[Mk3] Sprężyny obniżające |
yazimoo
Wiek: 30 Dołączył: 16 Lut 2012 Posty: 25 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 25 Sty 2013, 18:31 [Mk3] Sprężyny obniżające
Wiem, że takich tematów jest wiele ale nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na moje jedno proste pytanie.
http://allegro.pl/cobra-s...2952467990.html
"Pasują do :
Ford Fiesta , hb, roczniki 89 - 96r - z silnikami 1.0 / 1.1 / 1.3 / 1.4"
http://allegro.pl/cobra-s...2952468016.html
"Pasują do :
Ford Fiesta , hb, roczniki 89 - 96r - z silnikami 1.6 / 1.8D"
Wolałbym brać te drugie bo obniżają przód o 10mm więcej niż tamte tylko czy one podejdą? Mam silnik 1.3. Czy 1.6/1.8D ma inne sprężyny niż 1.3? |
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 25 Sty 2013, 18:45
Niby do silnika 1.6 oraz 1.8D powinny być mocniejsze sprężyny bo silniki cięższe, dlatego przy silnikach typu 1.1 oraz 1.3 obniżenie będzie mniejsze (auto będzie wyżej). Patrząc po tych aukcjach to komplety będą chyba te same a to niby większe obniżenie jest skutkiem cięższego silnika, możliwe że po prosty "chłyt marketindodi" |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 25 Sty 2013, 19:27
yazimoo, szukaj niższych do 1,1/1,3 bo z tymi od ropniaka może wyjść tak, że będziesz miał prawie serię, lub wyżej niż przy tych z 1,1/1,3... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Sty 2013, 19:52
Bezimienny napisał/a: | Patrząc po tych aukcjach to komplety będą chyba te same | Na, patrząc na aukcje sprzedającego to do wszystkich aut ma te same http://allegro.pl/listing...ra&us_id=656103
Zdjęcie jest zdjęcie, nie ma co się nim sugerować,,, |
Bezimienny
Wysłany: 25 Sty 2013, 20:34
Nie chodziło mi o zdjęcie, ale raczej o to że przy 1.6 i 1.8D podał obniżenie przodu większe niż przy 1.1 i spowodowane może być to właśnie innym silnikiem który jest cięższy. |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 25 Sty 2013, 20:40
Bezimienny, masz rację. Komplet jest ten sam, 1.1 siada 40mm a 1.6/diesel 50mm.
Zerknijcie w katalog producenta Mają też inny komplet do -60mm
ps. do -60 trzeba juz krótszy amor |
yazimoo
Wysłany: 25 Sty 2013, 22:01
Czyli wychodzi na to, że max dla mnie to 40mm, bo amorki będą nowe ale standardowe bo jednak wydatek tani to nie jest. I właśnie...Jakiej firmy najlepiej? Oczywiście bez zbytniej przesady z ceną |
Wysłany: 25 Sty 2013, 22:08
yazimoo, skoro i tak masz zamiar zmieniać amorki, możesz je od razu zmienić na krótsze dopasowane do niższych sprężyn... Lub po prostu kupić komplet obniżający (springi+amorki) do swojej MK3... |
yazimoo
Wysłany: 27 Sty 2013, 09:09
Szukałem trochę i nie potrafię znaleźć kompletu...Jedynie gwint, który przewyższa cenę auta Na allegro znalazłem jedynie komplet 4 amorków (są deko krótsze) ale gazówki. Wolałbym zwykłe olejowe bo słyszałem, że na gazówkach dodatkowo się jeszcze twardo robi. Nie chcę przesadzić by się w miarę dobrze jeździło.
Więc mógłby ktoś doradzić jakiej firmy mógłbym kupić amorki olejowe? |
Bezimienny
Wysłany: 27 Sty 2013, 09:52
>>TU<< są sprężyny które obniżają więcej, dostępne obniżenia według aukcji to: 35/40, 60/40 i największe 75/60. Do tego >>TAKIE<< sprężyny i obniżenie kosztuje około 1000zł co w tym momencie pokazuje że już chyba lepiej dozbierać do >>GWINTU<< za ok 1400zł bo ustawisz sobie obniżenie ile chcesz i masz wszystko w du... a jak przyjdzie potrzeba to podnosisz i też masz wszystko w d.... . Natomiast jeśli chodzi o to że będzie twardo na takim zawieszeniu to jest niestety konieczność, albo komfort albo spore obniżenie, no jest jeszcze airride które daje i max obniżenie i komfort jednaj koszt kilkukrotnie przewyższa wartość fiesty.
P.S Jak patrze na ceny gwintów to jestem z deka przerażony, przykładowo do Audi A4 można mieć gwintowane zawieszenie już za ok 850zł gdzie w fieście poniżej 1300zł nie ma nic, podobnie z BMW 3 gdzie ceny zaczynają się od około 900zł. |
yazimoo
Wysłany: 27 Sty 2013, 10:05
Majster nie pytałem teraz o sprężyny Sprężyny zdecydowałem, że kupuje te http://allegro.pl/cobra-s...2952467990.html . Te amorki, które pokazałeś to są właśnie te o których pisałem i nie chce ich, wolałbym olejowe.
Cały czas pytam tylko o jedno i nikt jeszcze na to nie odpowiedział. Zwykłe amorki olejowe...Jakiej firmy najlepiej brać by nie był to jakiś szrot? |
