[MK4] Regulacja hamulca ręcznego |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 51 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Kwi 2009, 18:49
Ok, zrobine, łapie teraz wcześniej, ale kół i tak nie da rady zablokować |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 37 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 14 Kwi 2009, 19:03
to znaczy ze bebny sa juz wysluzone, cylinderki jak juz mowilem moze to byc przyczyna |
![](http://images41.fotosik.pl/1550/0354a4f56afe572cm.jpg) |
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Kwi 2009, 20:12
rufus295,
Wymień linkę i okładziny gwarantuję Ci, że ręczny będzie brzytwa. |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
kristofer
![](http://i2.photobucket.com/albums/y47/krowa/beztytuu.jpg)
Imię: Krzysiek
Wiek: 44 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 210 Skąd: Lubin
Wysłany: 19 Kwi 2009, 21:36
no nareszcie jest ręczny
u mnie było tak: kiedy zakładałem bęben samoregulator ustawiałem na minimum, aby jego długość była najkrótsza, pozwalało mi na bardzo łatwe założenie bębna - ale był to błąd
wtedy zaciągnięcie dźwigni ręcznego wprawiało w ruch szczękę nr 1, ruch ten był zbyt mały, aby powodował zablokowanie bębna - samoregulator stał w miejscu
natomiast kiedy świadomie rozciągałem samoregulator do momentu kiedy ledwo mogłem założyć bęben, hamulec jest rewelacyjny
po tej naprawie wnioskuję, że mam uszkodzony samoregulator, gdyż w żaden sposób nie mogłem wymusić jego samoregulacji - pomagał tylko śrubokręt, i świadome przeskakiwanie ząbków
nic nie wymieniłem na nowe - tylko dokładnie obserwowałem co się dzieje i w 15 minut ze sprawności 1 % otrzymałem 99 % - przegląd mi nie straszny |
_________________ CHCESZ KUPIĆ NOWEGO FORDA?
PRACUJĘ W SALONIE FORDA - SPRZEDAJĘ NOWE SAMOCHODY
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
e-mail: kmichalak@rewo.pl |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 19 Kwi 2009, 23:28
kristofer napisał/a: | u mnie było tak: kiedy zakładałem bęben samoregulator ustawiałem na minimum, aby jego długość była najkrótsza, pozwalało mi na bardzo łatwe założenie bębna - ale był to błąd
natomiast kiedy świadomie rozciągałem samoregulator do momentu kiedy ledwo mogłem założyć bęben, hamulec jest rewelacyjny |
wszystko ładnie pięknie, ale rozpierania samoregulatora nie powoduje zaciąganie hamulca ręcznego, a wciśnięcie hamulca nożnego. to przez rozparcie szczęk przez tłoczki powoduje działanie samoregulatora. Po tym co napisałeś to hamulca nożnego z tyłu nie masz. |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Maj 2009, 10:53
dokładnie, samoregulator działa tylko na cylinderek - zapobiega odsuwania się szczęk od bębna, |
DewREW
Wiek: 34 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 5 Paź 2012, 14:58
a jak wymienia się linkę ręcznego, od początku do końca? ma ktoś jakas instrukcje? czy po drodze czyhaja jakies niemile niespodzianki?
jakiej firmy warto lunke kupic? |
drajcyss
Wiek: 31 Dołączył: 16 Paź 2012 Posty: 9 Skąd: Zarzecze
Wysłany: 31 Paź 2012, 09:03
mógłby ktoś konkretniej podać położenie tej śruby do regulacji ręcznego? |
_________________ POWER OF DIESEL! |
![](http://i.imgur.com/9PNJpYc.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 31 Paź 2012, 09:40
drajcyss napisał/a: | mógłby ktoś konkretniej podać położenie tej śruby do regulacji ręcznego? |
Ściągnij mieszek przy ręcznym. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 40 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 31 Paź 2012, 19:48
tam jest nakrętka pod klucz 10 i jazda |
Vegaa
![](http://iv.pl/images/15143732179340915689.jpg)
Wysłany: 1 Lis 2012, 12:14
Podczepię się pod ten temat. Da rade jakoś wymienić tą regulację ręcznego pod mieszkiem ? Bo u mnie w którą stronę bym nie kręcił tą śrubą to nic się nie dzieje, śruba kręci się w miejscu |
Wysłany: 1 Lis 2012, 13:57
Wszystko widać na obrazku. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Lis 2012, 19:50
No mogę, ale to ciut później. A tak z ciekawości - po co Ci to? |
DewREW
Wysłany: 12 Gru 2012, 14:30
witam, wymieniona linka ręcznego ale hamulec jest do dupy za przeproszeniem. regulacja sruba wewnatrz neiwiele mi daje, pod samochodem wyglada to w ten sposób
luźno:
zaciągnięte:
dlaczego ten łącznik jest zawsze pod skosem? Lewe koło trzyma dobrze, a prawe nie trzyma wcale, mogę sobie ręką je obrócić. Samoregulatory mają hmm ponad rok. Wyraźnie na zdjęciach widać że lewe koło ma większy zaciąg liny niż prawe, stąd robi się ten skos łącznika. Gdzie i co jest spieprzone? |
Wysłany: 12 Gru 2012, 18:21
Podczas zabawy z bębnami ręczny mógł nie być popuszczony do ustawienia fabrycznego. To raz. Dwa, że linka po prostu mogła się po latach rozciągnąć - wtedy żadne zabiegi nie pomogą. |
jacula
Wysłany: 12 Gru 2012, 20:08
u mnie też bierze na ostatnim ząbku ? czyli mam ściągnąc mieszek od ręcznego i tam nakrętkę dokręcic i będzię ok ? tak? |
Wysłany: 12 Gru 2012, 20:45
Zakładając, że to:
jacula napisał/a: | u mnie też bierze na ostatnim ząbku ? |
jest pytanie, to odpowiedź do postu brzmi: tak, dokręć, na jakiś czas to pomoże. |
jacula
Wysłany: 12 Gru 2012, 20:49
dlaczego tylko na jakiś czas pomoże ? |
Wysłany: 12 Gru 2012, 20:58
Bo jak łapie na ostatni ząbek, to albo szczęki dokonują żywota i trzeba je będzie wymienić.
Albo linka jest naciągnięta i to ją jeszcze bardziej naciągnie, aż dojdzie do sytuacji, że ręczny w ogóle nie będzie łapał. |
