[MK6] Przegryzione kable zapłonowe - jak podłączyć nowe ? |
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:57 [MK6] Przegryzione kable zapłonowe - jak podłączyć nowe ?
To nie żart. Prawdopodobnie szczur dostał się pod maskę (ciepło ?) i przegryzł 4 szt. przewodów zapłonowych. Zamówiłem nowe - zamienniki za 80 zł. Ale ponieważ przegryzione kable wymieszały się - nie wiem , która świeca z którą części cewki zapłonowej. Czy na cewce są jakieś wskazówki ? Może jak podstawię lusterko to zobaczę?
Czy dam radę sam wyciągnąć wszystkie 4 nasadki ze świec bez narzędzi a potem wsadzę nowe ? Jeden przewód wyciągnąłem. Ale jeden skrajny (pod cewką) ma utrudniony dostęp.
Dam radę bez narzędzi ? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:00
dasz rade, nie potrzeba żadnych narzędzi , tylko nie wiem jak tam u ciebie się osłonę silnika demontuje |
Mk IV 1999 style 1.25
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Lis 2012, 20:49
no nie ma takiej opcji trzeba to zdemontować |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 14 Lis 2012, 22:16
Dwie śruby (10chyba) na dole Widać je na tej osłonie , i potem ciągniesz do góry całość do góry Trzeba użyć troche siły , Tam są dwa kulkowe wciski
No i masz dostęp Pamiętaj żeby nie pomylić przewodów najlepiej wymieniać po koleji a nie wszystkie naraz
Jak sie zapomnisz To liczy sie od strony Rozrządu |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lis 2012, 09:34 Kable ciąg dalszy
Ratunku! Jak zdjąć tą pokrywę ?
Na dole są 2 śruby (8) , ale one otwierają tylko pokrywę filtra powietrza !
Pod filtrem powietrza są też chyba 2 śruby , które przytwierdzają filtr powietrza.
Czy to te śruby ? Ciężko się do nich dostać bo są wkręcone od dołu.
Pokrywa silnika jest wyżej.
Po bokach pokrywy znajdują się cos ala zatrzaski ale to nie to ?
Jak zdjąć tą pokrywę ?!
Zdjęcie patrz ostatnie :
http://otomoto.pl/ford-fi...-C26208161.html
Stare kable wyjąłem wszystkie oprócz ostatniego , który jest pod osłoną (blaszaną) cewki. |
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lis 2012, 10:42
| Na zdjęciu widać jakby ten dekiel był na zatrzaski, zdejmij go i zrób zdjęcie jak nie wiesz jak zdjąć osłonę dalej,,, z drugiej strony coś mi świta że Parzych dawał fotorelacje z demontażu takich pierdółek na silniku (nie wiem tylko czy motor taki sam) |
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lis 2012, 14:31
No więc tak.
Osłony nie trzeba zdejmować. Porada dotycząca żeby ją zdejmować - bez urazy ale była do dupy.
Pół dnia zmarnowałem kombinując jak ją zdjąć. W tej fieście każdy może wsadzić łapę nawet pod blachę osłaniającą cewkę od dołu i wyjąć ostatni kabel od 4 świecy.(najtrudniej dostępny)
Nasadka na świecę tego kabla jest trochę inaczej zbudowana - jest cała plastikowa (bez metalowej tulejki i trochę krótsza od pozostałych. Dlatego za namową sąsiada zakładając nowy kabel w to miejsce zdjąłem tą tuleję.Wszystko gra i buczy.
Wniosek :
Forum nie zawsze bywa pomocne.
A, sąsiad miał podobnie ze szczurem , tylko dodatkowo znalazł kawałek leszcza pod maską... |
Wysłany: 16 Lis 2012, 15:35
| Nie wiem jak może dobrze poprowadzić przewody po osłoną bez zdejmowania osłony,,, ale ważne że Ci się udało,,, co prawda podsumowanie że rada była do dupy jest lekko krzywdzące, to tak jak by ktoś Ci napisał że aby otworzyć drzwi trzeba przekręcić klucz i nacisnąć klamkę i pchnąć,,, a Ty byś otworzył z kopa,,, i miał pretensje do porady,,, |
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lis 2012, 17:30
Krzywdzące to mogły być tylko te porady. Ja nic nie naprawiałem na chama ani na kopa.(może z wyjątkiem ostatniego kabla , który oryginalny ??? powinien wyglądać inaczej - patrz nasadka na 4 świecę)Ale za oryginał zaśpewano 160 czy 180 zł.
Jak będę miał aparat to umieszczę zdjęcia i udowodnię że można to było zrobić.
Ale jeszcze bardziej krzywdząca mogła być "porada" mojego mechanika , który rok temu wymieniał cewkę i zapytałem go czy pamięta jak zdjąć tę pokrywę. Zaczął coś przebąkiwać o wstawieniu samochodu na kanał...
Nie dajcie zrobić z siebie łosia. |
Wysłany: 16 Lis 2012, 21:41
| ElGrey napisał/a: | nie wiem jak tam u ciebie się osłonę silnika demontuje | To nie jest osłona, to obudowa filtra powietrza z puszką chyba rezonacyjną/rezonansową, w każdym razie część dolotu... |
