26 Mar 2014, 17:48
[MK4] Obrotomierz do 1,8 d
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:20
to nie zadziala bo jest od benzyny
http://allegro.pl/licznik...1232270536.html
najtanszy jaki znalazlem na allegro do diesla z obrotkiem, za takie pieniadze warto wziac
Mirosław
Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:42
Ok,wziąłem.
żmijka
kamil wolski
Wysłany: 19 Wrz 2010, 00:30
Mirosław, zakładam, że sprzedawca cię oszukał ;) Bo w pomyłkę połączenia tego wszystkiego po tych opisach szczerze wątpię.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Mirosław
Wysłany: 19 Wrz 2010, 00:46
To jest ta aukcja z tym licznikiem co mam http://allegro.pl/licznik...1221887719.html
żmijka
Wysłany: 19 Wrz 2010, 09:35
kamil wolski napisał/a:
Wychodzi że nie, koleś nic nie wspomina do czego te zegary w sensie że do diesla
Mirosław
Wysłany: 25 Wrz 2010, 18:07
Już sam niewiem co jest grane,gość mi wysłał kolejny obrotomierz i dalej niechce mi to chodzić,poczekam bo ktoś z naszych podał mi linka do aukcji i zdecydowałem się ten licznik kupić,dam znać jak przyjdzie czy ten z kolei zadziała z tej aukcji http://allegro.pl/licznik...1232270536.html
żmijka
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 19:19
a moze linka do dupy?
albo cos skrzyni nie hasa?
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
kamil wolski
Wysłany: 25 Wrz 2010, 20:49
Linka do obrotomierza?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:25
znów zabłysnąłem nak jarzeniówka ;]
myślałem ze chodzi o obrotomierz, licznik prędkości ;]
Aktualnie:
Było:
Mirosław
Wysłany: 29 Wrz 2010, 16:58
Macie może jakiś pomysł co z tym obrotomierzem mam uczynić?mam już 3 sztuki i żaden niechodzi może ten alternator jest walnięty?on ma 3 przyłącza D+ B+ i ostatni W jest wolny,do D jest gruby przewód czerwony,B+ cienki niebieski.
żmijka
kamil wolski
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:08
A z którego masz sygnał do obrotomierza? Bo mocno mi śmierdzi określenie "W" jest wolny.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Mirosław
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:18
Przykręcałem pod W bo był wolny i nic a jest tam 7 voltów na wolnych obrotach.
żmijka
kamil wolski
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:20
To albo coś źle podłączasz, albo masz wszystkie zegary od benzyny ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Mirosław
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:28
Bez jaj kupiłem 3 sztuki któryś musi chodzić ten ostatni ma na obrotku literkę D,w wolnej chwili sprawdzę ten przewód czy przewodzi prąd,wpiołem się w niebieskej kostce pod pin 8 tak jak pisano na forum,jakby co to mam tanio liczniki na sprzedaż po 20 zł :)
żmijka
kamil wolski
Wysłany: 29 Wrz 2010, 18:32
To wyślij mi foto tego z literką D od przodu i od tyłu na info@kamilwolski.pl ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:01
W to własnie obrotek,,,
kamil wolski
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:24
Myślałem że kolega się gdzieś indziej wpiął i że mu obrotek nie działa a W nadal jest wolne ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Mirosław
Wysłany: 3 Sie 2011, 23:10
Już prawie rok minie a obrotomierz niechodzi w fieście nic niewymyśliłem,pomóżcie możę jeszcze jakiegoś kabelka zasilającego w wiązce niema?dodam żę kontrolka ładowania żaży się już rok czasu a alternator jest wporządku bo dałem do warsztatu na sprawdzenie,moze tu przyczyna jest że się coś gryzie z pinem nr8 w kostce i przez to obrotek niedziała?
żmijka
Mirosław
Wysłany: 9 Sie 2011, 19:02
Juz działa obrotek w fieście,pomógł kolega Marcin,wielkie podziękowania,brakowało tylko masy :ups: .
żmijka
zeeuss
Wersja: Courier
Wysłany: 21 Kwi 2013, 16:29
Witam, posiadam Fiestę mk4 courier, z silnikiem 1.8D 60KM. Zakupiłem licznik od escorta mk7 1.8D (jest literka D na obrotomierzu), drobne przeróbki w kostce były konieczne (do kostki był doprowadzony przewód czarno-biały - pin 8 niebieskiej kostki), ale licznik zamontowałem. Wszystkie kontrolki palą jak trzeba itd. Problem jest z obrotomierzem, na wolnych obrotach opiera się na belce, jak dodam gazu to wskazówka podnosi się do 500-700obr/min a w rzeczywistości będzie pewnie powyżej 4 tys. Ma ktoś pomysł w czym może być problem? Sprzedający twierdzi że licznik w pełni sprawny, jest od wersji diesel wiec powinno chodzić...
Brak nowych postów Obrotomierz w mk4
...czyli do czego podłączyć coś czego wcześniej nie było???
Dibas Elektryka 7 10 Gru 2005, 16:07
Brak nowych postów [MK4] Obrotomierz do 1.8D
Piotrek4x4 Elektryka 11 24 Maj 2010, 12:22
Piotrek4x4
