[MK3] od esa do eresa |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Gru 2012, 18:09
| Ja się z tym borykam odkąd zmieniłem silnik i wiązkę, został mi tylko edis do sprawdzenia. Dodatkowo po nagrzaniu ma problem z odpaleniem. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
King of Bednary 2011
Wysłany: 1 Gru 2012, 19:10
| jeżdzisz już na zetecowej cewce? jak wywaliło sondy to może faktycznie one, wypnij je, zrób reset i pojezdzij bez sond |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Gru 2012, 22:20
| Daras84 napisał/a: | | jeżdzisz już na zetecowej cewce? jak wywaliło sondy to może faktycznie one, wypnij je, zrób reset i pojezdzij bez sond |
już tego próbowałem. |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 2 Gru 2012, 03:29
Stunt_Man, mi sie identycznie działo jak kupilem nowe swiece a powyzej 4tys normalnie ciagnol. wsadzilem nazat stare i dobrze bylo jesli masz inne to sprobuj podmienic moze to cos pomoze |
_________________ cyyyklon
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Gru 2012, 10:14
| kamilocha1 napisał/a: | Stunt_Man, mi sie identycznie działo jak kupilem nowe swiece a powyzej 4tys normalnie ciagnol. wsadzilem nazat stare i dobrze bylo jesli masz inne to sprobuj podmienic moze to cos pomoze |
świec to cztery komplety sprawdzałem |
Wysłany: 15 Sty 2013, 09:49
| co tam w temacie?? udało się ogarnąć problem ?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Sty 2013, 15:48
niby sie udało niby nie jeździ codziennie bez problemu. czasami sie jej coś przypomni to przerywa ale już nie tak jak na początku |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 15 Sty 2013, 15:50
| a co bylo winowajca? |
_________________ Cichociemna
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Sty 2013, 16:30
| sonda, chyba |
Kruku
Wiek: 40 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15 Sty 2013, 17:29
napewno nie sondy, ja mam obie i lubię chleb ze smalcem pali paliwa jak i lubię chleb ze smalcem kolo 14 litrow, i nie przerywa. poszukaj miny w instalacji, ja tak mialem gdy dostal sie wilgoc a mam pytanie szarpie na zimnym czy na cieplym ? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Sty 2013, 19:24
szarpać prawie nie szarpie. po prostu po dodaniu gazu słychać że nie palą gary i nie ciągnie
tylko na ciepłym. po odpięciu białej sondy problem występuje sporadycznie. z podpiętą występuje cały czas |
