[MK6] Moduł Gem Schemat |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 29 Paź 2012, 09:57
| no tak tylko jak tak zrobie to prawdopodobnie nie bedzie działał zamek z kluczyka chyba ze to faktycznie jest sterowane przez moduł tylko na tych 2 przewodach zielono żółty i biało zielony ? |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12109 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Paź 2012, 10:09
jasne że jak odłączysz przewody to sterowanie z gema szlag trafi czyli zamykanie z klucza też,,,
M46 czyli siłownik w drzwiach kierowcy,,,
6 - to podłączenie masy jak ustalono
8 - stawiam na krańcówkę otwartych drzwi, w mk6 jest zwarcie na zamkniętych, a rozłącza na otwartych, więc odłącz ten przewód, by wisiał w powietrzu i zamknij drzwi - jak komputer się nie pokapuje to będzie przewód ustalony, ale na 99% sadzę że to to,,,
Weź miernik i podłącz do 10 i 2 ustaw zakres na 20V i zamknij o otwórz zamek kluczykiem, pojawi się 2 razy napięcie, ale 2 razy takie samo czy raz będzie ujemne,,,
Na zamkniętych (w sensie zatrzaśniętych) drzwiach zrób na chwile zworę (zwarcie) między 3 i 1 - myślę że zamek powinien zmienić stan na przeciwny. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Paź 2012, 10:31
JoeMix, I wtedy jak bedzie przypuszczanie działac tak jak piszesz , To przewody ze sterownika (biały, biało czarny) gdzie przyłączam ? (pod jaki numer styków)
http://obrazki.elektroda...._1303474606.jpg
| JoeMix napisał/a: | | jasne że jak odłączysz przewody to sterowanie z gema szlag trafi czyli zamykanie z klucza też,,, |
chodzi mi tylko o odłączenie przewoów innych jak tymi które są bezpośrednio podłączone pod silniczek czyli styki 10, 2 |
Wysłany: 29 Paź 2012, 11:03
| Wisni@ napisał/a: | | To przewody ze sterownika (biały, biało czarny) gdzie przyłączam ? (pod jaki numer styków) | Jak dla mnie pod 3 i 1 - numery przy siłowniku w drzwiach kierowcy. | Wisni@ napisał/a: | | chodzi mi tylko o odłączenie przewoów innych jak tymi które są bezpośrednio podłączone pod silniczek | No to jak je odłączysz i kluczykiem zamkniesz drzwi, to GEM się nie kapnie i nie zamknie pozostałych drzwi. chyba ze wszystkie silniczki siłowników zepniesz razem i zrezygnujesz z gema a sterowanie dasz centralce, ale schematy dają mi sygnał ze ona jest głupia i nie potrafi obsługiwać zamka, a jedynie sterować centralnym/centralką,,, znaczy będzie działać z pilota, a z kluczyka już nie. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Paź 2012, 16:44
Wymysliłem tak : że własno ręcznie zrobionym przyrządem --> Zarówka na 12V z dwoma przewodami Złącze mase z każdym przewodem który wychodzi z siłownika. Jeżeli trafie na +12 zarówka zaświeci sie , jezeli trafie na przewód sterujący którego szukam podam na niego mase więc zamek powinien zaregować
Co wy na to ? dobre rozumowanie? |
Wysłany: 30 Paź 2012, 00:13
| Żarówka się nie zaświeci bo tam nigdzie nie ma 12V, chyba ze zamek pracuje,,, centralny czyli otwarcie wszystkich drzwi razem z otwieranymi, działa tylko na drzwiach przednich, czyli to co jest na przednich a czego nie ma na tylnych to sterowanie - zostają 2 przewody. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30 Paź 2012, 08:27
| Można jeszcze prościej. Jak się dobierzesz do siłownika to sprawdź który to masa stała potem sprawdź tą żarówką na przewodach biało zielony i żółto zielony czy przy otwieraniu zamykaniu żarówka mrygnie jeśli nie to szukaj dwóch przewodów do których podłączna żarówka mruga przy otwieraniu zamykaniu jak znajdziesz to pozostałe dwa (oprócz tych od żarówki i stałej masy to sterowanie masą czyli tak jak próbowałeś zrobić na początku) |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wysłany: 30 Paź 2012, 08:31
| pawel_mk3, według schematu zostaną mu 3 przewody (a nie jak potrzeba 2). |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Paź 2012, 09:33
| pawel_mk3, popatrz na schemat,,, 6 przewodów jest, masa, 2x silnika, 2x sygnały,,, i jeden od krańcówki otwartych drzwi. Nie rozumiem zamieszania, gdyby na schemacie nie było rozrysowanego siłownika, ale układ połączeń jest narysowany, sprawdzenie tego to 15s miernikiem. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Paź 2012, 18:03
JoeMix, pawel_mk3, Dziękuje za pomoc,
Sterownik podłączony i działa aż miło
Okazało sie że przewody sterujące to :
Czarno-czerwony - zamknij co ciekawe znajduje sie w innej kostce
Czerno-Biały - Otwórz
Jeżeli Ktoś miałby problem z podłączeniem Sterownika uniwersalnego na pilota Prosze Pisac do mnie na Priv czy na forum z chęcią pomoge :) Pozdrawiam |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 31 Paź 2012, 22:31
| Wisni@ napisał/a: | | Okazało sie że przewody sterujące to | Nie okazało się tylko pisze od początku o przewodach 3 i 1 przy siłowniku kierowcy - sprawdź sobie sam na schemacie jakie maja kolory |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Paź 2012, 22:45
JoeMix, No racja racja Ważne że już nie używam kluczyka tylko pilota |
