[MK4] AirBag kierowcy i sensor
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 8 Maj 2013, 15:13   [MK4] AirBag kierowcy i sensor
Ile może kosztować nowy sensor od poduszki powietrznej oraz używana lub nowa poduszka kierowcy do MK4? Bo w pewnym warsztacie powiedziano mi że używana poducha kosztuje 700zł + sensor 400zł. Czy to prawda?
PS jest jakaś strona gdzie można wycenić za darmo używane samochody, gdyż mój został przez rzeczoznawcę wyceniony na 2200.
Wysłany: 8 Maj 2013, 17:23
Moduł się resetuje u speca za 100-200zł (w porywach 300 jak sobie wywinduje ceny).
Poduszkę... kupisz za śmieszną kasę, z reguły 100-150 złociszy. Jakbyś chciał, to mam całą kierownicę z poduszką do sprzedania <100zł :)
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 8 Maj 2013, 18:10
ok, dzięki póki co poczekam na decyzję ubezpieczyciela o wypłaceniu kasy i jak będę potrzebował to chętnie kupię tą kierownicę. tak przy okazji to ta co masz na zdjęciach?
http://pufcio.elsat.net.p...ta/DSCF3719.jpg
Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ???
Wysłany: 8 Maj 2013, 21:54
Dokładnie taka sama, z logiem. Aktualne zdjęcia masz w dziale Sprzedam - mam tam wystawione różne rzeczy do sprzedania :)
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 8 Maj 2013, 23:01
ok a czy tylko wymiana sensora i poduchy starczy po wystrzeleniu? czytałem na forum że można jest problem ze skasowaniem błędu. Jedni pisali że trzeba wymieniać cały komputer inni że da radę to skasować. Jak to wygląda w praktyce?
08.2020 -> ???
Wysłany: 8 Maj 2013, 23:12
Najpierw "naprawiasz" sensor, potem wymieniasz poduchy, na końcu kasujesz błąd.
Pamiętaj też o wymianie napinaczy pirotechnicznych (jeśli masz). Napinacze mogą być wymienione nawet po skasowaniu błędu - nawet wybite nie spowodują pojawienia się błędu airbag na nowo.
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 8 Maj 2013, 23:38
po czym poznać czy mam te napinacze pirotechniczne?
08.2020 -> ???
Wysłany: 8 Maj 2013, 23:39
Jak do foteli idą kable, to masz.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 15 Maj 2013, 09:26
ciekaw jestem , bo w mk4 jakos błędu sie nie da skasować
RS TURBO
Wysłany: 15 Maj 2013, 15:10
Wszystko się da, tylko trzeba wiedzieć, że to wymaga przestawienia po JTAG-u szeregu bitów w pamięci sterownika, co trudne nie jest... o ile wiesz, które z tych bitów trzeba przestawić - i właśnie ta wiedza jest najmniej dostępna i kosztuje najwięcej.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 15 Maj 2013, 21:20
te moduły nie są drogie by taki cyrk uprawiać ;-)
RS TURBO
Wysłany: 16 Maj 2013, 00:05
Metoda jest uniwersalna, jak chipowanie. W jednym aucie wydatek X złotych ma sens, w drugim nie. A jak np. ktoś coś zrobi "za flaszkę" po znajomości, to też się inaczej patrzy :)
Zresztą rzecz się rozbijała o to "czy się da" a nie "czy się opłaca". Więc "dać" się da.
wawrzyc
Wysłany: 30 Cze 2013, 12:13
U mnie kiedyś poduszki komuś wywaliły, wstawione są nowe, po OBD nie wyskakują żadne błędy, a więc działają? Jak to sprawdzić bez walenia w ścianę :fox:
Wysłany: 30 Cze 2013, 14:21
Komputer ma zarejestrowane, że poduchy wywaliły = kontrolka na desce się świeci
Komputer nie ma zarejestrowane, że poduchy wywaliły, ale zamiast poduszek ma wpięte rezystory = kontrolka się nie świeci
Komputer nie ma zarejestrowane, że poduchy wywaliły i ma wpięte normalnie poduszki = wszystko jest ok
Brak nowych postów [MK4] Sensor airbag - umiejscowienie
gazik93 Elektryka 13 4 Gru 2010, 22:13
Brak nowych postów Sensor AIRBAG
Piotrekson96 Elektryka ogólna 1 8 Gru 2016, 18:54
EW1
