Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 15:02 |
[MK3] Szarpie przy wkrecaniu na obroty |
triplex130
Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: DWXXX4
Wysłany: 7 Cze 2010, 13:33 [MK3] Szarpie przy wkrecaniu na obroty
Witam. Silnik to 1,1. Na zimnym silniku jest wszystko ok. Jak sie rozgrzeje,to kiedy naciskam gaz to najpierw zamula i popierdzi,a potem normalnie wkreca sie na obroty. To wyglada tak jakby niedostawa\l odpowiedniej ilosci paliwa w danym czasie. Oprucz tego wczasie pracy na biegu jalowym czuc ze silnik przerywa. Jest to nie regularne i niezawsze wystepnuj. Wystepuje przez cwierc sekundy i niewplywa w znaczacy sposob na obroty.Oprucz tego w czasie jazdy prze zmienie biegow obroty niechca odrazu schodzic.
Poczytalem torche to forum i probowalem usunac usterke. Wymienilem silnik krokowy,wyczyscilem czujnik przepustnicy (sprawdzalem miernikiem jest wszystko jak trzeba),wyczyscilem przepustnice,filtr itd. Podlaczalem nawet testownie inne kable zaplonowe ale to niepomoglo. Wiecie moze co jeszcze moge zrobic? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Wrz 2010, 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
grabarz110
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 35 Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 13 Skąd: Pińczów
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:16
Sprawdz ciśnienie z pompy paliwa na wtrysku możliwe że pompa niedomaga.
A jak jest pełny zbiornik to występuje to samo? |
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:36
| grabarz110 napisał/a: | | Sprawdz ciśnienie z pompy paliwa na wtrysku możliwe że pompa niedomaga. |
to by tez na wysokie sie wogole nie wkrecal tam pompa paliwa jest elektryczna i ma ciagle tę samą prędkość.
ja mam podobnie jak Ty w swoim aucie najpierw ma muła i dopiero po chwili wchodzi na obroty, zaznacze ze na LPG się tak nie dzieje jest wszystko wpozio. |
Aktualnie:
Było:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:43
To wyglada na wypadanie zapłonu na cylidrze uszkodzenie, spekanie ,cewki co powoduje słabą iskre i od czasu do czasu iskra nie trafia tam gdzie trzeba. Podobno w nicy w całkowitych ciemnościach można to zdiagnozować widać przeskakującą iskre. Opisz to pierdzenie, dokładniej bo możliwe że niespalona mieszanka spala sie w wydechu gdy dodajesz gazu, co niszczy kata. pozdrawiam.
Dopisz do profilu monowtrysk, pozdrawiam. |
grabarz110
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:00
| Sprawdz przewody od świec |
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:13
sprawdzałeś czy iskry są na wszystkich cylindrach? przyjrzyj się cewce zapłonowej, zobacz czy jest czysta i nie popękana, podmień z innego auta (pożycz od kogoś ) i zobacz co będzie. tylko ostrożnie z wkładaniem do niej paluchów bo kopnie Cię sporo więcej niż z domowego gniazdka |
piruchjunior
Wiek: 33 Dołączył: 18 Mar 2013 Posty: 1 Skąd: Naklo
Wysłany: 18 Mar 2013, 19:52
kolego zdiagnozowałeś co to było ?? mam identyczny problem i też nie wiem co to może być dodam ze cewka filtry zostały wymienione, kat wycięty |
_________________ Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie !!! |
