[MK3] RS1800 budowa rajdówki
Markz
Wysłany: 12 Lut 2013, 14:01   [MK3] RS1800 budowa rajdówki
Nick: Markz
Wersja: RS 1800
Rocznik: 1992
Silnik: 1.8 16v Zetec 130KM
Dolot: podróbka airboxa simoty, ownięty bandażem
Wydech: zrób to sam na jednym przelotowym i końcowym wm sporta
Zawias: skrzypiący i za niski
Buda: pordzewiała + rozpórki zrób to sam
Wyposażenie: pełen pakiet XR2i, pasy 4 pkt 3 calowe, wspomaganie kierownicy....
tu fotki jak fiestka wyglądała odrazu po zakupie:
i jakaś aktualna fota:
Jak uporządkuje fotki to wrzuce co się działo przez cały okres jaki mam fiestke.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 29 Sty 2014, 18:37, w całości zmieniany 3 razy
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 12 Lut 2013, 19:43
Markz napisał/a:
rzemiosło artystyczne :ok:
Markz
Wysłany: 12 Lut 2013, 21:29
no to fotki tych moich wytworów artystycznych :P
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Lut 2013, 21:47
Markz, tego ,,rollballa '' sam robiłes??
Czarna Zdzira By Wisni@
Markz
Wysłany: 12 Lut 2013, 22:00
tak staram sie wszystko robic sam, od wstawek w podlodze, przez wlasnie rozporke/rollbara, po mechanike i elektryke z którą były jaja
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Lut 2013, 22:01
Markz,
No i to ma sens :)
Markz
Wysłany: 12 Lut 2013, 22:05
na dniach postaram sie wrzucic stare fotki jak po zakupie wyglądała podłoga :) a raczej jej braki :D wyspawane niecały rok temu (moje pierwsze spawanie magiem) i do teraz sie trzyma
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Lut 2013, 22:17
Powiedz mi, ten rollbar jest przykręcony do punktów mocowań pasów czy jak na słupku?
BMW e36 touring 325tds 1997
Markz
Wysłany: 12 Lut 2013, 22:34
nom, na slupku są 3 miejsca mocowania pasów i wlasnie do nich z kazdej strony jest przykręcony
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Lut 2013, 22:39
Startowałeś już w jakiś imprezach z nim, nie czepiali się tej konstrukcji?
Markz
Wysłany: 12 Lut 2013, 22:41
startuje w lokalnych kjs i problemu niema, czepiali sie kiedys ze mam aku w aucie az im pokazałem dokładny pkt załącznika J i dali sobie spokój
Qzyn
Wysłany: 13 Lut 2013, 08:33
Mark, powodzenia w pracach i oby fiesta byla coraz szybsza :)
Ten rollbar niestety to tragedia - wyrzuc go albo zrob klatke.
Pozatym wg obecnych przepisow KJS nie przejdzie zadnego badania kontrolnego.
Co do aku w samochodzie to mozna bez problemu miec - ale musi to byc albo aku żelowy albo normalny szczelnie zakryty i z odpowietrzeniem :)
Markz
Wysłany: 13 Lut 2013, 11:31
Qzyn w ak opolskim duzo rzeczy przechodzi a w śląskim jeszcze więcej :) usztywniło cos bude więc zostaje, jak sie znajdzie wkoncu zdrowa buda i miejsce na budowe czegos konkretniejszego to bedzie i normalna klatka, w tą pordzewiałą bude niechce juz nic pakować kasy...
Chce żeby fiestka przeżyła ten rok rajdowania jeszcze i mody robie tylko takie które moge użyć w przyszłości w nowym projekcie :)
Qzyn
Wysłany: 13 Lut 2013, 11:57
W slaskim jeszcze wiecej? Chyba rzadko u nas jezdzisz :) Na 90% BK sa chlopaki z RPP i RSMP. Wszelakie modyfikacje seryjnego auta musza byc ściśle wg załącznika J. WIdocznie miales wielkie szczescie jak cos w Slaskim CI przeszło.
Ja mimo dobrych znajomosci z nimi musialem opakowywac na szybko akumulator zeby sprinta pojechac i to bylo takie awaryjne rozwiazanie - tak na nauczke :)
A ten rollbar moze usztywnia choc watpie a na pewno jest niebezpieczny - jesli przy (odpukac) rolce zerwie sie mocowanie w srodkowym slupku to poprzeczki wala prosto w was...
Markz
Wysłany: 13 Lut 2013, 13:00
no bylem jako kibic na dwóch ars (kuznia raciborska i jakis jeszcze) startowali znajomi, bylem przy ich bk które polegalo na sprawdzeniu papierów i dziękuje, no i widzialem na trasie auta które ledwo sie kupy trzymały a startowaly :)
Qzyn
Wysłany: 13 Lut 2013, 13:03
Markz - Przejechalem prawie caly sezon ARS i wiem jak tam bylo. Niestety te imprezy nie maja nic wspolnego z AK slaskim i PZM wogóle...
Markz
Wysłany: 13 Lut 2013, 13:15
niewnikam, w tym zaczętym juz sezonie chce pojechac napewno jakiś ars, cos z seri kierowcy roku opolszczyzny i puchar sktm :) na tych imprezach zawsze bk przejde...
Bedzie kasa, bedzie zdrowa buda to i będzie prawdziwa rajdówka, narazie sie musze tym zadowolic co jest
Qzyn
Wysłany: 13 Lut 2013, 13:19
W porzadku, ja jestem za i trzymam kciuki - moze sie wiec spotkamy na ARSach :)
Jedyne co to przemysl sprawe tego "rollbara". Ja bym go wyjal i zamontowal sama rozporke miedzy kielichami albo poprowadzil przy srodkowym slupku az do podlogi.
W Twojej wersji jest wg mnie niebezpieczny :) WIec jesli wogole to odbbierz to jako dobra rade a nie czepianie sie :)
Markz
Wysłany: 13 Lut 2013, 15:04
Qzyn to jest forum wiec każdy może powiedzieć swoje zdanie, nietraktuje nic jako czepianie się :)
a tu odebrany od znajomego tokarza kolektor (robił mi zaślepki sond i nowe gniazdo), egr wyciełem juz pare dni temu, czekam jeszcze tylko na flansze i można działać z nim dalej :D
EDIT:
taka mała relacja z pierwszej małej imprezy w tym sezonie :) fiesta dała rade choć ręczny cos przestał łapać (udało sie nawet subaru objechać)
OD 12 minuty http://www.youtube.com/wa...d&v=uqvC3sl1c1w
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 14 Lut 2013, 23:49
No to graty :)
Brak nowych postów Przyklejony: Homologacja a przygotowanie rajdówki
Qzyn Sport w FKP 59 16 Wrz 2010, 04:52
malp
