[MK3] Lewy kierunkowskaz |
AdIII90 [Usunięty]
Wysłany: 28 Kwi 2010, 23:07 [MK3] Lewy kierunkowskaz
Witam na forum jestem od niedawna i trosze poczytałem waszych rad co do tych kierunkowskazów.
Wczoraj kupiłem fieścine mk3 i mam taki problem:
Prawy kierunkowskaz działa bez zarzutów natomiast lewy wogółe mi sie świeci, ani przód ani tył.
Po właczeniu lewego kierunku przekaźnik zespolony tyka o wiele szybciej niż przy włączeniu prawego dodam że awaryjne świeca normalnie.
I moje pytanie brzmi czy przekaźnik zespolony jest do wymiany czy wystarczyło by go tylko przeczyścić.
Ewentualnie jaki koszt jest nowego przekaźnika.
Pozdrawiam |
Wysłany: 29 Kwi 2010, 09:43
wyczyść zespolony, wyciągnij przerywacz i wyczyść mu styki, poskładaj wszystko porządnie - powinno zacząć trybić |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Kwi 2010, 09:45
| Za lewe, prawe i awaryjne światła odpowiada jeden przerywacz, więc jak nie działa tylko jedno z tych świateł to wina leży prawie na pewno po stronie przełącznika,,, idz za radą bidżeja,,, |
AdIII90 [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2010, 18:20
| Dzieki wielkie jutro będę kombinował bo widzialem na forum jak to zrobić |
timonek185
Wersja: Champ
Imię: Szymon
Wiek: 35 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 6 Skąd: Konin
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:32 Kierunkowskaz
| Witam, czytam własnie post, bo mam identyczny problem. Ale!! U mnie zaczęło się tak, że nie działał prawy. Po rozebraniu na części pierwsze, wyczyszczeniu styków, i wygięciu tej blaszki, tego styku wewnątrz modułu, zaczęło wszystko działać. Ale na jakieś dwa dni. Teraz nie działa lewy kierunkowskaz i objawy są idealnie takie same jak u autora postu. Co więcej, dzis podłączyłem inny, co prawda używany przekaźnik i tam w ogóle nie działał lewy kierunek, nie było tego szybkiego pykania nawet. Samą kostkę, przekaźnik włożyłem nowy, bez zmian.... Zastanawiam się, czy to możliwe aby drugi przełącznik był zepsuty, (choć po pewnym czasie, na chwile kierunkowskaz zaczął działać, ale tylko na chwile) czy jest coś nie tak z elektryką w moim aucie... Jak myślicie? |
_________________ W życiu piękne są tylko chwile... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:55
ja miałem podobny problem
winny okazał sie przełącznik zespolony |
timonek185
Wersja: Champ
Imię: Szymon
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:39
| No dziś właśnie założyłem inny, używany przełącznik zespolony i dokładnie to samo. A jak chciałem nowy, tylko na próbę, to mi nie pozwolili podłączyć, bo to część elektryczna... A boje się zapłacić ponad 200 zł za coś, co nie ma zamiaru działać... |
Wysłany: 16 Sty 2013, 15:36
| timonek185 napisał/a: | | czy jest coś nie tak z elektryką w moim aucie... Jak myślicie? | We wtyczce zespolonego wystarczy, zgodnie ze schematem zrobić zwarcie, aby na stałe zaświecić lewą lub prawą stronę - jak zaświeci to elektryka jest OK. |
Wysłany: 16 Sty 2013, 23:27
| mostek między 49 a L i R Oczywiście trzeba włączyć stacyjkę. |
