Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 15:02 |
[MK3] Silnik sie grzeje i dziwnie chodzi |
Wysłany: 29 Gru 2012, 17:09
Adzi22, ja termostat gotowałem w wodzie na kuchence, a temperaturę wody mierzyłem piekarnikową sondą do kurczaka
A i nie wiem jak w hcsach, ale u mnie w zetecu po demontażu termostatu, trzeba było odrazu nowy oring dać, bo ciekł płyn. |
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:28
| W HCSie nie ma oringu, jest papierowa uszczelka, trzeba nowa sobie z kartonu technicznego wyciąć,,, lub założyć nowa razem z termostatem co jest. |
power
Wiek: 33 Dołączył: 31 Maj 2012 Posty: 15 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 30 Gru 2012, 18:26
| JoeMix napisał/a: | | Czujnik jest przy termostacie za pompa - dlatego generalnie jego wskazania można barać tylko orientacyjnie, jak by pompa stała, to tam praktycznie nie ma ruchu płynu - prędzej by mu wygotowało wszystko bokiem niż wskazówka ruszyła, |
Nie masz racji kolego. Kiedyś, jak zerwał mi się pasek klinowy, oprócz kontrolki ładowania właśnie temperatura rosła jak szalona. Płyn się nie zagotował, silnik nie uległ awarii, więc te wskazania są właściwe, nawet, gdy nie ma wymuszonego obiegu cieczy przez pompę.
Pozdrawiam |
Adzi22
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 78 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 31 Gru 2012, 10:49
| power napisał/a: | | Kiedyś, jak zerwał mi się pasek klinowy, oprócz kontrolki ładowania właśnie temperatura rosła jak szalona | miałem kiedyś identycznie tylko na szczęście było to pod domem, koleś w sklepie dał mi czerwony czujnik mówi że inny ma inne wejscie, mam silnik z 93r a cały osprzęt z 91r zaraz pójde wkręcić zobaczymy,
wcześniej miałem zielony (troche przekłamywał)
Czujnik wymieniony sytuacja taka sama nic sie nie zmieniło coś nie pompuje tej wody wężę są zimne nic nimi nie przepływa termostat sprawdziłem na gazie to sie otwierał co to jest ?1?! |
Adzi22
Wysłany: 31 Gru 2012, 13:21
| Może jest coś gdzieś zapowietrzone ///??? |
Wysłany: 31 Gru 2012, 20:23
| Adzi22 napisał/a: | | koleś w sklepie dał mi czerwony czujnik mówi że inny ma inne wejscie | jak maiałeś zielony czujnik (chodzi o obwódkę w koło nasadki na przewód to ma być zielony - każdy inny kolor będzie kłamał.
Zdemontuj termostat, - znaczy skręć obudowę bez niego, odkręć korek na zbiorniczku wyrównawczym i wtedy zapal,,, jak temperatura zbliży się czerwonego pola to obudowa termostatu powinna już parzyć, jeśli faktycznie silnik się grzeje. No i w zbiorniczku powinno się "gotować"
Druga sprawa, we fieście jest wirnikowa pompa odśrodkowa,,, te co wiedziałem miały zawsze metalowy wirnik, nie widzę możliwości aby ta pompa się popsuła tak by pracowała normalnie (bez hałasów) a nie pompowała,,,
Szybszy test - zdejmij obudowę termostatu - płynu Ci wyleci, ale będzie go na równo z głowicą,,, zapal silnik - jak pompa nie pompuje to nie zacznie kipieć i chwili kręcenia rozrusznikiem. |
Adzi22
Wysłany: 2 Sty 2013, 14:25
Odpaliłem go bez termostatu niestety nie miałem płynu żeby dolac to co zleciało, wskazówka nadal swoje, na czerwonym polu mogłem normalnie trzymac tą kopulke od termostatu byla moze leciutko ciepla,
niestety nie mogłem zrobic z tym drugim sposobem ze zdjęta kopułka bo aku padło trzeba było pchac, ide zamowic ten zielony czujnik |
Wysłany: 2 Sty 2013, 16:53
Pierwsze co to trzeba wymienić czujnik ten od wskaźnika na desce rozdzielczej. U mnie było tak że wskazówka szła na czerwone pole po kilku minutach, a węże były ledwo ciepłe. Fiesta ma ze trzy czujniki temp. cieczy i każdy jest podłączony do czegoś innego |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 2 Sty 2013, 23:29
| Marcinowaty napisał/a: | | Fiesta ma ze trzy czujniki temp. cieczy i każdy jest podłączony do czegoś innego | Akurat dwa (1,1 czy 1,3), przy termostacie jest czujnik na deskę, miejsce do mierzenia temperatury fatalne dlatego to tylko orientacyjna informacja dla kierowcy,,,i kolega power może o tym myśleć co uważa, ale tak jest, wskazanie na desce o kant ,,, można,,, drugi czujnik jest pod kolektorem dolotowym, czyli tam gdzie najszybciej wypływa ciepły płyn z silnika, czujnik jest dwuprzewodowy a więc dokładniejszy niż ten na desce i z jego wskazań korzysta komputer i/lub sterownik zapłonu. |
Adzi22
Wysłany: 3 Sty 2013, 16:08
zielony czujnik zamontowany sytuacja ta sama, k***a ręce mi już opadają co to jest
cały czas to samo przez jakieś 40 sekund wskazówka leży i potem już w jednym tempie do góry |
Adzi22
Wysłany: 3 Sty 2013, 20:36
płynu dolałem, węże wszystkie zimne jakby ten płyn siedział tylko w silniku i nie nadążył sie nagrzać a wskazówka na desce mnie zmyla, dla mnie najdziwniejsze jest to że skoro czujnik temperatury jest pod termostatem i wskazówke mam na czerwonym co wskazuję na wysoką temperature cieczy ja moge spokojnie trzymać ręke na tej kopułce pod termostatem
czujnik stary zielony, nowy czerwony i nowy zielony zachowuje się tak samo
właśnie pytałem wcześniej że może coś sie zapowietrzyło jak to ewentualnie odpowietrzyć ?? |
Wysłany: 3 Sty 2013, 21:10
| Adzi22, a jak włączysz sam zapłon i poczekasz 30-60s, to wskazówka nie wskoczy na czerwone pole? Może zwarcie się gdzieś zrobiło. Nie wiem jak w mk3 działają zegary, ale w mk2 dość wolno wskazówka idzie na góre. |
Wysłany: 3 Sty 2013, 22:13
| Złożyłeś to bez termostatu? |
Adzi22
Wysłany: 3 Sty 2013, 22:56
| Zlozylem z termostatem zponiewaz juz wierzylem/łudzilem ze z tym zielonym czujnikiem juz pojdzie skoro bez termostatu byla ta sama sytucja, jutro wlacze sam zaplon zobacze czy cos pojdzie potem zrobie ten test ze zdjeta obudowa termostatu, a na koncu zloze wszystko bez termostatu |
Adzi22
Wysłany: 4 Sty 2013, 16:10
Wiec tak ze zdjętą kopułką od termostatu i przy rozruszaniu silnika płyn leciał jak z gejzeru, z zamontowanym bez termostatu to samo jak z termostatem strzałka w tym samym tempie idzie do góry,
na zgaszonym silniku jeszcze przed odpalaniem przy samym zapłonie wskazówka nie reaguje
gdy strzałka jest na czerwonym, płyn w zbiorniczku wyrownawczym jest zimny tam nic w ogole nie wlatuje, zauwazylem tez chyba ze na bagnecie jest więcej oleju wiec i tak poszla uszczelka albo sama głowica co nie zmienia faktu że pokazuje mi na czerwonym polu a ja moge spokojnie objąć dłonią całą tą kopułke od góry i od dołu od termostatu
nalałem też wrzątku do szklanki i wrzuciłem tam czujnik temperatury włączyłem zapłon strzałka nic nie reagowała |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Sty 2013, 21:40
| Adzi22 napisał/a: |
A podłączyłes mase?? Beż niej nie będzie reakcji! |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 4 Sty 2013, 23:30
| Adzi22 napisał/a: | | Wiec tak ze zdjętą kopułką od termostatu i przy rozruszaniu silnika płyn leciał jak z gejzeru, | czyli pompa pracuje,,, |
Adzi22
Wysłany: 5 Sty 2013, 14:10
drjanusz własnie jak przyszedłem do domu to mnie oświeciło że masa jeszcze , JoeMix jakies dalsze rady ? |
