[MK3] Poprawianie dynamiki lehofiesty 1.1 |
lehu8
Imię: Leszek
Wiek: 49 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
lehu8
Imię: Leszek
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:22
No i git, czyli jest co wkładać |
_________________ staxomoto.blogspot.com - zapraszam |
lehu8
Imię: Leszek
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:39
A jest w fieście czujnik podciśnienia w dolocie? Przypuszczam, że tak, a wtedy nie powinno być problemu, sterownik powinien sobie dawkę paliwa dobrać.
BTW otwierał ktoś może kompa sterującego silnikiem? Jak wygląda wnętrze, jakiego typu chip tam jest? |
Miedziany
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lut 2013 Posty: 10 Skąd: Bytom
Wysłany: 19 Gru 2013, 19:24
| Czy konieczna jest wymiana patelni przy zmianie przepustnicy na tą z 1.4 ? |
lehu8
Imię: Leszek
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Gru 2013, 19:26
| Jak jest z kolektorami w 1.1 i 1.3 są takie same? W temacie jest jeszcze nawiązanie do podkładek tych pod przepustnice ile ich można dać mam jedną gdzieś w garażu i jak kupie przepustnice z 1.4 to tam będzie druga . Dać obie (w sumie 3) czy jedną ? |
lehu8
Imię: Leszek
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 30 Sty 2017, 12:08
Cześc, sorki za odkopy, ale czy przepustnica z pumy 1,7 nie bedzie pasować po drobnej rzeźbie? A widze ze puma rozstawem srub powinna pasować, przydałoby się jeszcze kolektor przerobić, bo tu szeroka gardziel a w kolektorze mała. Jeśli chodzi o różnicę w wtryskach to miedzy 1,1 a 1,3 chyba w ogole jej nie ma, także jak widać monowtrysk tej kontrukcji to trzeba przyjąc, że wszystkie takie same.
Może jeszcze z mondeo mk2 1,8 benzyna podejdzie przepustnica po delikatnej rzeźbie. |
DemptD
Wysłany: 1 Lut 2017, 21:23
| katedroloz napisał/a: | | czy przepustnica z pumy 1,7 nie bedzie pasować po drobnej rzeźbie? |
tak, ale my tą drobną rzeźbę nazywamy 'swap'
| katedroloz napisał/a: | | Może jeszcze z mondeo mk2 1,8 benzyna podejdzie przepustnica po delikatnej rzeźbie. |
j/w
| katedroloz napisał/a: | | Jeśli chodzi o różnicę w wtryskach to miedzy 1,1 a 1,3 chyba w ogole jej nie ma, także jak widać monowtrysk tej kontrukcji to trzeba przyjąc, że wszystkie takie same. |
zamiast powielać bzdury polecam przeszukać forum, bo sam wrzucałem różnicę między 1.1 a 1.3 i wbrew pozorom te silniki się całkiem sporo budową różnią
Odnośnie grzebania w kosiarce - przerobiłem wszystkie możliwości więc wyszukiwarka Twoim przyjacielem.
Ogólnie podsumowując grzebanie w kosiarce - z gówna bata nie ukręcisz |
Czerwono-czarna® |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 2 Lut 2017, 22:41
Spoko, mojej 1,1 to tylko remont kapitalny albo śmietnik się należy. |
Wysłany: 2 Lut 2017, 23:21
| założyć możesz tyle że puma i mondeo były już na wielopunkcie a tu masz monowtrysk, więc siłą rzeczy bez sensu |
