Przesunięty przez: szynszyl 24 Mar 2014, 20:15 |
[MK7] Samoczynne otwieranie się klapy bagażnika. |
leo
Wysłany: 3 Sty 2012, 11:40 [MK7] Samoczynne otwieranie się klapy bagażnika.
Witam .Mam Fieste MK7 2009r.3drzwi.Problem to w ostanich dniach samoczynne otwieranie klapy bagaznika w czasie jazdy ina postoju.Obecnie klapa po opuczczeniu blokuje sie i mozna otworzyc tylko centralnie na pilocie.Pilot centralnie otwiera tylko drzwi kierowcy i pasazera.Tak samo kluczyk po przekreceniu w zamku nie zamyka klapy.Prosze o rade jaka moze byc przyczyna ijak z tego wybrnac. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2012, 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr76
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Costec
Wiek: 35 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Sty 2012, 23:09
A montowałeś w ostatnim czasie alarm, albo grzebałeś coś przy centralce? Jak dla mnie wygląda na to, że centralka zgłupiała. Co konkretnie, i czemu tak się dzieje - nie mam pojęcia. Sprawdź czy do zamka w klapie nie dostały się jakieś "ciała obce", wyczyść... nic innego na początek mi nie przychodzi do głowy. U znajomego w Renault Megane kilka tyg temu przycisk od klapy się wcisnął i nie chciał wrócić. Potem zablokowały się tylnie drzwi.. problem rozwiązał się (o dziwo) po odłączniu "-" od akumulatora i ponownym podłączeniu, czyli takie miękki reset komputera |
_________________ Costec
![](images/signatures/76570179650746cd23be39.jpg) |
Alfx
Imię: Robert
Wiek: 55 Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 12 Skąd: Leszno
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:13
W foczce miałem tak samo... wymieniłem baterie w pilocie... i po kłopocie! |
_________________ No to Jadziem!....
![](images/signatures/7474290954f302bf99f2a9.jpg) |
leo
Wysłany: 28 Lut 2012, 17:14
Dziekuje za odpowiedzi-problem rozwiazany ,po rozebraniu zamka okazało sie ,ze zablokowa l sie elektryczny przycisk otwierajacy klape! |
kml2oo6
![](http://static.pokazywarka.pl/i/4123461/978855/bez-nazwyds.jpg)
Wersja: Gold
Imię: Kamil
Wiek: 32 Dołączył: 02 Lut 2013 Posty: 9 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 8 Mar 2013, 15:50 otwieranie bagaznika
Witam, mam podobny problem jak kolega.. Non stop samoczynnie otwiera sie klapa bagaznika w Fiescie MK7 2009r. 5d 1.25 82KM. Gdy ją zamknę mija sekunda i znow odskakuje... dodam, że przycisk w klapie nie reaguje. Mogę ją otworzyć tylko z przycisku na pilocie (pomijam już to irytujące samoczynne otwieranie) Nie wiem co może być nie tak.. czy opłaca się jechać gdzieś do salonu Forda lub do elektryka czy usterkę mogę usunąć sam? Leo, mógłbyś opisać jak "uleczyłeś" auto? dużo zabawy? jakaś możliwość uszkodzenia plastików, zamka etc.? Trudno rozebrać obudowę klapy? Boję się wymieniać samemu baterie w pilocie ponieważ w poprzednim samochodzie po wymianie baterii komputer pokładowy stracił kod i nie dało się odblokować immo co kosztowalo mnie 500 zl za zestrojenie nowego klucza. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 59 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 8 Mar 2013, 19:12
sam przycisk moze byc uszkodzony.Ktos juz opisywal problem i jemu pomogło wyczyszczenie stykow.A z tym kluczykiem do niezle Ciebie wykrecili.W ASO ta usluga kosztuje 100...
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 9 Mar 2013, 02:26
kml2oo6 napisał/a: | Boję się wymieniać samemu baterie w pilocie ponieważ w poprzednim samochodzie po wymianie baterii komputer pokładowy stracił kod i nie dało się odblokować immo co kosztowalo mnie 500 zl za zestrojenie nowego klucza. | Hmmm, w MK6 wymieniłem ba(k)terię sam i nic się nie wydarzyło, wszystko działa jak przed wymianą... artax napisał/a: | A z tym kluczykiem do niezle Ciebie wykrecili.W ASO ta usluga kosztuje 100... | Dałeś się skasować na stówę za wymianę baterii No chyba że w MK7 to "do niczego nie podchodź bez podłączenia do kompa"... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 9 Mar 2013, 11:02
nie na kodowanie ,programowanie kompem bo tak jest wymagane w mk7.Sama wymiana baterii zajmuje mi ok 60 sek
pzdr
p.s.Kodowany byl nowy kluczyk (scyzoryk) |
Wysłany: 9 Mar 2013, 15:02
Japier... Pewnie w MK8 trzeba będzie kodować/programować wymianę żarówki, żeby silnik odpalił... |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 9 Mar 2013, 15:09
W starszych modelach sa sposoby na zakodowanie bez kompa.W mk 7 nikt mi konkretnie nie dał odpowiedzi to zdecydowalem sie na ASO .Zbyt duze ryzyko na kombinacje bo jak sie zaczną jajca z imo to masakra.Z sentymentem wspominam swojego Escorta rocznik 81 ;szyby na korbę,gażnik.No ale to se ne wrati
pzdr |
michal77
![](http://images82.fotosik.pl/509/4a3813f4c6aaffc9.jpg)
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 10 Mar 2013, 13:32
artax napisał/a: | Kodowany byl nowy kluczyk (scyzoryk) | Zamawiałeś całkiem nowy kluczyk? |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey ![](http://www.motostat.pl/user_images/42994/icon3.png) |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 10 Mar 2013, 16:17
Na forum MKP kupilem nowy, oryginalny scyzoryk i programowalem w ASO.Standardowo mialem 2 kluczyki z transmiterem ale nie skladane.Ten jest bardziej poręczny.Calość z kluczykiem 250 pln(no i +20 za docięcie)Za to samo w ASO pewnie z 500-600 pln.Tyle bym nie dał.
pzdr |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 10 Mar 2013, 18:38
Dzięki za info
Właśnie też mam zamiar coś takiego zrobić, bo mam te zwykłe kluczyki. |
Arab
Imię: Grzegorz
Wiek: 42 Dołączył: 24 Lut 2014 Posty: 8 Skąd: Irlandia
Wysłany: 24 Lut 2014, 19:31
Witam! Dopiero co kupilem mk7 i odrazu problem jak u LEO. Drodzy forumowicze czy ktos juz pozbyl sie jakos tej usterki bo z tych postow nie zawiele mozna wywnioskowac? dziex |
_________________ <Bokiem do przodu> |
