Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 19:47 |
[MK6] Wentylator, nawiew - hałasuje |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 3 Kwi 2013, 10:37 [MK6] Wentylator, nawiew - hałasuje
Przepraszam, ale mój odwieczny problem z tymi wiartakami
Wcześniej miałem bmw i miałem tak samo
Wiatrak też mi hałasował.
Aczkolwiek w fieście on sie tłucze.
czy ktoś tak miał
Jak się do niego dostać
czy mogę takiego używać ?
http://www.youtube.com/wa...e&v=WZhURaCsRxI
http://www.youtube.com/wa...e&v=VS53YJEwjoc
| Kod: |
Poprawiłem na linki, bo nie zawsze wychodzi wklejanie filmiku bezpośrednio w post, Parzych |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2013, 19:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Kwi 2013, 13:58
Kiedyś trafiłem na jakiś opis odnośnie wiatraka chmuchawy, ale tylko te 2 zdjęcia znalazłem w kompie...
Może coś pomogą... |
mkapi
Wysłany: 8 Maj 2013, 16:49
czy to łozysko jest tylko z jednej strony ?
od pasażera |
Wysłany: 8 Maj 2013, 16:54
mkapi, tego niestety nie wiem... |
mkapi
Wysłany: 8 Maj 2013, 19:12
dzis rozebrałem
właczyłem dmuchawe na biegu 4 i wewnetrzny obieg
od pasazera odsłoniło sie łozysko i je spryskałem najpier wd40 potem HHS2000
Naszczescie sie uspokoiło lecz nie w 100%
Z lewej strony od pedałów nie widziąłem żadnego łożyska.
Zastanawiam się czy aby wymontować ten wiatrak tyrzeba demontowac całą deskę czy tylko wystarczy kokpit środkowy. |
Wysłany: 8 Maj 2013, 20:11
| mkapi napisał/a: | | od pasazera odsłoniło sie łozysko i je spryskałem najpier wd40 potem HHS2000 | Jeśli porobiłeś fotki to je tu zapodaj... A jeśli będziesz wymontowywał wentylator, to też porób fotki i je tu wrzuć, podepnę dla potomnych... |
mkapi
Wysłany: 12 Maj 2013, 17:54
Parzych wymontować wentylator to trzeba pół fiesty rozebrać
Ale uspokoił się na tyle ze da się wytrzymac. |
koniu-81
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: Basic
Wiek: 44 Dołączył: 09 Maj 2012 Posty: 3 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13 Maj 2013, 00:20
| Nie musisz rozmontowywac zadnej deski, cały wentylator wyciagasz, po odkreceniu srub i zdjeciu ćwierć-kulistej osłon. Musisz jeszcze wyciagnąć zagiete kolanko nawiewu szyby i odłaczyc wtyczkę. Wentylator posiada dwa łozyska slizgowe. Ja swój pół roku temu wymontowałem, przedmuchałem sprężonym powietrzem, przemyłem benzyna i nasmarowałem łożyska olejem technologicznym Mckenic. Do dzis jest idealnie bez zadnego dźwięku. Podstawa to systematyczna wymiana filtra kabinowego, a problemy z dmuchawą i przepalającym się zabezpieczeniem termicznym rezystora znikają. |
mkapi
Wysłany: 13 Maj 2013, 09:48
tośmie Panie zaskoczył
Czyli demontuje osłone radia i radio
potem jakoś wyjdzie TAK
Sprawdze Bo wole mieć idealnie
Co jak co ale moja fiesta na braki w filtrach nie ma co narzekać
Olej wymieniam co 6 - 9000 tys jak i wszystkie filtry org
Całe lato prawie stoi bo jeżdze motocyklem. |
mkapi
Wysłany: 21 Paź 2013, 20:05
Zacząłem rozbierać i mam pytanko, ta ćwierć kulista ćwiartka to chodzi o tą całą osłonę licznika zegarów i te co sa 2 nawiewy srodkowe ?
Czy też dostanę sie jak zdemontuje skrzynke bezpieczników i wysunę silniczek bokiem
Z góry dzieki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 21 Paź 2013, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Transporteur
Imię: Damian
Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 58 Skąd: Cz-Dz
Wysłany: 22 Paź 2013, 08:42
| Ja kibicuję, bo mam ten sam problem i za chwilę coś mnie trafi, ale widzę że nie ma lekko z dostępem do tego nawiewu. |
mkapi
Wysłany: 22 Paź 2013, 14:48
Dziś będę walczył jednak od strony bezpieczników
Czyli wykręcę skrzynkę bezpieczników wyjmę te kolanko i wtedy może się do niego dostanę. |
mkapi
Wysłany: 22 Paź 2013, 20:17
No i walczylem ale nie dałem rady
Pokaze wam zdjęcia może ktoś sprawdzi w książce bo w mojej kopi strasznie niewidoczne te strony.
Czy trzeba odkrecać tę śrubkę zaznaczoną czerwoną strzałką?
jak by ktoś mógł podesłać zdjęcia z ksiązki rozdziału demontażu nawiewu w dobrej rozdzielczości będe wdzięczny. na marcin@mkapi.pl
koniu-81
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Paź 2013, 22:21
Silnik dmuchawy wysuwa się bokiem, nie ma potrzeby jakiejkolwiek ingerencji w osłonę radia, czy konsoli sterowania ogrzewaniem. Zaczynamy od demontaży bezpieczników. Następnie odłączamy wtyk zasilający dmuchawę, demontujemy kanał prawej strony szyby z polietylenu - widoczny na zdjęciu - wystarczy go wyciągnąć. Chyba również demontowałem rezystor dmuchawy. Najtrudniejszy jest dostęp do śrub półkolistej osłony, warto zaopatrzyć się w grzechotkę, nie pamiętam teraz czy były tam torx śruby czy z łbem krzyżowym. Dmuchawę trzeba porządnie przedmuchać i przesmarować łożyska. Najlepiej przedmuchać również kanały sprężonym powietrzem i na bieżąco pilnować wymiany filtra kabinowego.
Jeszcze ważna sprawa - ja miałem benzynę i z tego co widzę na zdjęciach to moja osłona była mniej żebrowana. Chyba też początkowo miałem problem z jej ściągnięciem, trzeba ja wzruszyć poprzez szarpnięcie. Nie przypominam sobie, żebym potrzebował odkręcać śrubę wskazaną czerwona strzałką. Przy demontażu wzorowałem się instruktażem z książki z serii sam naprawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Paź 2013, 22:32, w całości zmieniany 1 raz |
mkapi
Wysłany: 22 Paź 2013, 22:51
OK
Zmęczyłem temat i wymieniłem wentylator nawiewu.
Opiszę temat dla innych
Nie trzeba odkręcać i demontować radio oraz osłonę radio oraz nic nie odkręcać od strony kierowcy .
W sumie cała operacja nie powinna potrwać dłużej jak 2 godziny z wymianą.
Co należy zdjąć
- schowek
- odkręcić tablice bezpieczników
- odkręcić mocowanie bezpieczników
Odkręcić czarne koryto nawiewu i wyjać
następnie prawą osłonę 5 śrubek TORX
oraz koniecznie wyjąć wtyczkę
i szarpać powinna się zdjąć
ja niestety musiałem kupić drugi silnik nawiewu .
bo
szczotki miałem już około 05-1cm czyli lipa i zapiakła mi sie na panewce i kręciło się razem z nią co przyczyniło się do luzów i uszkodzenia wentylatora.
Teraz chodzi super. |
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 24 Paź 2013, 07:20
| No proszę świetny mini-poradnik, myślę, że można byłoby go gdzieś podpiąć, bo przyda się. |
Shatanka
Wiek: 46 Dołączyła: 05 Wrz 2013 Posty: 13 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Paź 2013, 08:43
| Ja mam podobny problem w Fieście mk4 z tym, że nie wiem co hałasuje u mnie. W momencie gdy włączam recyrkulacje to zaczyna coś bardzo głośno stukać pod zaślepką poduszki pasażera, tak jakby coś mocno uderzało w plastik i nie mam pojęcia co to jest. Przestaje stukać gdy wyłączę nawiew lub zgaszę auto. |
Wysłany: 24 Paź 2013, 14:05
| Shatanka - zmęczony silniczek obiegu wewnętrznego, był omawiany na forum, ktoś nawet opisał jak to naprawić. Poszukaj. |
Shatanka
Wysłany: 24 Paź 2013, 20:37
Pufcio dzięki za naprowadzenie bo nie wiedziałam czego dokładnie szukać. |
amaradaar
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Krzysiek
Wiek: 43 Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1 Skąd: Thorn
Wysłany: 29 Gru 2013, 23:57
cześć
przepraszam że w tym wątku ale czy ktoś może mi podać numery części rur nawiewu na deskę do przedniej szyby żeby dmuchało??
tej oto na zdjęciu po rpawej stronie co już została wypięta z centrali |
_________________ Go Hard Or Go Home |
