[MK3] automatyczne swiatla |
wojtas9975
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Gru 2012, 19:07 [MK3] automatyczne swiatla
witam wie moze ktos jak podlaczy kabelki tak aby po przekreceniu zaplonu automatycznie zapalaly sie swiatla mijania |
Ostatnio zmieniony przez Freeman 20 Mar 2013, 17:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 12 Gru 2012, 19:51
Wystarczy zwykły przekaźnik 12v . podłączasz Do niego zasilanie bezpośrednio z aku , mase i przewód ,,sterujący'' z czegoś co ma napięcie po przekręceniu kluczyka, |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 12 Gru 2012, 21:49
I masz głupi automat który zapala Ci światła przed zapaleniem samochodu,,, dobry automat to koszt jakieś 20-30 zeta i montaż jakieś 15 minut. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Gru 2012, 23:30
JoeMix, ma racje lepiej i szybciej i łatwiej zrobić to na module |
Wysłany: 12 Gru 2012, 23:51
http://allegro.pl/p1-cent...2867453881.html
Można znaleźć myślę jeszcze taniej,,, ważne aby sterownik był do MONOWTRYSKU a nie do gaźnika,,,
Zasilanie do zasilnia po stacyjce, masę do masy, wejście sygnału do obrotomierza lub cewki,,, ustawiamy tryb AUTO, przewód od zaworu LPG pod przekaźnik w skrzynce bezpieczników lub w kostkę przełącznika,,, zapalamy auto i potencjometrem na obudowie ustawiamy próg obrotów przy którym mają się załączyć siwiała (ja u siebie mam jakieś 2tyś) jak chcemy by ze światłami mijania zapalały się pozycyjne to do przekaźnika pozycyjnych trzeba podłączyć się przez diodę, tak by zapalenie przez automat mijania zapalało pozycje, ale zapalenie ręczne pozycji nie zapalało mijania.
WADA: Jak schowamy centralkę pod deskę całkiem to stracimy poniekąd światła drogowe, bo jak cykniemy na długie, to automat podtrzyma nam mijania a H4 długo na włączonych 2 włóknach nie pociągnie (to samo reflektor) wiec albo trzeba zmontować tak by można było cyknąć przetacznik w obudowie, albo sygnał sterujący dać przez jakiś pstryczek (lub automatycznie przez dodatkowy przekaźnik)
ZALETA: Urządzenie zgrabne, po montażu zostaje sporo kabelków, rurek, złączek itp.
Jak u siebie założyłem 2 lata temu, tak o światłach i urządzeniu zapomniałem - działa bezawaryjnie, mam załączane mijania + postojowe, nie mam żadnego obejścia na drogowe, bo mi to wypłynęło po zamontowaniu całości, i jakoś tak zostało, mrugać można, a od 2 lat tak naprawdę nie miałem potrzeby na długich posuwać. Próg załączenia mam dość wysoko, ale dzięki temu spokojnie można auto odpalić, jak trzeba to rozgrzać i tak dalej, a światełka zaskakują jak się dopiero ruszy lub dość mocno przegazuje,,, |
wojtas9975
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Gru 2012, 22:07
myślałem nad tym http://www.bartsoft.pl/pr...ijania-12V.html (instrukcja tez jest na stronie) tylko kwestia poszukania odpowiednich kabli w które to trzeba wpiąć może ktoś ma jakiś opis kabelków?? |
