[MK4] Nie mogę odkręcić nakrętki piasty |
Dreambox
Wiek: 42 Dołączył: 19 Lip 2012 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Sty 2013, 15:01 [MK4] Nie mogę odkręcić nakrętki piasty
Czy ma ktoś sposób na odkrecenie nakrętki piasty w przednim kole?
Nakrętka jest bez zawleczki tylko z zagięcięm w rowek.
Rozumiem że gwint jest normalny.
Użyłem rury 2.5 metra celem przedłużenia klucza jednak nawet na biegu koło się obracało.
Dopiero po wciśnięciu hamulca koło było nieruchome jednak nakrętka ani drgnie.
Czego użyć? Palnika? Rozcinać w jakiś sposób nakrętke? |
kowalik
Wiek: 34 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 74 Skąd: Sierpc
Wysłany: 9 Sty 2013, 15:19
Spryskaj wd 40 popukaj trochę młotkiem w nakrętkę i spróbuj odkręcić powinno pójść tylko niech druga osoba trzyma na hamulcu jeśli też nie pójdzie to podczas odkręcania pukaj w klucz młotkiem gwint jest normalny
odkręca się w lewą stronę |
_________________ KowaliK
Dreambox
Wysłany: 9 Sty 2013, 15:26
| No tego nie napisałem, pryskane już było, młotek 3 kg również zastosowałem, zarówno w nakrętke jak i klucz i nic z tego. |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 9 Sty 2013, 15:50
Podjedz do jakiegoś wulkanizatora zagadaj ładnie weź swoją nasadkę i Ci odkręcą pneumatem spokojnie potem zakręcisz Tak zeby dojechac do garazu i juz łatwo będzie
Ja tak zawsze robie |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Sty 2013, 15:59
| Jak było WD psikane to auto już nie do jazdy bez przesmarowania łożysk,,, rozwal zabezpieczenie, nakrętkę też,,, w końcu puści,,, i nie na podniesionym aucie, tylko na postawionym na ziemi. |
kowalik
Wysłany: 9 Sty 2013, 17:28
Też prawda
to mocno musiała być dokręcona |
Dreambox
Wysłany: 9 Sty 2013, 17:59
Udało się. Na klucz z rurą założyłem jeszcze jedną rure ale grubszą i dłuższą prawie 4 metry.
Dziwne że klucz i nasadki neo to wytrzymały.
Dzięki za pomoc.
Oczywiście wszystko było robione na stojącym aucie.
Joemix ale to w przednim kole a tam z tego co widzę łożyska są zamknięte zresztą właśnie w celu jego wymiany musiałem odkręcić piaste.
Vegetagt właśnie już od dawna myśle o kluczy udarowym ale zdania o nich są podzielone, jedni twierdzą że jak nie ma powyżej 700 Nm to nie ma co sobie głowy zawracać. |
Wysłany: 9 Sty 2013, 18:09
| Dreambox, dowiem się, ile nasz ma i dam znać. Kumpel go w pracy używał i odkręcał to, z czym udar pneumatyczny sobie nie radził. |
Wysłany: 9 Sty 2013, 18:18
| Dreambox napisał/a: | | Joemix ale to w przednim kole a tam z tego co widzę łożyska są zamknięte zresztą właśnie w celu jego wymiany musiałem odkręcić piaste. | Nie wiem ja u siebie psiknąłem kiedyś bo nie mogłem odkręcić, wymieniłem przegub a potem się okazało ze z koła "leci" jak się okazało WD się wymieszało ze smarem i ten sobie wyciekł z łożysk przeto te się zagotowały,,, dlatego ostrzegam, bo można sobie kuku zrobić,,,
Co do kluczy pneumatycznych, to wiele z nich ma ciśnienie pracy 8bar, a wielu ich użytkowników ma sprężarki 8bar MAX - stąd opinie są jakie są,,, |
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:02
Dreambox, sprawdzilem - 350 nm
| JoeMix napisał/a: | | Co do kluczy pneumatycznych, to wiele z nich ma ciśnienie pracy 8bar, a wielu ich użytkowników ma sprężarki 8bar MAX - stąd opinie są jakie są,,, |
To był sporawy zakład wulkanizacyjno-mechaniczny, także nie sądze, że mieli takie sprężarki na kilka stanowisk Może po prostu sprzęt był już wysłużony. |
Wysłany: 12 Sty 2013, 17:28
| vegetagt, chodziło mi o to że ludzie w necie paskudzą na klucze pneumatyczne a ich słabe działanie często jest spowodowane słaba sprężarką,,, |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Sty 2013, 18:27
| JoeMix napisał/a: | | klucze pneumatyczne a ich słabe działanie często jest spowodowane słaba sprężarką |
Dobry klucz to kosztuje ponad 1000 zł a nikt takich prawie nie kupuje. Do tego wąż musi mieć ok 16mm średnicy zewnętrznej, to też kosztuje. A generalnie żaden pneumat nie ma większej siły niż dobra rura. |
