[MK4] MONTOWANIE RADIA DO CZEGO ? |
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 22:05 [MK4] MONTOWANIE RADIA DO CZEGO ?
WITAM
mam standartowe radio i nie mam do czego tam zamocować dziura jest zadurza ? może ktoś pokarze co potrzebuje aby moje radio się trzymało dobrze i nie wypadało z tamtąd ? |
Wysłany: 29 Gru 2012, 22:12
Nie wiem czy odpowiedz bez konkretnego linka, ceny, sklepu, rysunku Cie usatysfakcjonuje, ale potrzebujesz odpowiedniej ramki montażowej, która będzie pasować do dziury w desce a sama będzie miała dziurę 1DIN na standardowe radio. |
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 22:20
mam taką ramkę a co ona daję jak radio jest wchodzi do tej dziury? ale co ma wisiec w powietrzu?
chodzi mi że radio mi wpada ? czego się tam ma czymać? |
Wysłany: 29 Gru 2012, 22:34
No z tyłu trzeba zamocować jak każde inne, jak patrzyłem na allegro to przy takich ramkach jeszcze jakiś plastik był,,, |
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 22:37
czyli przód radia ma być położony na tej ramce ,tył przykręcony a środek radia luzny?
a co z bokami radia ?
a jaki jeszcze plastik?
proszę o jakieś fotki |
Wysłany: 29 Gru 2012, 23:03
Cytat: | Montaż radia 1 DIN w otworze 2 DIN
Aby zamontować „zwykłe” radio w otworze 2DIN możemy w ASO Forda nabyć zestaw montażowy w skład którego wchodzą: ramka, zaczep mocujący tył radia do szyny w otworze, reducja anteny, obrazkowa instrukcja montażu. Dodatkowo należy dokupić reducję zasilania (ISO). Przydatne mogą też być haki umożliwiające wyjęcie firmowego radia (cena w ASO ok. 4zł/komplet). Kompletny zestaw przedstawia zdjęcie. |
Do znalezienia w Google bardzo skomplikowana fraza "montaż radia" |
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 23:19
czyli boki mnie nie interesują ..
a co za te dwie rzeczy te mniejsze ?i do czego służy ta śrubka? |
Wysłany: 29 Gru 2012, 23:37
jakoś mam pecha do Ciebie dzisiaj - wydaje mi się że nie masz serca (i umiejętności) do grzebania przy autku,,, teraz odnoszę wrażenie że czytać ze zrozumieniem tez nie umiesz,,, w szkole podstawowej był rozkład logiczny zdania czy coś takiego (aj, teraz to już se jaja robię)
ramka - to to duże czarne prostokątne z dziurą,,,
zaczep mocujący tył radia do szyny w otworze - to ten biały plastik,,,
redukcja anteny - to to srebrne długie
obrazkowa instrukcja montażu - to obrazek
Dodatkowo należy dokupić reducję zasilania (ISO) - to te czarne i czerwone kostki połączone kolorowymi kabelkami
Przydatne mogą też być haki umożliwiające wyjęcie firmowego radia - to te srebrne druty w kształcie U
Śrubka - zgodnie z rysunkiem śrubką przykręcasz biały plastik do radia aby się trzymał sztywno, a plastik montujesz na szynie pod deska, na której zapewne wisi oryginalne fabryczne radio.
Dzięki temu, dupa radia trzyma się sztywno szyny (przez ten plastik) a przód radia siedzi w ramce (pewnie w zatrzaskach) która tez pewnie w zatrzaskach siedzi sztywno w kopicie |
jacula
Wysłany: 30 Gru 2012, 12:55
@JoeMix spoko trochę pożartowaliśmy wszystko jest pod kontrolą mam taką ramkę tylko niema wieszaka ..czy idzie go czymś zastąpić ? bo ja pod radio wsadziłem grubą gąbkę żeby radio nie wpadło do tej dziury rama też nie siedzi za mocno bo ma z jednej strony urwane zaczepy
a czy ten wieszak przykręca się do tej śruby z tyłu radia ?
Wysłany: 30 Gru 2012, 13:08
No nie wiem musisz pokombinować, nie wiem co tam w mk4 pod dechą jest dostępne, ja kiedyś radio montowałem płaskownikiem który mi został z zestawu centralnego ( http://www.elekt24.pl/405...lnego-slave.jpg ) z jednej strony przykręcasz do radia, i wyginasz tak by było do czego przykręcić z drugiej strony i jednocześnie radio było prosto,,, |
Wysłany: 30 Gru 2012, 13:47
Cytat: | a czy ten wieszak przykręca się do tej śruby z tyłu radia ? |
Dokładnie tam
Ten plastik dostaniesz za parę złotych na Allegro (choćby nawet z drugą ramką, której nie potrzebujesz). Spokój i "normalnie zamontowane radio" są warte tych 10 złotych |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Sty 2015, 19:09
podepnę się do starego kotleta czy ten sam wieszak można zdemontować z radia oryginalnego? mam wszystko prócz tego i mam też stare radio z tym dynksem. |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 30 Sty 2015, 21:56
fabryczne radio ma wciskany plastyk
Czyli inny |
krzych99991
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 05 Lut 2015 Posty: 9 Skąd: Grójec
Wysłany: 5 Lut 2015, 17:19
Panowie, witam i jako że jestem nowy nie chce zakładać niepotrzebnie nowego tematu. Fieścine mk4 posiadam dopiero 4 dzień i mam pytanko czy dostane taki zestaw do montażu radia z ramką w innych kolorach? Dokładnie chodzi mi o tą (imitacje drewna)?, nie wiem jak to nazwać ale wiecie o co chodzi:) Gdyby ktoś, coś wiedział proszę o odp. |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 5 Lut 2015, 18:57
szukałem i nie znalazłem bo też mam "drewno". Jest opcja żeby kupić okleinę PCV w podobnym kolorze za grosze i spróbować to okleić. Powiem szczerze, że tak tragicznie nie wygląda czarne, fakt, że ja mam ta ramkę z taką wnęką(półeczką) na np. telefon. |
Wysłany: 5 Lut 2015, 19:02
Albo okleina (ale może być ciężko ze względu na mnogość załamań), albo aerografika. Nie jest to tanie, ale efekt jest świetny. |
