[MK3] Zimny silnik gaśnie |
lopke
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Kuba
Wiek: 31 Dołączył: 12 Gru 2012 Posty: 15 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Gru 2012, 11:17 [MK3] Zimny silnik gaśnie
Witam, mam taki problem ze jak odpalam to niby jest wszystko ok... do czasu gdy dodam w gaz i natychmiast puszcze to po prostu gasnie, gdy jade na 1,2,3 wcisne sprzeglo to to samo - gasnie... co moze byc przyczyna? dodam ze wystepuje to na zimnym silniku po 1,2 min. juz jest normalnie...
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Gru 2012, 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
berek
Wysłany: 17 Gru 2012, 13:52
Ssanie automatyczne czy ręczne ? |
Wysłany: 17 Gru 2012, 14:24
Cytat: | Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.1/50KM |
i czy na pewno 1.1/50, czyli gaźnikowiec... ;-) |
lopke
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Gru 2012, 14:44
ssanie automatyczne, silniczek 1.1 50km |
Marcinowaty
Wysłany: 17 Gru 2012, 15:47
Marcinowaty, kolega twierdzi, że ma gaźnik |
berek
Wysłany: 17 Gru 2012, 15:48
wersje gaźnikowe miały automatyczne ssanie? |
Wysłany: 17 Gru 2012, 15:49
miały. |
lopke
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Gru 2012, 17:45
zeby tego bylo malo dzisiaj jade, stanolem na swiatlach i obroty silnika maleja ze prawie gasnie, ale po chwili wraca na normalne obroty i tak caly czas :( |
Wysłany: 17 Gru 2012, 18:35
lopke, na forum jest ze setka tematów o falujących obrotach w 1,1 i mit że to przez silniczek krokowy,,, |
lopke
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Gru 2012, 19:09
a jest moze gdzieś poradnik jak go wymienic? bo nie moge znalesc |
limus
Wysłany: 17 Gru 2012, 23:16
Pewnie masz uwalony cpp.
Pozdrawiam. |
lopke
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Gru 2012, 23:26
a mozliwe ze to po prostu wina swiec czy kabli jak jest tak wilgotno gdy caly czas pada deszcz? |
limus
Wysłany: 18 Gru 2012, 01:13
Pewnie tak , ale w tych fiestach jak coś się dzieje z obrotami , to na pierwszym miejscu podejrzany jest cpp.
Pozdrawiam. |
