[MK7] Maksymalny wymiar felg |
jaacek
Wysłany: 27 Sty 2013, 16:10 [MK7] Maksymalny wymiar felg
szukałem na formu niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jaki maksymalny rozmiar mogą mieć fekgi w fieście mk7
Chodzi mi tu o ET oraz szerokośc.
Znalazłem takie felgi jednak nie wiem czy będą pasować?
4x108 ET-42 (ewentualnie dystans?) 7Jx17 z oponą 225/45R17
Wiem że jest odpowiedni temat ale nie dotyczy dokładnie mk7.
Będę wdzięczny za odpowiedz. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Sty 2013, 17:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 27 Sty 2013, 16:29
Obejrzyj temat Miśka z jego białą mk7, bo o ile pamiętam to mierzył tam nawet 18 cali z focusa a zresztą pewnie sam napisze co tam sie mieści. |
Żaba - RIP |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 27 Sty 2013, 17:57
jaacek napisał/a: | z oponą 225/45R17 |
tak opona do MK7 do bzdura
16" 195/45/16
17" 205/40/17, wchodza tez 215/40/17
18" 215/35/18 (moze, chociaz nie musi, byc wymagane ET 45-49 i ewentualnie podciecie kawalka zderzaka od wewnatrz)
felga klasycznie 7", ewentualnie 6,5" w przypadku 16", 4x108, ET 42-49, idealnie ET 45-49 na moj gust - identyczne parametry jak w Focus'ie MK1 |
jaacek
Wysłany: 27 Sty 2013, 18:27
czyli w takim razie dystans nie będzie potrzebny? i samo koło o szerokości 7 cali będzie pasować przy et42? tylko trzeba oponę zmienić? a jak wygląda sprawa otworu centrującego?
ile ma mm? |
bossmen
Imię: Daniel
Wiek: 47 Dołączył: 12 Sty 2013 Posty: 30 Skąd: DB
Wysłany: 27 Sty 2013, 18:33
To może żeby nie zakładać nowego tematu,zapytam tutaj,mam do kupienia w miare ciekawe felgi o rozmiarze 15 x 8J ET 30 z naciągniętymi oponami 195/45,felgi z dużym rantem,czy założe je do MK7 ??? bo 8J to dość sporo,a nie mam możliwości przymierzenia. |
Wysłany: 27 Sty 2013, 19:36
bossmen, pewnie będą wystawać poza obrys i to dosyć mocno |
Żaba - RIP |
Wysłany: 28 Sty 2013, 01:17
bossmen, jeśli byś miał blisko, radziłbym podjechać i przymierzyć, jak daleko - poszukaj felg z tymi parametrami blisko siebie, i przymierz... |
MisiekT
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 28 Sty 2013, 17:29
MisiekT napisał/a: | ale co tu sprawdzac - za chiny nie sa to parametry pod Fieste |
nie muszą być pod fieste,ważne żeby nigdzie nie ocierały,a najważniejsze to amortyzator
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28 Sty 2013, 20:55
Obcieranie to jedno a wystawanie felgi/koła poza obrys auta to drugie.
Bo za to można mieć zabrany dowód rejestracyjny.
ET w przedstawionych przez Ciebie felgach jest takie, że koła będą wystawać poza obrys Fiesty.
Jest duża różnica pomiędzy ET dla Fiesty MK7 ( podane w poście MiśkaT 42 - 49 ) a ET 30
Pozdro ... |
MisiekT
Wysłany: 28 Sty 2013, 21:10
bossmen - musza spelniac parametry odpowiednie dla Fiesty i koniec
te wymyslone przez Ciebie sa delikatnie mowiac z dupy (a nawet podwojnie, jakbysmy mieli oceniac wyglad ) |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 28 Sty 2013, 21:53
MisiekT napisał/a: | bossmen - musza spelniac parametry odpowiednie dla Fiesty i koniec
wymyślone nie są,zapytałem tylko czy podejdą bez obcierania gdzieś bo akurat moge je kupić za przyzwoite pieniądze,rozstaw śrub i otwór będą pasowały,wielkość 15 cali tylko te 8J jest duże i tego nie jestem pewny no i ET 30 |
Wysłany: 28 Sty 2013, 22:25
W przypadku MK6 fabryka dawała alu z ET51 6,5" szerokości (są bardzo głęboko schowane w błotnikach), Mustang wcisnął do swojej MK6 ST felgi 8" szerokie z ET35 i nie wystawały, nie wiem jak będzie w przypadku MK7, ale może na styk się zmieszczą w błotnikach... |
MisiekT
Wysłany: 28 Sty 2013, 23:32
nawet jakby weszly na milimetry to tylko na mega waskiej, naciagnietej oponie i bankowo popsulyby wlasciwosci jezdne... |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 29 Sty 2013, 11:03
Bossmen,wg mojej oceny to będzie wystawać okolo polowy szerokosci opony za obrys tylnego zderzaka. To co chlopaki piszą, trzymaj się + - podanego et bo będą jaja.A z tak wystającym laczkiem to 7 będzie wyglądać jak pokraka Nie wspomne o lipnej trakcji np :na koleinach
pzdr
p.s.O niebo lepiej wyglądają oryginalne i wcale nie są juz drogie.Na zime kupilem za 800 (15")Jak kupowalem auto luty 2011 to części do mk7 byly drogie.Teraz ceny sa juz do przyjęcia. |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
MisiekT
Wysłany: 29 Sty 2013, 11:46
artax napisał/a: | wg mojej oceny |
ale co tu oceniac, wystarczy policzyc - w porownaniu do serii dla sporta (7x17, ET 47,5):
- 4mm głebiej
- 30mm bardziej wysunięte
z tylu jest sporo miejsca, ale nie az tyle - felga bedzie wystawac 10-15mm
z przodu moze byc jeszcze gorzej |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Sty 2013, 14:32
Dla mnie jest to oczywiste.Teraz przekonaj do tego Bossmena.
pzdr |
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 29 Sty 2013, 18:33
Nie musicie mnie przekonywać,po to jest forum żeby o takie sprawy pytać i już mi wystarczy |
strubbe23
Wersja: Trend ECOnetic
Imię: Alex
Wiek: 32 Dołączył: 18 Kwi 2015 Posty: 6 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28 Kwi 2015, 00:49
Chciałbym się dowiedzieć czy któreś z poniższych felg by pasowały do fiesty mk7.
4x108 17 ET 30
Felgi 7J, ET 16, 4x108, otwór centrujący ~65 mm.
Rozstaw: 4x108 Szer.: 6,5x16"
Jeśli tak to które najlepsze i jakie opony do nich polecacie ? |
MisiekT
