[MK4] Swap z 1.8D na ... ? |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 28 Wrz 2012, 19:05 [MK4] Swap z 1.8D na ... ?
Jako że mój grzechotnik ma już ponad 250 000km myślę czy zrobić swapa na większy silnik 2.0 ? Czy ktoś już się podejmował takiego eksperymentu ?
Pozdrawiam serdecznie i miłego weekendu |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2012, 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
Biegan
Wersja: Family
Wiek: 32 Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 53 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Wrz 2012, 19:08
| pełno masz tematów na temat zetec 2.0 we fieście. W projektach fkp na forum |
_________________ czarny mat a silnik 1.3KAT xD |
Wysłany: 28 Wrz 2012, 19:12
| Biegan, z DIESLA swapować na Zeteca jest dużo więcej roboty... Grax, 1,8D możesz na 1,8TD lub 2,0D/TD (jeśli były)... |
Wysłany: 28 Wrz 2012, 22:01
| Na 1.8 z Focusa (90 kucy), potem chrupka zrobić i miałbyś ze 110 kunia i taki moment, że (w porównaniu do obecnego motoru) przy wdepnięciu na dwójce do dechy migdałki łaskotałyby Ci dwunastnicę. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 29 Wrz 2012, 00:05
| Pufcio napisał/a: | | przy wdepnięciu na dwójce do dechy migdałki łaskotałyby Ci dwunastnicę. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Wrz 2012, 07:32
| Pufcio napisał/a: | | Na 1.8 z Focusa (90 kucy), potem chrupka zrobić i miałbyś ze 110 kunia i taki moment, że (w porównaniu do obecnego motoru) przy wdepnięciu na dwójce do dechy migdałki łaskotałyby Ci dwunastnicę. | bardzo chętnie zobacze taka fieste nawet couriera moze jakiś temat jest ? Czy blok pasuje do aktualnej skrzyni? Szukam tematu juz . Te silniki z focusa nie sa az tak drogie jak widzę wiec lepiej sie opłaca brac taki silnik moze i skrzynie niż remontowac aktualny . Chce wykonac swapa na diesla bo sa oszczędne to raz a dwa lubie je:-D |
Wysłany: 29 Wrz 2012, 11:23
Temat o przekładce z 1.8D na 1.8TD jest na forum w Mechanice, o ile dobrze pamiętam.
Jak chrupek dobrze będzie zrobiony, to spalanie będziesz miał tylko nieco większe (no nie kryjmy się, "kunie" muszą swoje wypić), ale litr czy dwa więcej (przy ciężkiej nodze!) za 2x większą moc to dla mnie bardzo dobry interes |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Wrz 2012, 14:47
| chrupek = chips = czipowanie |
