7 Lip 2014, 16:22
[MK3] Faluje wskaźnik temperatury
kodiak
Wersja: Laser
Wysłany: 1 Mar 2013, 20:09   [MK3] Faluje wskaźnik temperatury
Witam tak jak w temacie wskazówka rzadko lub wcale nie opuszcza tego białego kwadratu na wskaźniku, tylko delikatnie podnosi się ,a jak do dochodzi do litery M do od razu cofa się na kwadrat jak może być przyczyna ?
Mariox003
Wysłany: 1 Mar 2013, 20:19
może uszkodzony czujnik temp. wody (ten mały od wskazówki)
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
kodiak
Wersja: Laser
Wysłany: 1 Mar 2013, 20:28   Faluje wskaźnik temperatury
http://allegro.pl/czujnik...3016799626.html to o ten chodzi czy jest jakiś inny ? a może to ten http://allegro.pl/czujnik...3047637376.html
Ostatnio zmieniony przez kodiak 1 Mar 2013, 20:31, w całości zmieniany 2 razy
kodiak
Wersja: Laser
Wysłany: 1 Mar 2013, 20:29   Faluje wskaźnik temperatury
a jakie by były by objawy awarii termostatu ?
Mariox003
Wysłany: 1 Mar 2013, 21:16
To ten drugi, ja zawsze miałem go niesprawnego, czasem wskazówka drgnęła trochę do góry, a potem opadała, ten czujnik wkręcony jest w głowice o ile się nie mylę, i cieńki brązowy czy brązowo-biały kabelek do niego idzie
Czarna
kodiak
Wersja: Laser
Wysłany: 1 Mar 2013, 21:34   Faluje wskaźnik temperatury
dzięki za info a jakieś foto poglądowe gdzie on jest ?
Mariox003
Wysłany: 1 Mar 2013, 22:49
aktualnie nie mam, ale powinno być po lewej od aparatu zapłonowego czy cewki zapłonowej, nie pamiętam jak się zwie dokładnie, w głowicę wkręcony jest, w 1.1 nie specjalnie kojarzę gdzie, ale chyba też w głowicy jak w 1.4. jak maske otworzysz, to w głowice po prawej stronie szukaj cienkiego kabelka brązowego coś w te gusta(tyle, że z bliska fota):
Czarna
kodiak
Wersja: Laser
Wysłany: 2 Mar 2013, 21:26   Faluje wskaźnik temperatury
dobra temat do zamknięcia odłączyłem wtyczkę od czujnika i podłączyłem ponownie i się jakoś samo naprawiło wskazówka już nie faluje utrzymuje się w obszarze NORM :) nie wiem jak ale naprawiło się
Mariox003
Wysłany: 2 Mar 2013, 21:35
może styki zaśniedziałe były, i je trochę "obskrobałeś" ściągając wtyczkę :-P
Czarna
