[MK6] Światła mijania bez kluczyka
djkristoff1980
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Imię: Kris
Wysłany: 28 Wrz 2012, 23:37   [MK6] Światła mijania bez kluczyka
Witajcie,
W zasadzie prosty temat do potwierdzenia, czy bez kluczyka (albo z kluczykiem w stacyjce w pozycji "0" jedyne swiatła które uruchomię to postojowe?? Tak samo gdy wyłaczam silnik to mijania się wyłaczaja i wrzucaja pozycyjne??? Tak rzadko jeżdze tym autem i byc moze wszystko jest ok - ale wydaje mi sie, że kiedyś światła mijania właczało sie recznie bez wzgledu na połozenie kluczyka w stacyjce. Dzieki i pozdrawiam odpowiadających.
Kristoff
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Wrz 2012, 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Wrz 2012, 01:27
djkristoff1980 napisał/a:
TAK (no i jeszcze awaryjne oraz oswietlenie kabiny )
Wyłączasz silnik to automatycznie gasna mijania zostają postoje do puki ich nie wyłączysz,
Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 29 Wrz 2012, 01:31
Mijania tylko po włączeniu zapłonu... :yes:
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Wrz 2012, 01:35
dziwi mnie to ze swiatła dłuugie i stopu działaja tez po zapłonie :)
Wysłany: 29 Wrz 2012, 06:40
Wisni@, co jest w tym dziwnego, jak auto jest unieruchomione to po grzyb Ci światła stopu czy drogowe? Sygnał świetlny chyba tylko bez kluczyka jest.
djkristoff1980
Wersja: Gold
Imię: Kris
Wysłany: 29 Wrz 2012, 11:19
dzięki chłopaki, przez chwilę zgłupiałem - do tego jedna spalona pozycja i... się zamotałem. Pozdrawiam
Kristoff
Wysłany: 29 Wrz 2012, 11:32
Ja to dopiero się kiedyś zamotałem, w dodatku w Czechach, odpalam silnik, włączam światła i nie mam tylko mijania... A się okazało że oba mijania jednego dnia mi się przepaliły... :9:
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
rosomac
