[MK5] Zatankowanie wiecej niz butla pomiesci |
jedrzejksul
Wiek: 31 Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 72 Skąd: Leszno
Wysłany: 22 Paź 2012, 17:54 [MK5] Zatankowanie wiecej niz butla pomiesci
Hej. Dziś zatankowalem LPG do mojej Fiestki na stacji BP. Zbiornik ma pojemnośc 35 litrow a jego napelnienie to 80%. Tankujac gaz weszlo mi 31,151 l a w butli jeszcze troche bylo co robic w takiej sytuacji..?
Pozdro |
Ostatnio zmieniony przez jedrzejksul 13 Lis 2012, 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 22 Paź 2012, 18:04
Znaczy stacja se w kulki leci, bo jak inaczej to wytłumaczyć skoro fizycznie nie da rady pomieścić więcej niż maksymalna pojemność, no i jeszcze fakt że coś w butli było. następnym razem wyjeździj gaz do zera przyjedź na tą stacje, zatankuj do pełna jeśli wyjdzie więcej niż 31L to sie kłuć, strasz policją (nie zapomnij papierów od gazu, butli) to może będziesz miał szczęście i pełną butle za darmoche. |
jedrzejksul
Wysłany: 22 Paź 2012, 18:10
Według moich obliczen to powindlo wejsc nie cale 25 la konkretnie 24,8 No i tez tak zrobie no bo to jakies jaja sa Dzieki za pomoc. Moze piszcie na jakich stacjach wy tankujecie lpg i jakie maja najlepszy gaz |
Bezimienny
Wysłany: 22 Paź 2012, 19:02
Ja mam butle 53L, tankuje tylko na Orlenie (wiem że nie za dobry wybór, ale lepszego w pobliżu nie ma) i wchodzi ok 38L |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 32 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 22 Paź 2012, 19:21
Bezimienny napisał/a: | fizycznie nie da rady pomieścić więcej niż maksymalna pojemność | Da rade to zalezy od temperatury
jedrzejksul, A Moze jakis zawór uwalony albo gdzies ucieka gaz |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
jedrzejksul
Wysłany: 22 Paź 2012, 19:33
A moge jakos to sprawdzic..? nie dawno bylem na przegladzie instalacji a jest ona nowo calozona okolo 3 mies temu zobaczymy co bedzie jak nastepny raz u nich zatankuje. Kupilem raz na bliskiej gaz l bardzo kiepski skonczyl sie na 300 km stanowczo nie polecam |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 22 Paź 2012, 19:46
Moim Zdaniem Co do jakości gazu :
1. Shell
2. BP |
jedrzejksul
Wysłany: 22 Paź 2012, 20:08
a na 3. Lukoil pozdro |
xr2fun
Wysłany: 22 Paź 2012, 20:17
jedrzejksul napisał/a: | Zbiornik ma pojemnośc 31 litrow a jego napelnienie to 80%. Tankujac gaz weszlo mi 31,151 l a w butli jeszcze troche bylo co robic w takiej sytuacji..?
Pozdro |
Ja bym się cieszył, że mają taką dobrą pompę
Skąd możesz wiedzieć ile w butli zostało? To że w pojemność butli jest w papierach 31 wcale nie znaczy, że tyle jest (zawsze jest tolerancja).
Wiele zależy od ustawienia zaworu w butli. Ja mam ustawione na max. pojemności.
Butle mam 105 litrów w dwóch autach i 60 w trzecim.
Wchodzi ok. 90litrów +- 3 i 56+-2.
Najbardziej mnie denerwuje jak pompiarz się stresuje powyżej 70litrów i wyłącza dystrybutor!!! |
jedrzejksul
Wysłany: 22 Paź 2012, 20:32
A to 80% co w papierach jest to prawda ze tyle powindlo wejsc czy to tylko sciema..? |
xr2fun
Wysłany: 22 Paź 2012, 21:07
W teorii tak powinno być ze względów bezpieczeństwa (praw fizyki nie da się za bardzo oszukać) - jak jeździsz wokół trzepaka tak to powinno być ustawione.
Ja mam inaczej bo auta ganiają po trasach i nie ma opcji, że tankowanie na max. może spowodować rozczelnienie układu (tankowanie do pełna i jazda nie ma czasu na podwyższenie temp. gazu pełnym w zbiorniku bo na bieżąco schodzi) |
jedrzejksul
Wysłany: 22 Paź 2012, 21:17
Czyli nie mam sie czym martwic jezeli wejdzie mi wiecej niz 80% do zbiornika. Dopiero jak przekroczy te 31 l. I ze spokojem moge tankowac na BP? |
Markz
Wiek: 34 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 23 Paź 2012, 13:33
no nie masz co sie przejmować, mam w omedze gaz, butla 45l wchodzi okolo 37 i jak zakladalem to gazownik sie mnie pytał czy ma przestawic w butli zawór zeby wchodzilo np 43l ale ze wtedy jak zatankuje pelen zbiornik i postawie auto na caly dzien na sloncu to moze dojsc do rozszczelnienia ukladu a przy bezpiecznym ustawieniu fabrycznym moze stac na sloncu ile zechce |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12087 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Paź 2012, 17:58
Markz napisał/a: | jak zatankuje pelen zbiornik i postawie auto na caly dzien na sloncu to moze dojsc do rozszczelnienia ukladu | Co najwyżej cześć gazu zostanie wypuszczona (teoretycznie) bezpiecznie pod auto,,, (np. dlatego nie wolno aut LPG zostawiać w większości garaży podziemnych itp) |
Markz
Wysłany: 23 Paź 2012, 21:24
no w najlepszym wypadku stracimy troche gazu przez zaworek bezpieczenstwa w najgorszym rozcisnie nam troszke butle |
jedrzejksul
Wysłany: 23 Paź 2012, 22:05
Dziś policzyłem średnie spalanie z 3 miesięcy i ku mojemy zdziwieniu wyszło 7,5 l LPG |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 84 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Paź 2012, 11:01
jedrzejksul napisał/a: | Czyli nie mam sie czym martwic jezeli wejdzie mi wiecej niz 80% do zbiornika. Dopiero jak przekroczy te 31 l |
Jeżeli zbiornik ma faktycznie pojemność 31l, to nie ma możliwości zatankowania 100% gazu nawet w najbardziej optymalnych ustawieniach. Posiadam zbiornik 50l i właśnie dla sprawdzenia pojemności butli i kontroli ustawienia sterowań sygnalizacją świetlną i akustyczną pojemności gazu w jego ostatniej fazie, kilka razy wyjeździłem gaz do zera na stacje dojeżdżając na benzynie. Nigdy nie weszło do butli więcej niż 42 do 44l (zależne od temperatury oraz stacji)
W tym roku rozszczelnił się ręczny zaworek wielozaworu i musiałem spuścić w glebę około 10 l gazu. W końcowej fazie wylotu gazu bardzo długo leciało już samo powietrze. Wniosek z tego że nad ciekłym gazem jest poduszka powietrzna, która zajmuje część powierzchni butli |
