10 Lip 2014, 16:09
[MK6] Problem z wentylatorem chłodnicy
wilkwawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 3 Lut 2013, 18:18   [MK6] Problem z wentylatorem chłodnicy
Mam problem tego typu że wentylator nie reaguje na nic ani na klime ani na wysoką temp silnika. Po przebadaniu bezpieczników które okazały się nie ruszone dotarłem do przekaźnika.
Po kontroli całości wyszło to że na przekaźnik plus dochodzi ale brak masy.
Podmieniony został czujnik temp. ale nadal went stoi bez ruchu (went założony nowy).
I tu pytanie kieruje do was o co chodzi z tym brakiem masy na przekaźniku i gdzie szukać dalej ewentualnej przyczyny awarii.
Jeśli ktoś z was ma sprawdzonego elektryka od fordów bardzo bym prosił o namiary do niego.
Wysłany: 3 Lut 2013, 18:44
szukaj w sterowniku silnika zapewne, albo w GEM. Na 100% interfejsem diagnostyczny da się sprawdzić poprawność działania wentylatora.
wilkwawa
Wersja: Gold
Wysłany: 3 Lut 2013, 19:49
Co do kompa silnika to powiem że cały czas on mi chodzi po głowie bo autko kupiłem uszkodzone i komp jest minimalnie na obudowie wgnieciony i tu własnie moje myśli się skupiają czy to przypadkiem nie on jest powodem awarii.
Gdyby wyszło że komp jest trafiony jak można zaadoptować drugi z innego auta ???
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:35
hm trzeba mu zaprogramować immo i powinno być tyle. Ale do tego znowu potrzeba profesjonalnego interfejsu diagnostycznego.
wilkwawa
Wersja: Gold
Wysłany: 4 Lut 2013, 17:24
Ale zanim zacznę walkę ostateczną z kompem to chce ewentualnie wyeliminować i sprawdzić wszystkie za i przeciw żeby nie wyszło że wymienię komp a okaże się że padło coś innego.
Gdyby zaszła potrzeba wymiany kompa czy ma ktoś z was namiary na magika żeby to zrobić najlepiej wawa i okolice
Wysłany: 4 Lut 2013, 17:52
wilkwawa napisał/a:
Podjedź do aso pogadaj żeby podłączyli ci auto do ich komputera diagnostycznego (jeśli przegną z ceną trzeba poszukać innego magika bez naklejki ASO ), zobaczyli temp cieczy chłodzącej silnika czy jest wskazanie poprawne i wykonali test diagnostyczny wentylatora. Dzięki programowi diagnostycznemu sprawdzisz od razu czy jest to wina kompa, przekaźnika czy dalszej wiązki. We własnym zakresie możesz jeszcze próbować porobić mostki zamiast przekaźników i sprawdzić czy uruchomią się wentylatory. Jak zrobisz zdjęcie przekaźnika (skorupki i nóżek) to powiem ci co z czym połączyć.
wilkwawa
Wersja: Gold
Wysłany: 4 Lut 2013, 17:54
Ok jutro fotne przekaźnik i wrzucę
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 15 Wrz 2013, 16:41
Mam podobny problem. Wentylator przestał działać, nie dochodzi prąd, bezpiecznik i przekaźnik sprawdzony. Jak się zakończyła u ciebie ta sprawa?
rosomac
