Przesunięty przez: trzeci 2 Cze 2014, 20:16 |
Skrzynia biegów z diesla w mk1 |
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 17 Lis 2012, 19:32
Skrzynię z Mk2 diesla 5 biegową chętnie nabędę ........... albo Xr2 Mk2 .... z długimi przełożeniami w każdym razie. |
Ford never die, they just get harder to find.
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 18 Lis 2012, 01:16
Wyslać to nie problem - do 30 kg 16 zł kurierem .... i wielkie nie jest ... Ale koniecznie musi być z diesla (chodzi o przełożenia).
http://otomoto.pl/ford-fi...-C20869880.html
Jest też coś takiego , ale troszkę daleko odemnie. |
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 19 Lis 2012, 01:27
Tego nigdy nie wiesz -- ale one były na obudowie oznaczane typ i jakis numer fabryczny czesci itp... Przełożenie niestety nie jest bezpośrednio wypisane... |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Lis 2012, 19:34
Mike - poszukaj skrzyni od mk3 diesel - łatwiej dostępna. |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 19 Lis 2012, 19:44
Żółwik Tuptuś, ale mk3 diesel ma przełożenia nie wiele lepsze niż mk3 xr2i
Opierając się na arkuszu od Pufcia:
Prędkości przy 7000rpm:
Kod: | mk2 diesel
Bieg Przełożenie Vmax
1 3,15 71,88
2 1,91 118,55
3 1,28 176,89
4 0,95 238,34
5 0,76 297,93
Przełożenie główne: 3,33
mk3 diesel:
1 3,58 55,13
2 1,91 103,34
3 1,28 154,20
4 0,95 207,77
5 0,76 259,71
Przełożenie główne: 3,82
mk3 xr2i:
1 3,15 58,83
2 1,91 97,02
3 1,28 144,77
4 0,95 195,05
5 0,76 243,82
Przełożenie główne: 4,069
Wysłany: 19 Lis 2012, 20:09
vegetagt, Mk2 1,6D w stosunku do tego co dałeś to mam różnice tylko na I biegu 3,58, czyli wychodzi że taka sama jak w 1,8D tyle że przełożenie główne jest inne,,,
MikeB4, przekopałem steki prospektów, w żadnym ford nie chwali się przełożeniami,,, a szukałem specjalnie takich które są tylko o dieslu,,, |
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 19 Lis 2012, 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 19 Lis 2012, 20:20
A że zadam mocno laickie pytanie więc proszę się nie smiać
Im mniejsze przełożenie główne tym krótsza/dłuższa skrzynia? Chodzi mi o to jak przekłada sie na jazdę przełożenie główne 3,33 a 4,069?
Kwestie krótka skrzynia /długa ogarniam..ale nie kumam tych przełożeń. Jak chciałbym założyc krótszą skrzynie to powinienem szukać skrzynki z jakim głównym? |
Wysłany: 19 Lis 2012, 20:28
Pyros, zobacz sobie w tych tabelkach co dał vegetagt, popatrz na biegi które wszędzie mają takie samo przełożenie np. wszystkie 2 biegi maja 1,91 i tylko rożne przełożenia główne, porównaj sobie prędkości,,, |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Lis 2012, 20:49
vegetagt, ale w mk3 1.8 D jest koło talerzowe na osiem śrub i łatwiej przełożyć szpere z S1
Poza tym 250 km/h we fieście to (moim zdaniem) wystarczy. |
ADHD/Adrenaline |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 19 Lis 2012, 21:14
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Poza tym 250 km/h we fieście to (moim zdaniem) wystarczy. |
ja dobijając sie o 200 na gps byłem obsrany w mk1 to już naprawde dużo
tki se offfotop |
Wysłany: 19 Lis 2012, 21:22
Pal licho te prędkości, bo one na prawdę w tych autach są straszne - wolałbym mieć 2-2.3tys obrotów przy 90km/h. |
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 19 Lis 2012, 22:39
Skrzynia 3.82 to porażka -- nic to nie daje i niczego nie zmienia w stosunku do długiej 4 - dalej przy wyzszej predkosci jest hałas. Zresztą miałem taką Fieste diesla i biegi były kijowo zestopniowane. Takie same skrzynie jak Mk3 diesel miały silniki 1.3 benzynowe i późniejsza Xr2mk2 i sporo Escortów Mk3/4/5. Gdzie to się ma do 2.0 w lekkiej Fieście Mk1 ? |
Wysłany: 19 Lis 2012, 22:47
[quote="MikeB4"]Gdzie to się ma do 2.0 w lekkiej Fieście Mk1 ?[/quote
kładź skrzynie z mk3 futury 1.6 16v
taką mam ale od roku nie jeździłem mk1 więc nie powiem Ci już jak to sie jeździło ale napędza sie bardzo dobrze i trasa była ok, jakby nie kółeczka od betoniarki 175/50/13
z tego co mi coś świta to 100km/h było chyba przy 2300-2500 obr/min na 5 biegu ale to mi sie może zdawać |
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 20 Lis 2012, 00:23
Fiesta Futura 1.6 16v ma skrzynię 3.82 - to taka sama jak w zwykłej Mk3 1.3 litra czy slabawym dieslu 1.8 - a przy tym waży 990 kg a nie 250 kg mniej. Ma długi pierwszy bieg i krótką piątkę : 0,88 zamiast 0,76 jak w innych skrzyniach. Dlatego te obroty które podałeś są niemożliwe.
4b Xr2 = 3.40 na ostatnim biegu (3,58 główne x 0,95 czwórka)
5b futura = 3,36 na ostatnim biegu (3,82 główne x 0,88 piątka)
1000 obr/min ~~ 30 kmh 3000 obr/min ~~ 90 kmh
Jak widzisz taka skrzynia działałaby jak czwórka z fabrycznej Xr2 Mk1 -- z dodatkową niepotrzebną jedynką.
Najbardziej porównywalnym samochodem do Fiesty Mk1 2.0 będzie chyba Peugeot 205 GTi 1.9 (waga 836kg) -- owy ma skrzynie o przełozeniu głównym 3.58 , większy i cięższy 405 GR z tym samym 1.9 ma skrzynie 3.94 tak samo jak i 405 T16. Natomiast mniejsze silniki mają krótszą skrzynię. |
