30 Maj 2014, 08:43
[MK3] Otwieranie drzwi kluczem-niemozliwe
draszyr
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 8 Mar 2013, 21:06   [MK3] Otwieranie drzwi kluczem-niemozliwe
Witam! Proszę się nie zdziwić,że zadam pytanie .Jestem już emerytem ale kupiłem sobie fiestę MK3 którą otwiera się na pilota.Jakie było moje zdziwienie ,że nie mogę otworzyć autka kluczykiem, klucz wcale się nie obraca. Druga sprawa to podnoszenie szyb przyciskami -też nie można .Co może być przyczyną?Pozdrawiam
Fiesta młodsza o 40 lat!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Kwi 2013, 11:13, w całości zmieniany 2 razy
BuMeL
Wysłany: 8 Mar 2013, 21:55
Prawdopodobnie kluczyk jest od korka wlewu paliwa, niekoniecznie od zamontowanych wkładek. Jeśli chcesz otwierać z kluczyka to najlepiej kup komplet wkładek z kluczykami i wymień, to banalna robota tylko dłubania z boczkami trochę jest. Sprawdzanie elektrycznych szyb zacznij od skrzynki z bezpiecznikami, jeśli wszystko ok to mogą być i przyciski upalone, nowe 7pin chodzą po 25pln/szt.
draszyr napisał/a:
a z głupa - da się jakoś inaczej ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Zeus
Wysłany: 8 Mar 2013, 22:43
BuMeL, a nie pomyślałes ze jakby był od wlewu paliwa toby tez miał problem ze stacyjką bo by nie pasował :?: Ja raczej skłaniałbym sie do tej opcji ze predzej sie kluczyk "wytarł" - jak ma dobrego i kumatego szpeca co umie dorabiać klucze do forda (a uwierz mi ze raczej jest niewielu takich) to dorobienie nowego kluczyka powinno rozwiązać problem. Kiedyś tak mialem ze nie moglem otworzyc korka poszedlem i dorobilem kluczyk i wszystko dzialalo o niebo lepiej - koszt dorobienia niewielki a i roboty zdecydowanie mniej z przekładką bebęnków
BuMeL
Wysłany: 8 Mar 2013, 22:54
No ta, zapomniałem o stacyjce. Z drugiej strony kolega nie wspomniał czy ma tylko jeden kluczyk ;)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
draszyr
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 9 Mar 2013, 12:50
Tak mam tylko jeden kluczyk, korek wlewu paliwa jak i stacyjka działa bez zarzutu.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 9 Mar 2013, 13:43
a ja bym przemyl wkladki bo nieuzywane sie zapiekaja i nie chca wspolpracowac
Auto-Elektryka Zielona Góra
Qzyn
Wysłany: 10 Mar 2013, 10:03
No wlasnie ja tez sie boje ze jak ktos przez lata uzywal tylko pilota to wkladki sie mogly zatrzec i dlatego nawet wlasciwym kluczykiem nie da sie przekrecic. Trzeba je popiskac najpierw jakims dobrym odrdzewiaczem a jak nie pomoze to chyba wymienic na inne nowe bedzie latwiej niz te stare rozbierac na drobne, czyscic i uruchamiac.
draszyr
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 14 Mar 2013, 20:59
Udało mi się ,po spryskaniu zamków można już zamykać drzwi kluczem ale otwierać nie.
Czy we wszystkich mk3 wskażnik poziomu paliwa po wyłączeniu silnika nie opada do końca?
Dlaczego światło przeciwmgielne tylne świeci nawet po wyłączeniu go wyłącznikiem?
Wysłany: 14 Mar 2013, 21:02
draszyr napisał/a:
a w mk3 nie ma już tego patentu, że auto zamkniesz każdym kluczykiem, a otworzysz tylko prawidłowym?
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 14 Mar 2013, 21:22
jest
Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw. :)
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! :)
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 14 Mar 2013, 21:28   zamek,przyciski...
draszyr napisał/a:
Zamki spryskaj jeszcze raz i poczekaj. Wskaźnik poziomu paliwa zostaje "u góry" jeżeli jest paliwo w zbiorniku(pokazuje stan paliwa) nawet po wyjęciu kluczyka. (fordy tak mają)
Światło przeciwmgielne może świecić ,bo zacina się przycisk. Coś go delikatnie blokuje przy obudowie Trzeba delikatnie podnieść do góry ta obudowe co jest w koło przycisków ,a jak to nie pomoże to...gdzieś jest jakieś "krótkie spięcie".
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
draszyr
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 20 Kwi 2013, 09:43
Okazało się ,że silniczki podnoszenia szyb były zapieczone/wirniki / przeczyściłem i wszystko gra.
Wrócę do tematu zamków drzwi - przemyłem ,nawet wyjąłem wkładki ale niestety one tylko chodzą w jedną stronę i jak mi powiedział elektryk jest to niebezpieczne z uwagi ,że jeśli siądzie akumulator to nie da rady otworzyć samochodu i zalecił mi wymianę chociaż jednej wkładki aby można było otworzyć samochód w razie awari.Jakim kablem można zdiagnozować te autko i gdzie jest gniazdo na kabel.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 20 Kwi 2013, 23:16
Fiesta MK3 nie ma gniazda OBD, tylko koło akumulatora powinna być taka wtyczka 3 pinowa. Tutaj masz szczegóły: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22811
Powodzenia :)
Była: MK3
Jest: P206
Ostatnio zmieniony przez brewa7 20 Kwi 2013, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 20 Kwi 2013, 23:19
czyli brzęczyk lub dioda poszukaj diagnostyka mk3 pełno tego
draszyr
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 24 Kwi 2013, 17:59
Pytam ponownie. wkładki zamka zamykają drzwi ale nie otwierają czy one działają tylko w jedną stronę?
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 25 Kwi 2013, 15:44
Wkładki otwieraja i zamykają jak nie otwierają to albo zatarte albo kluczyk nie od nich.
draszyr
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Kwi 2013, 17:02
No to już nie wiem co robić -wyjąłem wkładki ,przemyłem,nasmarowałem i dalej nic.Kupic nowe?
Wysłany: 26 Kwi 2013, 11:09
próbowałbym jeszcze dorobienia nowego klucza. jeśli autko nie ma immobilizera - czyli brak czerwonej diody pod zegarkiem - to nie powinno to być drogie. na pewno wyjdzie taniej niż wymiana kompletu wkładek. kluczyk po latach wyciera się i niebardzo działa. do tego lekko przytarte wkładki i już jest problem.
www.twojrobot.blogspot.com
eber
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 28 Kwi 2013, 13:13
Mialem dokladnie to samo co pisales u siebie trzeba wymienic kluczyk tzn dorobic bo prawdopodobnie stary juz sie wytral ja tak zrobilem i wszystko dziala jak ta lala!!!
