzie klekotać .Na moje stwierdzenie "jeżeli producent przewidział takie rozwiązanie" powiedział ze czasami trzeba poprawić producenta:) Osłona faktycznie nie wiem jaka role miałaby spełniać poza tym i tak ją wziąłem w razie co (ale i tak za bardzo nie nadaje się do montażu)Kierownik tego bałaganu powiedział ze zawsze mogę przyjechać i zamontować.
Temat do zamknięcia.
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 15 Kwi 2014, 20:53
Witam. Nie zakładam nowego tematu bo o przekładni jest tu. Orientuje się ktoś z kolegów czy jak przekładnia jest mocowana na 2 śruby to są tam jakieś tulejki? Bo ostatnio miałem luzy całej przekładni dokręciłem te 2 śruby co mocują przekładnię. ale dalej na dziurach dudni i skacze.na 100% już mocniej się nie da dokręcić. a jestem pewien że to właśnie mocowanie przekładni. Może ktoś już miał z tym problem? proszę o radę. Dziękuję z góry. :-)
Waldek
rosomac
