[MK6]Podłoga-bagażnik |
lmwolski
Wysłany: 28 Gru 2012, 13:44 [MK6]Podłoga-bagażnik
Na początku, Witam wszystkich serdecznie! od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty i jest to mój pierwszy posta na forum, jak to zwykle bywa..... mam pytanie
Mianowicie, w bagażniku mojej Fiesty (3D) pod "dywanikiem" nic nie ma, od razu blacha i koło, czy to tak zawsze czy po prostu brakuje mi jakiejś płyty?, |
Wysłany: 28 Gru 2012, 16:00
lmwolski napisał/a: | w bagażniku mojej Fiesty (3D) pod "dywanikiem" nic nie ma, od razu blacha i koło, czy to tak zawsze czy po prostu brakuje mi jakiejś płyty?, | Normalka, nic Ci nie brakuje, koło leży bezpośrednio na gołej podłodze... |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 28 Gru 2012, 18:12
Chyba chodzi o jakąś przykrywkę na koło |
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 28 Gru 2012, 18:17
Fakt, koło leży we wnęce podłogi bagażnika, ale na kole (przynajmniej tak jest u mnie) jest jeszcze płyta i dopiero na niej leży dywanik. |
Wysłany: 28 Gru 2012, 18:31
wawik napisał/a: | ale na kole (przynajmniej tak jest u mnie) jest jeszcze płyta i dopiero na niej leży dywanik. | Tą płytę (ciut większą niż koło) pominąłem uznając ją za element wykładziny bagażnika, pod którą jest jeszcze gruby filc na całą podłogę... |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 32 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
lmwolski
Wysłany: 28 Gru 2012, 21:10
kuźwa, no to ja mam sama wykładzinę, już się nawet odkształciła od koła, ktoś wie jaka jest fachowa nazwa tej "podkładki" poszukam po Alledrogo |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 28 Gru 2012, 21:30
http://allegro.pl/pokrywa...2884879495.html
Troche styrana, ale jako przyklad jest |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 28 Gru 2012, 23:02
Jako że za jakiś czas aukcja zniknie i link będzie do wrzucam fotkę z aukcji:
I nie tyle styrana, co jakiś penis ją parę razy nadepnął... |
pawel182
Wysłany: 29 Gru 2012, 17:17
Parzych napisał/a: | wawik napisał/a: | ale na kole (przynajmniej tak jest u mnie) jest jeszcze płyta i dopiero na niej leży dywanik. | Tą płytę (ciut większą niż koło) pominąłem uznając ją za element wykładziny bagażnika, pod którą jest jeszcze gruby filc na całą podłogę... |
Gruby filc? U mnie jest tylko wykładzina i wcale nie powiedziałbym że gruba - np w Focusie jest zdecydowanie grubsza tak jak i wykładzina na nadkolach. Ale wiadomo, że to pewnie sprawa księgowych w Fordzie. |
wawik
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:42
lmwolski napisał/a: | kuźwa, no to ja mam sama wykładzinę, już się nawet odkształciła od koła, ktoś wie jaka jest fachowa nazwa tej "podkładki" poszukam po Alledrogo |
Wystarczy kawałek sklejki 4-5mm.
Do otworu w orginalnej płyty wchodzi plastik kielich i przez kaptur plastiku wkręca śrubę , aby koło nie podskakiwało na dziurach.
W zupełności wystarczy sama płyta, (kształt dowolny) bo i tak tego nie widać pod wykładziną. |
lmwolski
Wysłany: 31 Gru 2012, 10:18
wawik napisał/a: | Wystarczy kawałek sklejki 4-5mm.
Tak właśnie zrobiłem, tyle że nie pomyślałem o dociągnięciu tego przy pomocy kielicha żeby się tak nie tłukło! Dzieki! |
adiadi
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 2 Lut 2013, 19:49
lmwolski czego dokładnie użyłeś? Jakiego rodzaju sklejki? |
Wysłany: 2 Lut 2013, 20:08
adiadi napisał/a: | Jakiego rodzaju sklejki? | Możesz użyć twardą płytę pilśniową lub mdf (czy jakoś tak), albo spieniane PCV... |
