[MK7] Głośniki tylne w wersji 3D
Grucha
Wysłany: 26 Sty 2013, 05:10
Luzak & bossmen:
Moduł usb, możesz dorwać osobno i dołożyć. Instrukcja na necie jest dostępna. Zasada plug&play. Okablowanie do podłączenia modułu jest za schowkiem(schowek wyciągasz ściskając po bokach)
Co do Aktywacji jest dokładnie tak jak mówi bossmen. Ford wyprowadził okablowanie we wszystkich mk7, aczkolwiek nie we wszystkich jest aktywne, może ją uaktywnić za opłatą service forda albo jakiś kumaty elektryk z odpowiednim fordowskim osprzętem.
Jeśli chodzi o radia...mamy 2 rodzaje wtyczek, podwójne i pojedyncze. Pod pojedyncze 'nie da' się podpiąć nowego radia sony z mk7 a także uaktywnić tyłu.
Jednakże.... ludzie obeszli to i da się zamontować, dla przykładu Sony do wersji z jedną wtyczką....tylko że wteyczke trzeba zmodyfikować.
(tutaj jedynie przypuszczam)
Skoro da się przerobić wtyczkę na tyle by podłączyć nowe radio. Może dało by też wyprowadzić te magiczne...2 kabelki.
Ktoś wie co One robią? Niby?
Kruszon
Wysłany: 26 Sty 2013, 10:16
A moglbys podac ta instrukcje do usb?
Grucha
Wysłany: 27 Sty 2013, 08:39
Znalazłem schemat wtyczek pojedynczych i podwójnych:
(odnośnie różnic miedzy Fiestami z przed i z po 2010.)
Grucha
Wysłany: 27 Sty 2013, 08:42
Mam nadzieje że się przyda :)
P.S. Wiem że kiedyś znalazłem typową fotorelację.
Poszukam się, powinna być troszkę bardziej pomocna. ;)
<chwila googlowania>
https://www.dragtimes.com...colexEA&feature
Tutaj masz opis, gdzie jest moduł, jak dorwiesz używany ubs do fiesty...wpinasz ten moduł i powinno działać, jeśli nie działa, trzeba zrobić upDate...taki jak w tej instrukcji podanej powyżej. Wszystko do opanowania. Powodzonka w modach
Luzak
Wysłany: 27 Sty 2013, 14:59
Grucha napisał/a:
Obrazek
Fajnie jakbyś znalazł jeszcze opis do tych schematów.
Który kolor od czego... :-P
Grucha
Wysłany: 27 Sty 2013, 19:06
Co prawda po ang, ale opis kablozy:
Jest prawdziwy bo sam na niej bazowałem.
Take out the front head unit, refer to my FIRST guide to do this. Once you have the head unit out you will have to disconnect two multi blocks from the rear of the unit, disconnect both and remove head unit to a safe place. The smaller multi block is just data cables. The connection you are interested in is the larger multiblock. When you look the block you will see 5 pairs of wires top n bottom plus a single cable on its own. The single cable on its own is the ignition live (only goes live when ignition is on). At the other end of the block you will see two fatter cables, the cable with black on it is the ground, and the other is the permannet live. The other eight cables which are a variety of colours are the speaker cables. The top row is the positive and bottom is negative.
Ktoś, opisał głośnikowe jako te kolory:
White - Green/White
Black - Yellow/Brown
Brown - Orange/White
Green - Purple/White
Remote wire from AMP - Blue/Brown (So it turns on when the car starts and shuts off when cars off)
Gdyż podłączył adapter rca(wiec musiał znaleźć dwie pary głośnikowych i to są te wyżej).
To może jeszcze wkleję Mój poradnik odnośnie podłączenia suba :)
Zakładam że większość wie jak rozmontować radio sony/czy te std.
1. Wyciągasz radio
1.1 Tego użyłem do pracy z kablozą
http://imageshack.us/phot...mk7fiesta0.jpg/
2. Złapałem ziemie z zawiasu drzwi.
http://imageshack.us/phot...mk7fiesta1.jpg/
3.Bok radia.
http://imageshack.us/phot...tasideviev.jpg/
4.Kluczyk w pozycji 0.
http://imageshack.us/phot.../fiestaoff.jpg/
5.Kluczyk w pozycji 1.
http://imageshack.us/phot...8/fiestaon.jpg/
6. Tam gdzie się wbiłem, podłączyłem remote. (wzmaki załączają się gdy odpalę radio).
http://imageshack.us/phot...remotesock.jpg/
7. Podłączyłem Remote nie uszkadzając instalacji.
http://imageshack.us/phot.../fiestaend.jpg/
To tzw. idioto odporna porada;) powinna być pomocna.
Najprościej mówiąc, miernikiem(zwał jak zwał) sprawdzasz gdzie zapala się miernik.
Przy kluczyku na 0 i na 1. Tak sprawdzasz gdzie jest prąd ;)
Gdy masz kluczyk na zero... a znajdziesz kabelek z prądem(po jego przeciwnej stronie będzie masa)
Gdy poszukasz drugi taki kabel przy pozycji kluczyka na 1. Wzmaki załączą się tylko jak podłączysz kluczyk.
Ja osobiście podłączyłem się pod 3 kabel.
Ustawiasz kluczyk na zero.
Sprawdzasz wszystkie kable(zapamiętujesz gdzie jest stały plus)
I potem przyciskiem włączasz radio. I powinien być pod prądem jeszcze jeden kabelek tzw REMOTE. I tam się podłączyłem.
Dlaczego tam? Często słucham na postoju, lub gdy idę coś załatwić...biorę kluczyki ze sobą a luba lubi zostać w samochodzie i sobie muzyki posłuchać. Odpala radio i wzmaki się odpalają.(a radio samo się wyłącza po 30 min..ma czasówkę)
Czyli wiem że Mi aku nie rozładuje jeśli kiedyś nie wyłączę radia ;)
Opis głośnikowych jest wyżej, ale na chłopski rozum. Jak zlokalizujesz masę + wszystkie kabelki od zasilania. To jedyna kable jakie Ci pozostają w parach to głośnikowe. Nie można tego źle zrobić.
Pzdr
Luzak
Wysłany: 27 Sty 2013, 21:43
Dzieki za opis.
Trochę się ociepli to zacznę dłubać.
Tylne glosniki + sub musi być :twisted:
Grucha
Wysłany: 27 Sty 2013, 23:52
No to powodzenia, w każdym razie na przełomie 2 miechów, pójdzie u Mnie gruba instalacja CA, jak chcesz mogę puścić Ci PW. Jak już założę temat na FK.
Nadmienię że mam topowe nagłośnienie w mk7, a wejdzie coś jeszcze lepszego :twisted:
A tak na szybko jak się ociepli to daj jakieś maty w drzwi a także piankę zamknięto komórkową na boczek i zobaczysz że będziesz zadowolony.
Maty butimiczne z alu: dla pozbycia się rezonansów (czytaj tłumienie)
Maty Piankowe: pozbycie się rezonansu boczka + głuszenie(nie myl z tłumieniem)
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 28 Sty 2013, 17:51
U mnie jest full opcja audio + dołożyłem wzmacniacz i sub. Gra hmmm ... nieskromnie mówiąc konkretnie !
Myślałem o tych matach ale nie znam sie na tym nie wiem co lepiej zrobić, bitumiczne czy piankowe ? Grucha, podpowiesz cos ? No i z tego co patrzyłem to na dobre maty trzeba wydac pare ładnych groszy !
Grucha
Wysłany: 29 Sty 2013, 02:06
Dużym plusem fiesty że drzwi fiesty grają :) a w połączeniu z full opcją audio można być naprawdę zadowolonym. A taką wisienką na torcie, jest własnie tłumienie + głuszenie.
Które zniweluje rezonanse a zarazem stworzy tak 'łopatologicznie' mówiąc skrzynki od suba w drzwiach. Po zastosowaniu mat powinna poprawić się sekcja basowa + na pewno głośniki będą punktualniejsze.
Tłumienie...drogie tanie? I tak i nie. Wiadomo w tłumieniu im lepszych mat użyjesz tym lepszy efekt otrzymasz, aczkolwiek z budgetowych mat.
Jako mate bitumiczną z alu ja osobiście polecam. Silent Coat, wychodzi 14 zł za mate.
A Potrzeba tak z 6 mat żeby jako tako porobić drzwi w mk7.
14zł x 6 + wysyłka jakieś(16zł) = 100 zł.
100 zł za poprawienie gry fiesty, nie jest jakimś aż tak wielkim wydatkiem.
(pamiętaj że pro drzwi, wychodzą x razu drożej, więc ta cena jest ok)
To był by taki dobry wstęp.
Musiał byś przykleić te maty
wewnętrzna część drzwi 1x(lub2x)
za głośnikiem 2-3x
zewnętrzna część drzwi 1x
(oczywiście drzwi odtłuszczone, by maty Ci nie po odpadały)
(ważne jest by nie zakleić otworów odpływowych w drzwiach. by nie powstało 'akwarium')
Było by fajnie.
Potem wystarczyło by dołożyć jakąś matę piankową, ale tutaj już mogą zacząć się schody. Bo za 1m2 maty chodzi po 100 zł. A przydało by się z 4m2.
Jeśli w przyszłość dorobił byś się takiej maty, kleisz ją na boczek drzwiowy. żeby zniwelować jakiekolwiek rezonanse(by Ci boczek nie grał zamiast głośników)
Czy potrzebujesz piankę? Dotknij boczek gdy masz muzykę rozwaloną na maxa(rozumnego maxa) i zobacz czy drzwi pracują/wibrują. Jeśli nie, pianka jest zbędna, jeśli tak sam sobie odpowiedziałeś ;)
Mam nadzieje że byłem pomocny ;)
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 30 Sty 2013, 12:55
dzięki za wskazówki ! Mam zamiar w lutym się tym zająć. W razie problemów będę wiedział gdzie pytać ;) THX !
Grucha
Wysłany: 30 Sty 2013, 22:49
Jak co to PW.
bossmen
Imię: Daniel
Wysłany: 9 Lut 2013, 15:12
Byłem w ASO sprawie uruchomienia tylnych głośników,powiedzieli mi że trzeba przeprogramować radio koszt 250-300zł więc grzecznie podziękowałem :)
Grucha
Wysłany: 13 Lut 2013, 19:06
poradę wyżej masz...nie zaszkodzi samemu spróbować :twisted:
pio_helloween
Wysłany: 12 Maj 2013, 19:20
Też chciałem podłączyć w swojej trzy drzwiowej głośniki tylne, oczywiście zakupiłem używane na allegro rozebrałem plastyki i co brak wiązki masakra ford na wszystkim oszczędza i mi się odechciało bo niemam pojęcia jak się podpiąć pod radio i niemam żadnych wtyczek do głośników
pio_helloween
Wysłany: 12 Maj 2013, 19:22
Próbuję wymienić radio na bogatszy model i zakupiłem cały komplet rozbieram a w oryginale mam wtyczkę typu new style plug czyli tą pojedynczą a na zakupionym radiu są dwie mniejsze może ktoś poradzi jak to podłączyć teraz?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Maj 2013, 20:23
pio_helloween napisał/a:
Całkiem możliwe że masz wiązkę poprowadzoną do słupków drzwi, ktoś na forum tak miał, musisz sprawdzić.
Trzeba było najpierw sprawdzić wtyczki, a potem kupować, ale możliwe że można jakoś pokombinować z tymi kostkami, trzeba by mieć schematy gdzie co leci( może te wyżej pomogą).
P.S. Edytuj posty, a nie pisz jeden pod drugim.
pio_helloween
Wysłany: 12 Maj 2013, 23:33
właśnie że nic nie było rozebrałem połowę auta za tymi wiązkami albo ich nie ma albo są dobrze schowane a co do radia nie miałem pojęcia że w jednym modelu jest tyle różnych wiązek myślałem że będzie pasowało i teraz przeglądam różne aukcje i nie ma takiego modelu z jedną wtyczką :(
Kruszon
Wysłany: 13 Maj 2013, 00:46
Wiązki sa do słupka B napewno, ostatnio sobie zrobilem glosniki z tylu, kupilem glosniki wraz z wiazką na lewą i prawą stronie. Wymienilem wiazki do tyłu, tylko ze ja mam 5d. Muzyka gra i smiga. Tylko trzeba pamierac ze wiązka na lewą i prawą strone jest inna.
pio_helloween
Wysłany: 13 Maj 2013, 09:46
no tak ale w wersji 3D moze być inaczej bo tych wiązek nie znalazłem i kto wie czy one są skoro wersja auta najprostsza to i może wiązka też najprostsza
A mam pytanie czy ktoś się orientuje jak to jest z tymi radiami chodzi mi o kostki czy w tych zwykłych prostych radiach jest tylko pojedyncza kostka czy może takie podłączenie występowało w bogatszych radiach? pytam bo nie mogę znaleźć żadnego sprzętu na pojedynczą kostkę jest to jakiś unikat?
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Głośniki tylne przestały działać, radio fabryczne
Radio było wyciągane przez serwis - rozpięta wtyczka?
tepymis Car Audio i CB 1 31 Gru 2016, 10:13
Brak nowych postów Czy fiesta mk 6 w wersji Fx silver ma w drzwiach głośniki?
Gość Car Audio i CB 1 14 Lip 2010, 02:40
