[MK7] Plama oleju na górze silnika.
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 17 Lis 2012, 16:15   [MK7] Plama oleju na górze silnika.
Panowie fiesta Mk7 2009 rocznik (1,25 benzyna) od jakiegoś czasu zauważyłem że pojawiła się plama na górze obudowy od silnika (mała z 10 cm) nie powiększa się nie obserwuję ubytku oleju
plama jest dokładnie na samej górze w tylnej części silnika (wystaje tam jakaś jakby śruba)
czy jechać z tym do mechanika ? to uszczelka od obudowy pokrywy silnika ? czy jak plama się nie powiększa obserować to poprostu ? to może być coś normalnego jednorazowego ??
plama pojawiała się po wymianie oleju w ASO półsyntetyczny zamienili syntetycznym wtedy plama wyskoczyła i już się nie powiększa (jest to 3 letni samochód więc to chyba nie jakieś rozszczelnienie)
czy jeżeli trzeba wymienić uszczelkę jest to związane odrazu z wymianą oleju ? czy wystarczy samą uszczelkę wymienić
jaki może być koszt ?
bo nie wiem czy się tym denerować czy poprostu zostawić jak jest
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2012, 11:47, w całości zmieniany 2 razy
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Lis 2012, 17:29
raczej nie ma sie czym denerwować. troche sie przypociło.
lać sie tam nie bedzie bo i nie ma z czego
Wysłany: 17 Lis 2012, 18:41
przemex, daj jakieś normalne foto, bo z tej miniaturki to widać tylko tyle że to silnik...
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 17 Lis 2012, 19:10
foto tu chyba nie ma dużego znaczenia, mogę zrobić komórką większe, z tyłu za silnikiem masz jaką śrube chyba od obudowy silnika na górze przy niej się plama pojawiła (widać ją na brudnym silniku) i tyle, ale jeżlei to ma jakieś znaczenie moge zrobić większe jutro foto,chyba a że jesteś mechanikiem i potrafisz po tej plamie rozpoznać czy to wyciek i uszkodzenie silnika, po to potrzebujesz większe zdjęcie ?
Wysłany: 17 Lis 2012, 19:36
przemex napisał/a:
Nie, mechanikiem nie jestem, ale to chyba Ty prosisz o pomoc i to Tobie powinno zależeć, abyśmy zobaczyli faktyczny problem a nie jakieś mikro foto poglądowe... W MK6 na tych tylnych śrubach nakręcone są "grzybki" do założenia obudowy filtra powietrza, jak również są dwoma z wielu śrub trzymających pokrywę zaworów, raczej nie stamtąd powstał wyciek, ale nawet paznokcia za to nie dam se uciąć...
Wysłany: 18 Lis 2012, 21:34
Pokrywa zaworów może się poluzowała, za małe zdjęcie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 21 Lis 2012, 11:49
Panowie wstawiłem większe zdjęcia tak jak zalecaliście w pierwszym poście ? i co to jest to normalne taka plama ?
ruszałem ręką ale ta pokrywa zaworów ? nie jest luźna.
stafcio
Wysłany: 21 Lis 2012, 12:22
standardowa rzecz w nowych i w miare nowych autach. jak sam napisales zmienili na syntetyk z polsyntetyka. uszczelka juz troche wczesniej byla nieszczelna a teraz jak olej jest rzadszy, to bardziej wycieka. wymiana samej uszczelki (chyba ze jest na silikon) pomoze. potem umyj pokrywe i po zawodach.
pokrywa zaworów nie ma możliwości sie poluzować, nie wiem skąd takie pomysły :myśli:
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 21 Lis 2012, 13:00
Może wyda się śmieszne lub zabawne, ale sprawdź czy Ci nie cieknie ze spryskiwacza, ja miałem pękniętą rurkę kątową i mi płyn leciał na obudowę filtra powietrza, mniej więcej w podobnym miejscu...
stafcio
Wysłany: 21 Lis 2012, 13:12
Jacek, to jest zaciek olejowy. wiem bo prawie codziennie mam takie u siebie w robocie
Wysłany: 21 Lis 2012, 13:18
stafcio, ale żeby olej szedł pod górę? No nie wiem, ale szpecem nie jestem...
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 21 Lis 2012, 15:06
no dziwne, ale tam chyba jakieś ciśnienie jest może wyciek jest na tą śrubę i jakoś się odbija ? a pozatym silnik jest brudny piasek kurz i to może też wciąga ten olej co wylatuje (jak papier i plama się powiększa) dziwna sprawa...
naprawa ile może kosztować + - ?
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Lis 2012, 15:24
przetrzyj czyms rozpuszczajacym olej i obserwuj co pare tygodni czy nie pojawia sie znowu... i przestan sie przejmowac :rotfl:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Lis 2012, 15:31
wymiana to koszt samej uszczelki i bez problemu zrobisz to sam :)
ale ja bym to olał. to nie wyciek tylko lekkie zapocenie
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 21 Lis 2012, 15:34
oki, jeszcze pytanie czy w razie konieczności wymiany uszczelki będzie trzeba zmienić też olej (bo np wymieniając uszczelkę jakieś syfy się mogą dostać ?) czy nie jest to konieczne ? bo jakiś czas temu miałem zmianę i to dodatkowy koszt był zbędny
MisiekT
Wysłany: 21 Lis 2012, 15:51
nie ma potrzeby zmianiac oleju
PS. a skoro to sie pojawilo po wymianie, to pewnie przy nalewaniu kapnelo pare kropel oleju i po prostu zaschnal w taka plame...
stafcio
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:46
MisiekT napisał/a:
dokładnie. tylko zrób to porządnie i kup sobie zmywacz do hamulców lub podobny do czyszczenia w sprayu. pojezdzij troche i zobaczysz czy duzo leci
Brak nowych postów Przyklejony: Plan Zlotu w Zielonej Górze
JoeMix Zielona Góra 2005 12 19 Maj 2005, 10:15
molu
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK3] czujniki temp. silnika, temp. oleju, ciśnienia oleju
Ktoś ma, wie jak założyć, jak podłączyć ?
konxx91 Tuning mechaniczny 5 4 Sie 2011, 22:41
Fordon
