Odpadł lakier na nadkolu
Kadzax
Wysłany: 3 Kwi 2011, 17:55   Odpadł lakier na nadkolu
Słuchajcie mam pordzewiałe nadkole lewe.
Mianowicie wygląda to tak, że lakier "odstrzelił" od blachy" na tym ranciku.
Oczywiście blacha zardzewiała przez zimę, ale dziś oglądałem i jest to tylko korozja powierzchniowa-blacha jeszcze zdrowa i nieprzeżarta.
Chciałbym coś z tym zrobić, a że jest to miejsce mało widoczne chciałbym zrobić to samemu, bo lakiernik podwórkowy wycenił to na 400 zł...
Myślałem, aby zedrzeć do reszty ten lakier na całym ranciku, wyszlifować papierem, dać podkład, kolor i lakier.
Poradźcie jak to dobrze i trwale zrobić, oraz jak wyeliminować ewentualny uskok miedzy nowym i starym lakierem.
Pozdrawiam serdecznie.
Zdjęcie poglądowe
Ps. Wiem, że tematy zbliżone są, lecz nie znal;lazłem jednoznacznej odp. więc proszę moderatora, ażeby wrazi konieczności nie usuwał mojego postu tylko przeniósł go do Hyde.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2011, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 3 Kwi 2011, 19:34
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=35035
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
TSRules
Wysłany: 3 Kwi 2011, 22:14
Nadkole to klasyka w fieście :yes:
Kadzax napisał/a:
sie ceni :ok:
Kadzax napisał/a:
Dobry pomysł, lecz w ten sposób ruda wyjdzie jeszcze przed jesienią, dodaj jeszcze podkład lub coś podobnego na bazie żywicy, zyskasz trochę więcej czasu.
Kadzax napisał/a:
Kolor masz taki że raczej w tym miejscu nie będzie się straszliwie wyróżniać
, nigdy nie wyjdzie jak przy profesce, ale na to jeszcze czas, wtedy dasz reperaturke i lakierowanko.
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 3 Kwi 2011, 23:29
TSRules napisał/a:
Użyj jeszcze odrdzewiacza z pasywatorem - zyskach jeszcze trochę więcej czasu.
... Smocze serce
Kadzax
Wysłany: 4 Kwi 2011, 23:02
Chłopaki te zdjęcie to poglądowe.
Mój to taki ciemny granat-metalic(a).
Na razie-doraźnie- byle jak zachlapałem czarną minią(żeby nie żarło dalej) i nie rzuca się szczególnie w oczy, ale chce zrobić jak trza.
Podany post czytałem, ale gdyby mnie dotyczył nie miałbym problemu, bo szczerze mówiąc tam to nawet malowałbym różowym i i tak było by ok i pasowało:P
Doradźcie krok po kroku jak dobrze to zrobić, a ja obiecuje, że odwdzięczę się fotorelacja dla potomków (era mk4 mija i zaczynają się schody:P)
Swego foto nie daje bo jak zapaćkałem minia to nie mogę zrobić foto tak aby wyszło to o co chodzi w temacie:)-jutro w pełnym oświetleniu spróbuje:)
diablo189
Wysłany: 5 Kwi 2011, 10:33
zedrzyj do golej blachy najlepiej papier na tarczy potem cynkiem i na cynk inne cos co bys chcial :) od srodka bitexem mozesz pomazac ;/
Kadzax
Wysłany: 8 Kwi 2011, 20:05
słuchajcie a jak zrobić żeby połączyć stary lakier z nowym, zeby nie było odcięcia od taśmy i tego uskoku itd?
pilna odp ponioeważ jutro chce działać?
Krzychu_14
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Kwi 2011, 20:48
trzeba "idealnie" dobrać odcień koloru
Kadzax
Wysłany: 8 Kwi 2011, 20:54
mieszalnia rozwiąże problem ale jak zniwelować uskok mn. nowym i starym lakierem:(
lekko zaczynam panikować.
I jak to w ogolę dobrze zrobić od początku do końca?
TSRules
Wysłany: 8 Kwi 2011, 23:07
Kadzax napisał/a:
heh no tak ogólnie dobrze to u lakiernika :-) nigdy ci perfekto nie wyjdzie w warunkach polowych :yes:
Kadzax
Wysłany: 9 Kwi 2011, 12:37
Zakupy zrobione.
Kupiłem podkład, szpachlę(profilaktycznie), papiery, lakier i kolorek:)
Sprzedawca dał mi także cortanin czy coś, że niby nie zaszkodzi tym liznąć.
Tyle, że ten cortanin to trzeba położyć raz potem czekać ok. dobę i kolejny raz i znów doba-dopiero po tym można działać:(
A można położyć ten cortanin, odczekać aż zastygnie i użytkować auto zanim położy się 2-gą warstwę?, czy auto w garaż i niech schnie?
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 21:00 ]
Jak panowie nikt nie wie jak to jest z tym cortaninem???
jacula
Wysłany: 27 Paź 2012, 08:35
diablo189 napisał/a:
czyli po wyszliwowaniu elementu od razu polakierować cyną? nie dawać mini ? tylko od razu lakier ?
DewREW
Wysłany: 18 Lis 2012, 21:57
podepnę się. u mnie zrobiło się takie oto cos :< jak to ogarnąc? ech.
Brak nowych postów [Lakiernictwo] Lakier na lakier
fialek89 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 16 Sie 2013, 10:31
Brak nowych postów [MK3] Pęcherzyki na przednim nadkolu
Mad_Maxs Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 23 Lis 2010, 19:57
Rebel
Brak nowych postów [MK4] Rdza na nadkolu i drzwiach
mastacrx Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 12 15 Sie 2013, 17:16
TSRules
Brak nowych postów [Blacharstwo] Fiesta MK7 - dziwne coś przy nadkolu
mslowikowski Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 7 Cze 2024, 13:52
Barry
Brak nowych postów Zawieszenie / Lakier
Gość Mechanika ogólna 8 12 Maj 2007, 21:28
