Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:46 |
[MK3] Morda ta moja, czyli czarny złom ;) |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 12 Kwi 2013, 21:20
Peedro, ale on tłumik wymieni bez podnoszenia auta, a my już nie bardzo |
Czerwono-czarna® |
Kameleon340
Wysłany: 12 Kwi 2013, 22:56
Trochę niżej i będzie ok, bo felgi fajnie się komponują |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Mariox003
Wiek: 32 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 14 Kwi 2013, 16:43
| Peedro napisał/a: | Kooooooza straszna! |
może i koza, ale aż tak źle nie wygląda, i przyjemnie się jeździ
| acti357 napisał/a: | | Coś wytniemy, coś dospawamy i będzie niżej. |
dokładnie, także Mentor szykuj się do roboty
I foty czymś lepszym
Jak coś to przyjmę każdą sugestie związaną z wyglądem
Pozdro |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Kwi 2013, 17:14
| Mariox003 napisał/a: | | Mentor szykuj się do roboty |
Ale się ksywy dorobiłem
Właśnie, jak następnym razem przyjedziesz to w nagrodę będziesz mógł umyć moją Fiestę |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Mariox003
Wysłany: 14 Kwi 2013, 17:17
No nie wiem, bo jak zacznę, to nie wiem ile rdzy odpadnie |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Mariox003
Wysłany: 16 Kwi 2013, 12:06
Przynajmniej nie pordzewieją a jak mi zamontujesz to co do zmontowania jest, to ci myjkę zafunduję |
Czarna
Dymek
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 24 Gru 2012 Posty: 34 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Kwi 2013, 12:53
Ja jestem "zboczony" na tym punkcie więc powiem tylko, NIŻEJ I SZERZEJ!!! |
Mariox003
Wysłany: 26 Kwi 2013, 13:36
Żeby nie było tak wesoło, to wysiadł jeden cylinder, pluło z niego olejem przez kolektor wydechowy i ogólnie dupa
Także, bez zbędnego opierdzielania się zabrałem się do roboty
po zdjęciu pokrywy zaworów ukazał się wszechobecny syf, a i przy okazji oczyściłem pokrywę z nagaru i innego syfu:
Głowica zdjęta i do roboty, cały nagar wyczyszczony i reszta syfu z głowicy też, zawory oczyszczone, przedstawiam tylko te najładniejsze
tłoki z nagaru też oczyszczone
Jak na razie to tyle, ciąg dalszy prac nastąpi później, bo jeszcze parę pierdół mam do zrobienia
Pozdro |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 8 Maj 2013, 19:12
No i w końcu zrobiłem co miałem zrobić. Części zdobyte to i z kopyta ruszyło
Robiąc swoje przy okazji śruba od głowicy sobie pękła, to i kupiłem parę nowych i zamontowałem, coś mnie też tknęło, żeby zobaczyć popychacze, i co się okazało jeden skończył żywot, i zrobił sobie dziurkę, ale w tempie expresowym na następny chyba dzień dostałem rozłożony na części, ale sprawny popychacz, złożyłem, poskładałem wszystko do kupy i jest git
I taka moja inwencja twórcza
Ogólnie rzecz biorąc pomimo srania się z ustawianiem zapłonu(się jakimś cudem przestawił i nie działało tak jak wcześniej ustawione było), męczarni z założeniem sprężyn zaworowych, ale domowo-prowizorycznymi metodami dało radę, jest dobrze, jeździć jeździ, tylko zapłon do perfektu doprowadzić muszę
I dzięki Actiemu za pomoc mentalną i popychacz
Jako, że jeździ to będzie można się zabrać za tą kozowatość
Pozdro |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Mariox003
Wysłany: 9 Maj 2013, 14:44
| Bo ustawiłem idealnie tak jak było wcześniej, ale się przestawiło coś bo musiałem obrócić w prawo poza znaczek na głowicy. Idealnie nie jest, ale dziś ustawię na ideał |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 20 Maj 2013, 16:22
Ludzie i plany się zmieniają, ale co do planów to w pierwszym poście
A tak poza tym to w wolnej chwili zrobiłem sobie zabezpieczenie na akumulator, co by mi nie latał:
A tak Poza wolną chwilą chcąc zrobić rozrusznik, bo się zacinał, to rozsypał się elektromagnes Także ledwo jak zarobiłem trochę grosza już musiałem wydać na nie to co miałem w planach, cóż w końcu to fiesta
Zrobić zrobiłem, jedyną zaletą jest to, że się ciszej uruchamia
Teraz powalczyć z nadciśnieniem w baku, i skończyć kleić wydech.
Pozdro |
Czarna
Mariox003
Wysłany: 17 Cze 2013, 22:08
Jako, że nic się nie działo, i miało się nie dziać, to niestety musiało coś się stać
Zachciało mi się zakupów w Biedronce, i jak tu auto obniżyć
I zamiast robić to co zaplanowałem i zbierać kasę na to potrzebną musiałem wydać na co innego, ale ważne, że zrobione i da się jeździć dwururka z 1.6 na szczęście pasuje, i spalinami już nie pluje, w końcu można oddychać
Mimo, że się spierdzieliło, to i na dobre też wyszło, bo to co miałem zrobić później, zrobiłem wcześniej.
A na osłodę nowe czy tam prawie nowe, nie pamiętam hample z xrki
Pozdro |
Czarna
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 18 Cze 2013, 17:52
Plus tych Twoich działań jest taki że masz pewne że to co z nią zrobiłeś i o ile zrobiłeś porządnie, nie posypie się przez dłuższy czas |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Mariox003
Wysłany: 20 Cze 2013, 14:57
Nie powinno się posypać, ale i tak będę przerabiał, na coś lepszego
A z innych spraw to kupiłem w dobrej cenie silnik 1.6 po remoncie, wraz z wiązką i resztą gratów, ale bez sprzęgła. Jedyny minus to to, że wiązka jest przerabiana z 1.4, i jest do ogarnięcia, ale jakoś się to zrobi, byleby dobrze
Kupiłem także łączniki stabilizatora, i tylko na stabilizator poczekać muszę
Teraz tylko zebrać resztę potrzebnych gratów, uzbierać kasę i swap, który jest planowany na początek lipca, a co do silnika to plan jest zrobić go na 110KM, może jak w totka wygram to i więcej koników z niego wycisnę
Pozdro |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Lip 2013, 23:14
Nowości z placu boju:
- dokonany swap na 1,6 CVH,
- chyba najdziwniejszy swap w historii FKP,
- 1,6 na monowtrysku (sic!),
- jakimś cudem działa,
- Marek już pół godziny temu powinien być w domu, ale jeszcze nic mi nie napisał,
- nie ma mocy, ale ogień był,
- niecałe owłosienie na mojej prawej ręce zostało spalone
Resztę opisu zostawiam właścicielowi |
1,4EFi |
Mariox003
Wysłany: 14 Lip 2013, 13:57
Jeździ, do domu wróciłem, a zanim wróciłem to policja mnie złapała, i po konwersacji z nimi wyszło na to, że jest do sprzedania czarna xrka za 1500
Na pewno kable zapłonowe do wymiany, bo czasami nie działa na 1 cylinder
A co do tego jak jeździ, to klepie jak 1.1(chyba wina kompa od 1.4, z czym bym polemizował, bo wydaje mi się że komp jest od 1.1), telepie i trzeszczy, przyspieszenie lepsze, mocy mało, ale będzie więcej
Poza tym strach tym jeździć, ale lubię ryzyko, więc co mi tam
A co do fotek, to już Wiktor musi wrzucić |
Czarna
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 14 Lip 2013, 14:08
jak klepie to klawiatura do d*py |
