Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:53 |
[MK4] Dodatkowe podgrzewanie świec żarowych. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 4 Lis 2012, 20:34 [MK4] Dodatkowe podgrzewanie świec żarowych.
Spotkałem się dzisiaj ze znajomym i powiedział mi o ciekawym pomyśle - sposobie jaki robią na Ukrainie tzn dodatkowe włączanie świec żarowych kiedy silnik " kręci się "i nie chce załapać to podgrzewają świece żarowe dodatkowym obwodem ...
Czy ktoś coś takiego robił ?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Lis 2012, 23:25, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Lis 2012, 21:36
| ale świece grzeją cały czas, nawet chwile po odpaleniu... |
Wysłany: 4 Lis 2012, 21:38
Wypadałoby się najpierw dowiedzieć jak działa sprawny układ w aucie... Gdy gaśnie kontrolka świec, prąd do nich dalej płynie, a Ty masz kręcić silnikiem od razu jak kontrolka na desce zgaśnie.
Jak nie umiesz odpalić auta przy obecnych temperaturach, to:
a) wymień świece
b) wymień filtr paliwa
c) dolej depresator
d) ... a najlepiej wszystko powyższe |
Pietia83
Wiek: 42 Dołączył: 15 Paź 2010 Posty: 16 Skąd: Gliwice
Wysłany: 5 Lis 2012, 06:06
nie koniecznie ja zgasnie
lepiej poczekac na takie slynne pyk ;-) ktore nastepuje troszke pozniej |
_________________ Było:
Renault Clio I - 1,1 PG+PLG
Ford Fiesta MK3 - 1,8D
Daewoo Lanos - 1,6 16V - PB+LPG
Nissan Almera - 1,4 16V - PB+LPG
Audi A4 B5 - 2,4 V6 30V - PB+LPG
Jest
Opel Astra J - 1,4T - PB
VW Lupo - 1,7 SDI
Renault Laguna 3 GT - 2,0 T - PB+LPG |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Lis 2012, 06:39
| Pietia83, właśnie że lepiej nie czekać na pstryk, bo wtedy świece są wyłączane, 2 zaciągnięcie powietrza i komora spalania zimna, i całe wcześniejsze grzanie o kant zadu,,, tak ma być, świece mają grzać jak zimny silnik pracuje. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Lis 2012, 08:39
Pufcio Po problemie z niedoładowanym akumulatorem odpala nawet za pierwszym razem. Tylko pytałem czy ktoś słyszał o takim patencie P
A co do grzania świec to nie jestem do końca pewien czy grzeją tak samo podczas pracy silnika jak podczas "nagrzewania" ich przed odpaleniem. Myślę że podczas grzania grzeją na 100% ale gdy silnik chodzi wspierają detonacje mieszanki w ~ 80% ?? Poprawcie mnie jeśli mylę się .
Pozdrawiam miłego dnia |
Wysłany: 5 Lis 2012, 08:54
Pietia83 - czytaj co JoeMix pisze, bo to święte słowa.
Grax - znajdź sobie w necie krzywą grzania świec żarowych. Świece grzeją do kilku sekund po odpaleniu silnika (zakładając, że nie kręcisz rozrusznikiem minutę, tylko odpala od razu), potem są wyłączane. |
Wysłany: 5 Lis 2012, 08:55
| Grax napisał/a: | | Myślę że podczas grzania grzeją na 100% ale gdy silnik chodzi wspierają detonacje mieszanki w ~ 80% ?? Poprawcie mnie jeśli mylę się . |
Tam jest zwykły przekaźnik, nie ma żadnego układu PWM który by zmieniał wartość prądu/napięcia płynącego przez świece.
Świece są grzane w każdej sytuacji - przekręcenie stacyjki w pozycję "grzanie", podczas odpalania również, i po odpaleniu silnika - również. Czas grzania określany jest przez układ czasowy, i wynosi od ok. 8 sekund do nawet 40 (zależy od konstrukcji układu podgrzewania świec, w wielu konstrukcjach od temperatury silnika). Tak jest (powinno być) w sprawnym układzie. I właśnie ze względu na to że świece są grzane we wszystkich fazach odpalania, ważne jest by akumulator był w porządku. I alternator. |
Wysłany: 5 Lis 2012, 09:39
| Jaszczur napisał/a: | | Świece są grzane w każdej sytuacji - przekręcenie stacyjki w pozycję "grzanie", podczas odpalania również, i po odpaleniu silnika - również. | I kiedy się kontrolka nie zapala również, zwłaszcza w nowych autach, ta kontrolka to tylko sygnał dla kierowcy że ma poczekać z uruchomieniem silnik do czasu jej zgaśnięcia - jej zapalenie ni jak się ma do podawania napięcia na świece. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Lis 2012, 11:52
| Grax napisał/a: | | czy czas grzania świec można wydłużyć |
Jeśli się znasz na elektronice, to możesz zmodyfikować układ czasowy który jest wewnątrz przekaźnika zasilającego świece żarowe (zgaduję że nie masz Endury, w której to jest zrealizowane inaczej).
Jeśli zaś się nie znasz, to po prostu kup zamiennik tego przekaźnika, np. na allegro - firma HUCO, nr. części 132060. Grzeje świece przez >30 sekund. Pasuje p&p. |
Wysłany: 5 Lis 2012, 12:04
| Jaszczur - a nie logiczniej jest po prostu włożyć nowe, sprawne świece? Jak ma popalone, to grzanie nawet przez kwadrans niewiele tu pomoże... |
Wysłany: 5 Lis 2012, 12:07
| Pufcio napisał/a: | Jaszczur - a nie logiczniej jest po prostu włożyć nowe, sprawne świece?
| Grax napisał/a: | | mam zaledwie około 5 sekund |
Ja bym sprawdził, owszem, te świece, ale te 5 sekund to o kant dupy... |
Wysłany: 5 Lis 2012, 12:19
U mnie, jeśli w ogóle jest dłużej, to niewiele. I wystarcza nawet w największe mrozy...
Wiem jaką miałem różnicę jak wymieniłem świece po kupieniu auta (wszystkie były spalone). Niebo a ziemia. |
Wysłany: 5 Lis 2012, 12:30
| Pufcio napisał/a: | | U mnie, jeśli w ogóle jest dłużej, to niewiele. |
Masz silnik z bezpośrednim wtryskiem. To jest "trochę" inna sytuacja. Oba silniki to niby to samo, ale różnią się tym jakże istotnym szczegółem. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Lis 2012, 17:45
| Jaszczur napisał/a: | | To jest "trochę" inna sytuacja. |
No fakt |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Lis 2012, 18:20
| Grax napisał/a: | | a czy czas grzania świec można wydłużyć mam zaledwie około 5 sekund |
jak to sprawdziłeś? |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 5 Lis 2012, 18:58
| świece grzeją około 35s. To że kontrolka gaśnie nie oznacza że świece już nie grzeją...świece grzeją dalej i wspomagają rozruch zimnego silnika. |
Wysłany: 5 Lis 2012, 20:37
| szumi81 napisał/a: | | świece grzeją około 35s. |
Jak automat w przekaźniku jest w porządku, to tak właśnie jest
| Stunt_Man napisał/a: | | jak to sprawdziłeś? |
Przekaźnik słychać jak się wyłącza, i widać (kontrolki przygasają przy grzejących świecach). |
