Projekt kalendarza - uwagi, sugestie, spostrzeżenia
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:22
A czy ja napisałam coś o kwiatkach?? Nie wydaje mnie się. Garaże i inne bajery są na co dzień to jeszcze w kalendarzu na to patrzeć? Nie rozumiem czemu np. zdjęcie Madka przeszło i wygrało konkurs skoro jest na bardzo ładny i nie garażowym tle pasjonata motoryzacji....
inno
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:23
apropo bylej marcina a obecnie mojej śliwki wersja Ghia a kuniuf to dokladnie trzeba sprawdzic na hamowni ile po marcina modyfikacjach wyszlo.
Mi tak nie za bardzo pasuje drukowane skroty dni tygodnia i tak troche duzo czcionek uzytych. Miesiac inny, kalendarz inny, a jeszcze podpis pod zdjeciem inna czcionka. Tak mi sie wydaje bo na telefonie ogladam.
Ostatnio zmieniony przez inno 30 Lis 2012, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:26
prosię bardzo. po mojemu cienie pod kalendarium to poracha, pod metryczką jak Wam się tam widzi. ma być, to będzie. decyzja dziś, teraz, zaraz :P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:28
Obywatelka Higienistka, i właśnie o kontrast chodzi :hihihi:
zonk z tłem jest taki, że to musi być zdjęcie względnie ładne (technicznie) i w dodatku duże i dobrej jakości. nie ma tego dostępnego na pęczki, trzebaby samemu robić i kombinować. tak zrobiłem w kalendarzu na 2012 (też ciemny :P ), ale tym razem niestety - spędzam 1/3 życia w pociągu/samochodzie, 1/3 w hotelu i 1/3 na halach przy robotach i ciężko mi się wybrać na jakąś sesję o przyzwoitej porze.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Lis 2012, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
inno
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:30
Pod kalendarium cien mi nie pasi ale pod podpisem owszem tylko, jasnieszy by mogl byc.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Rodzynek FKP
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:31
Fotki ładne, ale bez urazy dla nikogo, tło kalendarza - nie + ta odstraszająca cena :/ Już możecie wieszać wszystkie psy na mnie :D
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:35
Fucktycznie pod kalendarium poracha (a nazwa miesiąca czym jest zrobiona?), metryczka w/g mnie ok...
Ola a jakie masz propozycje tła, poza tym nie napisałem nigdzie że Ty pisałaś o kwiatkach, powinienem był wyrazić się: "wolisz kwiatki zamiast garażu?"... gy
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:46
Każda uwaga jest mile widziana, o ile to jest uwaga konstruktywna. Masz pomysł na lepsze tło, którego nie trzeba robić od zera? Podsuń. Jeśli nie masz, to marudzenie nie ma sensu, bo ani bidżej, ani ja, ani nikt z obecnych nie będzie od zera wykonywał żadnej grafiki...
Swoją drogą cena kalendarza jest praktycznie taka sama jak rok temu, więc uważam, że kręcenie nosem jest nie na miejscu. Jeśli za drogo, to po prostu nie kupuj... nie ma musu - możesz się wycofać :)
Co do samej strony - cień pod metryczką jak najbardziej, pod dniami... porażka. W oryginale było ok :)
Jakby się dało, to chciałbym jeszcze poprosić o wersję, która soboty i niedziele "pozamiesiącowe" ma w kolorze (ale też w alfie takiej jak reszta) - ot, taka mała fanaberia :)
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:47
niśt fersztejen :ups:
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:49
Tło musi być jasne jeśli chcemy mieć tam notatki (pytanie czy chcemy?) tylko wtedy pojawia się problem niespójności bo na całej karcie tło ciemne, a tu nagle jasność jak z nieba i nie wiadomo dlaczego. To jest kwestia do szybkiego rozwiązania. Myślę że jeśli już ktoś będzie bazgrał po kalendarzu to tylko rzeczy ważne i markerem, a wtedy ciemne tło chyba nie przeszkodzi.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:52
bidżej napisał/a:
Sobota 31.08 na stronie wrześniowej lekko "żółtawa", tak samo z sobotą/niedzielą z października, którą widać na tej stronie - lekko barwione :) Teraz mam nadzieję jest jaśniej :D
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:54
Parzych, pod nazwą miesiąca też jest cień, ale z nim corel poradził sobie lepiej, poza tym jest na ciemniejszym tle i znowu tak nie kłuje w oczy.
cień pod metryczką zmniejszony i dodany do wszystkich wersji - patrz: post pierwszy.
Wysłany: 30 Lis 2012, 22:57
Puf, w sensie... soboty i niedziele z miesięcy innych niż aktualny też wyróżnione, ale trochę innymi kolorami niż te z aktualnego miesiąca? no nie rób mi tego... :P
Wysłany: 30 Lis 2012, 23:03
bidżej napisał/a:
Nieee :!:
Wysłany: 1 Gru 2012, 01:13
bidżej: moja wizja = akcent kolorystyczny :)
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 1 Gru 2012, 09:35
Pamiętajcie, że im mniej tym więcej - nie ma co przesadzać z efektami- to nie konkurs na zastosowanie wszystkiego co oferuje corel <8>
Jak bez cieni- to na wszystkim, wszelkie odbicia. poświaty itd trącą już dawno myszką, prostota się zawsze obroni.......
A tło jest wg mnie ok, i będzie pasowało zarówno do styranej mk1 jak i błyszczącej mk7 (czy odwrotnie)
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Gru 2012, 21:28
a ja bym tylko co do podpisu poprosil oo FUTURA RS, a nie sama futura :P Prosze!! Jak tak bedzie to biore 2 szt :D
Co do kalendarza wydaje sie byc spoko, moze tylko sama głowke tego bym zmniejszyl z napisem wrzesien, troche taka duza sie mi cos wydjae:P ale moze i byc tak jak jest :P :D
Wysłany: 1 Gru 2012, 23:46
będzie RS :D
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 3 Gru 2012, 00:44
Nie chce mi się czytać wszystkich "ble to, ble tamto", ale zaproponuję coś:
BJ, wstaw cycki na tło!! a specjalnie dla Higienistki klatę Channing'a Tatum. Ewentualnie David'a Hasselhoff'a, jak woli dywany.
Obstawiam, że wtedy skończą się problemy z cieniami, szarościami i innymi takimi.
BJ robi zajeturbistą robotę z kalendarzem! Czasem nie zgadzają mu się ilości dni w miesiącu :-P , ale chwała mu za to co robi.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 3 Gru 2012, 10:44
Czy będzie wogóle przedstawiony wykaz wszystkich kart i jak kto jest podpisany u dołu pod zdjęciem i na jaki miesiąc ?
Moja Landara :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Uwagi do funkcjonowania forum
Zgłaszanie problemów i błędów. Informacje od administacji forum.
kenczorf Hyde-Park 2104 20 Sty 2019, 03:00
Brak nowych postów Przyklejony: Konkurs na layout kalendarza
Czyli "szablon opracowujemy" ;)
Puff Kalendarz 2014 32 22 Gru 2013, 22:24
Brak nowych postów Propozycje wzoru kalendarza - opinie, sugestie
bidżej Kalendarz 2012 162 11 Gru 2011, 22:08
mieszko
Brak nowych postów Ostateczna wersja kalendarza - opinie, sugestie.
Parzych Kalendarz 2011 51 23 Gru 2010, 19:54
Howser
