[MK5] Tylna belka z MK4. |
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2012 Posty: 54 Skąd: Głuchołazy
Wysłany: 9 Gru 2012, 20:54 [MK5] Tylna belka z MK4.
Po pewnym incydencie na drodze muszę wymienić tylną belkę do mojej fiesty. Jak myślicie czy belka z MK4 pasowałaby, czy musi być dokładnie na Mk5.
Możecie podać jakiś dobry szrot aby można było kupić. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2012, 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Gru 2012, 21:27
Powinno być P&P skoro z mk3 pasuje do mk4 (taki myk zrobił Nikuś o ile dobrze pamiętam), a angole wkładają z mk5 do mk3 |
Żaba - RIP |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Gru 2012, 19:56
Pasuje pasuje, ale amory już mogą nie pasować, bo maja inne mocowania |
Mk IV 1999 style 1.25
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 10 Gru 2012, 21:06
| Czyli jak wymienię na taką belkę, to będę musiał amorki wymienić. Oczywiście jeśli nie będą pasować obecne. |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 11 Gru 2012, 13:10
To akurat są belki pod amory widełkowe.
A tu masz przykład belki z mocowaniem amora na oczko
http://moto.allegro.pl/fo...2802551655.html |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 13 Gru 2012, 17:46
Czy istotne jest aby była to belka pod model z ABS czy nie.
Obecnie mam z ABS ale wiele belek jest pod modele bez ABS.
Czy jak kupie taką która była bez ABS to nie będzie problemu z przełożeniem? |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 14 Gru 2012, 11:04
| Nie powinno być problemu , w tarczy nośnej jest otwór , żeby można było przykręcić czujnik prędkości koła do piasty. |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:01
| No tak, ale czy ABS będzie działał? |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:20
| Przecież wymienisz tylko belkę z tarczami a reszta będzie z Twojego auta , to jak do tej pory działał ABS , to dlaczego po wymianie belki miałby nie działać. |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:29
| Czyli brać taką belkę, a bębny i całą resztę mechanik przełoży z obecnej. |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:34
| Tak , tylko raczej szukaj belki z mocowaniem amora na oczko , no chyba że chcesz też amortyzatory zmieniać. |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
