Przesunięty przez: trzeci 28 Wrz 2012, 18:40 |
[MK7] Felgi stalowe na zimę |
Wojtek92
Wiek: 33 Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 6 Skąd: Głogów
Wysłany: 28 Wrz 2012, 18:02 [MK7] Felgi stalowe na zimę
| Szukam felg stalowych do Fiesty 2009r. Nie znam się na tym i nie wiem jakie szukać a nie chce kupić takich które nie bedą pasować. Myślałem nad 15nastakami ale może lepiej 14 ? Miałoby było gdyby ktoś podeslal linki do ofert np z Allegro jakiś używanych albo doradzić jakie szukać. Mam nadzieje ze mogę liczyć na pomoc. |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:00
Ja mam na zimę 14 stalowe. Wygodnie się jeździ. Jednak co do większej ilości informacji musisz pisać w późniejszym terminie |
looki8329
Wiek: 43 Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 56 Skąd: Wlkp
Wysłany: 30 Wrz 2012, 23:42
| free66, a przy tych stalowych jaki masz rozmiar i profil? Jeśli możesz podaj na jakich jeździsz teraz. Ja letnie mam 16 cali felgi,a na nich 195/45. Też się przymierzam do zakupu zimowek ale jestem zielony w tym temacie i też potrzebuję rady.Zakładałem wcześniej podobny temat ale prawie nikt nie udzielił konkretnych informacji. |
_________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy... |
Wysłany: 1 Paź 2012, 00:00
| looki8329, przy 14" to chyba 185/60 (lub 185/65 - nie jestem pewien), w przypadku 15" 195/50 lub 185/55 (ja mam 185/60R15 i jest ok)... |
looki8329
Wysłany: 1 Paź 2012, 00:11
A jakie musi być ETżeby było ok? Na początku chciałem kupić używane felgi z oponami w komplecie ale jak będę wiedział jaka musi być felga to może opony wezmę nowe.
Już doczytałem 47.5 tak ? Właśnie czytałem Twoja dyskusję z artaxem:-) |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 1 Paź 2012, 02:44
a do MK7 na zime co polecicie jeśli chodzi o opone ?
Pytanie raczej odnośnie marki i modelu opony. Aczkolwiek uwagi co do rozmiaru też chętnie przyjmę
(felga 15') |
Wysłany: 1 Paź 2012, 02:54
Grzesiek, Rasta Ci dobrze doradzi... I w dodatku zmieni oponki... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 1 Paź 2012, 08:50
| grzesiek646 napisał/a: | a do MK7 na zime co polecicie jeśli chodzi o opone ?
(felga 15') |
Zalaży gdzie będziesz tą zimowką jezdził.U mnie w terenie gorzystym Gory Sowie,Karkonosze,sprawdzają się od lat Nokiany.Teraz mam W+i tamta zima potwierdziła ,ze super śmigają po śniegu.Na lod nie mam mocnych tylko kolce Patrz w zimowkach aby lamelki były jak najgłębsze.Niektore firmy nacinają płytko i opona po lekkim wytarciu przestaje być zimowką.Mam 195/60/15 i daje radę.Mozna brać trochę węższą bo tak zaleca się na zimę.
pzdr
p.s.Kiedys mialem Michały Alpin ale na 3 sezon juz słabieńko trzymały.No ale temat rzeka co użytkownik to opinia. |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
| Ostatnio zmieniony przez artax 1 Paź 2012, 09:02, w całości zmieniany 2 razy |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 1 Paź 2012, 11:32
| artax napisał/a: | | grzesiek646 napisał/a: | a do MK7 na zime co polecicie jeśli chodzi o opone ?
(felga 15') |
pzdr
U mnie raczej użytkowanie typu - 2x w tygodniu SZYBKA trasa około 200km po drogach rangi wojewódzkiej także warunki powinny być dobre ( ) jestem zielony co do zimówek a kupić coś trzeba. Raczej przez wielkie śniegi przebijał się nie będe. |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 1 Paź 2012, 18:04
W takim razie nie musisz mieć opony z "agresywnym"bieżnikiem.Musi dobrze trzymać na błocie pośniegowym.Zobacz w obiektywnych testach,ktora wypada najlepiej w tych warunkach z błotkiem
pzdr |
looki8329
Wysłany: 3 Paź 2012, 11:25
Całkiem z głowy mi wyleciało, że kupiłem pełnowymiarowe kolo zapasowe. Wcześniej miałem zestaw naprawczy. Dzisiaj byłem sprawdzić rozmiar.
Opona 175/65 R14
Felga 5,50Jx14 ET 37,5 |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 3 Paź 2012, 20:53
czyli to co podają papiery ,ktore pokazał Michał 77.
pzdr |
looki8329
Wysłany: 3 Paź 2012, 22:07
Właśnie tak. Koledzy jeszcze tylko pytanie czy jak kupie stalowe 14 i będzie ET 47.5 zamiast 37.5 to będzie ok?
Więc odpowiem sobie sam. Tak będzie ok. Felgi i opony,co prawda używane Continental 175/65/14 dzisiaj zostały kupione i przymierzone. Wszystko pasuje jak należy. |
Wojtek92
Wysłany: 12 Paź 2012, 11:52
| Czyli felgi 14" 4x108 5,5J14H2 Piasta 64,3 ET47,5 powinny pasować bez żadnego problemu ? Bo akurat takie upatrzyłem sobie i nie wiem czy bedą pasować czy nie ? |
looki8329
Wysłany: 13 Paź 2012, 00:04
| Z tego co pamiętam otwór w feldze ma wymiar 63.3. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 13 Paź 2012, 13:47
W poniedziałek prawdopodobnie jadę po oponki zimowe.
Brać 195/50/15 czy coś innego doradzicie? Wyższy/niższy profil ? |
Wysłany: 13 Paź 2012, 13:55
| grzesiek646, możesz brać 185/60R15 albo nawet 195/60R15, zależnie od budżetu... |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 13 Paź 2012, 17:12
| a generalnie to jaka będzie odczuwalna różnica w zimie między profilem 50 a 60 ? |
