[MK3] Pomiar TPS a manual i Autodata
stafcio
Wysłany: 13 Gru 2012, 11:21   [MK3] Pomiar TPS a manual i Autodata
komputer wyrzuca błąd z czujnika polozenia przepustnicy. w polskiej instrukcji napraw podane są wartości jakie ten czujnik powienien mieć gdy jest sprawny. pokrywają się one z tymi danymi z autodaty.
według mojego pomiaru między 1&3: 0Ohm; 2&3: 0Ohm; 2&3 otw przep: 0 Ohm; 1&2: 190,5Ohm.
Czy ktoś może potwierdzić, że takie dane są prawidłowe?
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 14 Gru 2012, 09:20
No z tych pomiarów co zrobiłeś w stosunku do tabelki co podałeś to wychodzi ze jest uwalony,,,
stafcio
Wysłany: 14 Gru 2012, 09:23
tak, jest uwalony. wczoraj wieczorem utwierdzilem sie. podmienilem w innej xrce czujnik ze swoim i tez wyskoczył błąd.
