[MK3] Granatowe Bydgoskie 1.3 plan ST170 |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 30 Sty 2013, 08:44
Pochwal sie no skad i za ile wyrwales silniczek |
Wysłany: 30 Sty 2013, 08:56
Rzadko kiedy interesuję się mk3, ale ten temat muszę obserwować... Konkrety od samego początku Tak trzymać! |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 30 Sty 2013, 09:19
Projekt wygląda ambitnie, powodzenia w modach no i oczywiście czekamy na więcej |
King of Bednary 2011
Wysłany: 30 Sty 2013, 09:39
| kto to składa, na jakim kompie, i kolektorach?? |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 30 Sty 2013, 12:42
silniczek do najtańszych nie należy ale udało się wyrwać za 1200 ale oczywiści głowice było trzeba i tak robić skoro ma to polatać
staram się jak najwięcej robić sam ale oczywiści moja wiedza jest mizerna a więc działem razem z Fordonem (tu wielkie ukłony do niego za wiedzę jakom posiada)
co do kompa to będzie standalone, kolektory wydechowy się zrobi od podstaw a dolotowy trąbki |
_________________ Fiesta MK3,5 ST 170 |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 36 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Sty 2013, 13:06
no to zycze powodzenia mimo wszystko zeby teraz wyszlo:)
a i prosba odemnie, powiedz mu zeby albo odebral odemnie telefon albo wkoncu wyslal mi moje czesci... albo przynajmniej zwrot pieniazkow niech zrobi za nie... |
_________________  |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 30 Sty 2013, 13:11
Igraszki, jak się będę z nim widział to mu przekaże informacje |
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:17
no to powodzenia :D |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:19
| ArekBinek_86 napisał/a: | | co do kompa to będzie standalone, kolektory wydechowy się zrobi od podstaw |
Igraszki, już wiemy kto bedzie jeździł na Twoim gratach |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:53
kolega bedzie mial wszystko robione od podstaw wiec napewno nie |
_________________  |
Wysłany: 30 Sty 2013, 22:46
tyle, ze seryjny kolektro sie nie zmieści do mke bez ciecia sciany grodziowej. W polsce st170 według Mnie jest nie opłacalnym silnikiem seryjnym. Zakładając, ze wyjdzie nawet te 160km to dostepność i opłacalność części do silnika jest prawie zerowa. Niech ktoś pokaże Mi gdzie i za ile poza aso są pierścienie do tego silnika?
Ja wolę 2.0 silvera lub blacka gdzie dostanę każdą część bez większego problemu
Oczywiście kibicuję, bo jestem ciewak jak to wyjdzie, może bedzie dane obejrzeć i ocenić jak ten silniczek napędza fieste |
Qzyn
Wysłany: 31 Sty 2013, 07:33
| Luk a czemu na kolektorze rurowym (wydechowym), trabkach i komputerze standalone ma wyjsc 160 koni??? |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 31 Sty 2013, 08:25
| luk-90 napisał/a: | | za ile poza aso są pierścienie do tego silnika? |
a skad pomysl, ze w ASO w ogole sa pierscienie do tego silnika? |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 31 Sty 2013, 08:27
luk-90, po to głowice robiłem żeby serie trzymało, i wcale nie prawda że tylko wszystko w ASO do zdobycia, uszczelka pod głowice miała być tylko też w ASO do zdobycia a udało się po za, za w miarę fajne pieniądze. (i jest całkiem inna niż w black topie i silver)
plan jest taki że po zrobieniu całego wydechu, trąbek, większych wtrysków no i standalone (dobrze będzie trzeba to wystroić) powinno coś koło 210 wypluć ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce |
Wysłany: 31 Sty 2013, 10:01
| a skąd info że się nie zmieści kolek ssacy?? a druga sprawa że nawet gdyby to co za problem nagiąć trochę ściane grodziowa przy takiej robocie..... |
Qzyn
Wysłany: 31 Sty 2013, 10:12
Ale skoro jest ITB to po co sie spinac Nie bedzie elastycznosci ale moc bedzie |
Wysłany: 31 Sty 2013, 16:45
Qzyn, zakładam 160 km wsadzając seryjny komp z seryjnymi bebechami( osprzętem)
MisiekT, No jeżeli ich tam nie dostaniesz( wątpię, aby taka sytuacja się zdarzyła) to silnik mam rozumieć jest jednorazowy np jak olej
Jeżeli będą dostępne to nie tanio
ArekBinek_86, Widać umknęło mi, ze w planach zabawa w ITB to zmienia postać rzeczy.
Uszczelka ma grubość 1 mm, jest stalowa i nie jest jakimś szczególnym problemem, ale np już pompa oleju, zawory i wspomniane tłoki z pierścionkami tak( przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem szukając po sklepach części do tego silnika. Duzo by wymieniać, chyba, że masz jakieś dojście do źródełka
Daras84, Przymierzałem kolektor st170 do mk3 i nie wejdzie bez modelingu ściany grodziowej. Jak do zabawki to ok według mnie, jak do cywilnego auta, średnio.
W mojej ocenie fajnie by się spisał ten kolektor w silverze ustawiony klapkami na stałe na moc przy jego przepustnicy 65mm(nie miałem takowej pod ręką w momencie przymiarek i mógłby być z nią problem przy serwie hamulcowym) i wyspawaniu sensownego dolotu
Ogólnie tak jak napisalem, nie potępiam, wręcz kibicuję, ale wyrażam swoją opinię |
Wysłany: 31 Sty 2013, 19:58
| czas zweryfikuje;) ja obstane przy moim: n7a najtaniej i najmocniej |
Wiek: 38 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
