[MK3] Mały szary "offroadzik" vol2 |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:43 [MK3] Mały szary "offroadzik" vol2
1. NICK: Bezimienny
2. IMIĘ: Łukasz
4. WERSJA: C
5. ROCZNIK: MK3, 1991r
6. SILNIK: seryjnie 1.1 kupiony już z 1.6 CVH
7. OPIS AUTA: Auto okazało sie że kupione od kumpla który mieszkał w tym samym internacie kiedy chodziłem do technikum. Przekonał mnie do niej w dużej mierze kolor taki jak w mojej poprzedniej, cena oraz to że było stosunkowo blisko. Po oglądnięciu wielu fiest straciłem nadzieje na kupienie zadbanego egzemplarza i kupiłem ten, ma sporo wad, blacha w słabym stanie (ale oglądałem gorsze za sporo więcej kasy lepszych praktycznie nie było) pare pierdół do naprawy/wymiany ale będzie dobrze . Z wypasu są elektryczne szyby, centralny zamek i otwierana z guzika klapa bagażnika(choć jest coś pomodzone i przy zapłonie sie nie otwiera) Ogólnie prawde mówiąc pierwszy w 100% mój samochód, kupiony w 100% za moje pieniądze i to jest w nim jedną z najlepszych rzeczy.
a. wizualne: Obskrobanie szyb.
b. mechaniczne: puki co nic
c. audio: jest radio ori forda z kodem, tylko jest problem z jego wprowadzeniem.
d. inne: puki co brak.
a. wizualne: Naprawa blach, wymiana kiery na S'kową, zmiana foteli na troche inne (typu tych co były w chianti) i obszycie foteli, oczyszczenie i pomalowanie stalówek bo alu nie planuje, zmiana podświetlenia wnętrza na białe, lotka tj daszek na tylną klapę, tylne klosze z dymionym kierunkiem (lub przyciemnienie kierunków w seryjnych, wymiana zderzaka na cały ale seryjny czerny.
b. mechaniczne: Ogarnięcie silnika bo ma pare bolączek, wymiana pompki paliwa co by pokazywało choć orientacyjnie jego stan. A teraz najśmieszniejsze, wymiana wszystkich amortyzatorów pluz sprężyn na takie od diesla/escorta co by auto stało tak wysoko jak moja poprzednia Fiesta bo teraz jest obniżone. Domontowanie pilota do centralnego, ogarnięcie guzika otwierania bagażnika.
c. audio: ożywienie radia potem okaże sie czy głośniki do wymiany, napewno nie będe ciachał półki pod głośniki.
d. inne :
A tu dla porównania mój poprzedni "offroadzik" fotka robiona w tym samym miejscu nawet:
A teraz komentujcie i krytykujcie |
| Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 20 Sty 2013, 16:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:46
ile pali oleju?
dobre CVH jes dobre
zaopatrz się od razu w cpp i resztę czujników, i dobrze jak drugą wiązkę jeszcze dorwiesz |
| Ostatnio zmieniony przez kuba87 20 Sty 2013, 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
Bezimienny
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:47
Co do oleju to poczekamy zobaczymy hehe
No chyba będzie trzeba bo no jak jadąc wysprzęgle to obrotyzostają w okolicy ok 2tys i po jakimś czasie dopiero zchodzą, a czasem choć rzadko jest normalnie. |
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:54
| na początek cpp, odepnij jeszcze czujnik obrotów w skrzyni może pomóc |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2013, 17:07
| Bezimienny napisał/a: | | wymiana pompki paliwa co by pokazywało choć orientacyjnie jego stan |
myśle że pompa paliwa ma znikowy wpływ na wskazania poziomu paliwa
teraz tylko sprzedaj to ałdi i bedziesz szczęśliwy |
Bezimienny
Wysłany: 20 Sty 2013, 17:19
| Póki co audi zostaje tak w razie W a i myślimy z Ojcem jak rozwiązać jego sytuacje z autami i możliwe że A4 zostanie dla Ojca . |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:03
Dobra fiesta nie jest zła i tego należy się trzymać |
Żaba - RIP |
Bezimienny
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:05
| Teraz tak czytam o CVH EFI i sie przeraziłem zdeka, ale jak to powiedział już kiedyś pewien wielki człowiek "twardym trzeba być a nie mientkim " znaczy dam rade. |
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:12
jak nie klepie zaworami i nie zostawia białej chmury to nie jest żle |
Wysłany: 20 Sty 2013, 20:50
Ogólnie CVH wiele znosi, więc póki nie ma przedmuchów takich, że wybija bagnet lub korek od oleju to nie jest źle |
Żaba - RIP |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Bezimienny
Wysłany: 30 Sty 2013, 19:03
Dzisiaj przyszła paczuszka z pierwszą rzeczą którą kupiłem fo fiesciny, niby pierdoła a cieszy
Na początku chciałem S'kową, jednak gdy takowej szukałem na allegro zobaczyłem tą i przypomniała mi sie moja z pierwszej fiesty (tą fieste kupiłem d seryjną dwuramienną co widać na fotach w pierwszym poście) jest w dobrym stanie a cena była znośna, możliwe że kiedyś obszyje puki co będzie taka |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 37 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 30 Sty 2013, 20:34
| Bezimienny napisał/a: | | otwierana z guzika klapa bagażnika(choć jest coś pomodzone i przy zapłonie sie nie otwiera) |
Ja mam tak fabrycznie |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
Bezimienny
Wysłany: 30 Sty 2013, 20:47
Możliwe że tak właśnie było fabrycznie, ja jednak wolał bym mieć możliwość otwierania kiedy chce, no i jak będe montował piloty to fajnie jak by z pilota sie otwierało, w audi udało mi się piloty domontować mimo że noga z elektryki jestem, tylko tam nie było opcji osobnego otwierania bagażnika (pneumatyczny centralny ) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:07
| przy kręceniu tą kierownicą obie ręce znajdują sie w innych strefach czasowych... |
Bezimienny
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:13
No to może być problem, bo dreamlinery uziemione i nie ma jak z jednej do drugiej strefy przelecieć hehe może nie najlepszy wybór, ale jak to zaczeło wiele osób mówić ostatnio gdy postanowiłem audi na fieste zmienić, "głupi jestem" ale robie to co chcę, co lubie i będe robił to dalej mimo że dla wielu jest to nie zrozumiałe |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31 Sty 2013, 13:03
takie otwieranie bagażnika jak masz jest seryjne. jak chcesz bez gaszenia auta otwierać przycieskiem to musisz kabel + podpiąć np. pod zapalniczkę. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 31 Sty 2013, 13:39
| Bezimienny napisał/a: | | Teraz tak czytam o CVH EFI | CVH jes zaczepiste oby sluzyla |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Bezimienny
Wysłany: 31 Sty 2013, 17:47
| inno napisał/a: | takie otwieranie bagażnika jak masz jest seryjne. jak chcesz bez gaszenia auta otwierać przycieskiem to musisz kabel + podpiąć np. pod zapalniczkę. |
Ok dzięki za info
A co do CVH to zostanie a nawet jeśli okaże sie że trup za jakiś czas to kupie kolejne CVH na podmianke, może zrobie to nawet niedługo i zaczne je sobie powoli ogarniać a potem tylko podmianka |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 31 Sty 2013, 20:29
| Fajna - kolor prawie jak ojca tylko, że Twoja 3-drzwiowa - kiedy wpadasz do mnie się pochwalic?? |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
