[MK4] linka pedału gazu fiesta 1.25 16v |
maly198600
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 43 Skąd: gołańcz
Wysłany: 23 Wrz 2012, 21:37 [MK4] linka pedału gazu fiesta 1.25 16v
Witam ! mam pytanie jak naciągnąć linkę pedału gazu ponieważ zauważyłem jak jedna osoba wciska pedał gazu to patrząc na przepustnice jest ona całkiem nie otwarta podciągając tą dzwigienkę do góry gdzie zahaczona jest linka gazu dopiero wtedy następuje pełne otwarcie jeszcze o około pół cm może troszkę więcej czy tak powinno być ? dodam że linka jest zahaczona dość luźno a jak powinna być prawidłowo napięta ?prosiłbym o pomoc jak zabrać się za to naciągnięcie linki czy to przy pedale gazu się reguluje czy jak ??Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Wrz 2012, 07:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Wrz 2012, 21:51
Prawidłowo naciągnięta linka to układ taki że pedał w podłodze i przepustnica na max otwarta przy czym linka nie naciągnięta, czyli pedał ma się blokować o stopkę/podłogę a nie o linkę,,, co do regulacji to najczęściej reguluje się mocowaniem pancerza,,, nie wiem jak dokładnie to na 1,25 w mk4 jest,,, |
maly198600
Wysłany: 23 Wrz 2012, 22:01
Dzięki zainteresowaniem tematem i taką błyskawiczną odpowiedzią:) Czyli u mnie jest jednak trochę za mało naciągnięta z tego wynika a tym pancerzem to jak się reguluje ?? wyhacza się z tego plastikowego kołnierza czy jak ? |
Wysłany: 23 Wrz 2012, 22:16
No jak pisałem, nie wiem jak to wygląda w mk4, u mnie odpina się zapinkę, przesuwa pancerz jak ma być i blokuje się zapinką w nowym położeniu. |
Wysłany: 24 Wrz 2012, 07:32
z tego co pamiętam, linka w MK4 jest zrobiona tak samo...
tuż przed wejściem na półksiężyc, pancerz (czyli czarna plastikowa osłona) linki jest zaczepiony do blaszki. siedzi w gumowym krążku, zabezpieczony blaszaną spinką. spinkę ściągasz, pancerz wciskasz trochę bliżej półksiężyca, wciskasz gaz w podłogę (przydatna druga osoba albo aparat foto/telefon do nakręcenia filmu) i patrzysz, czy:
1. przepustnica otwiera się na max
2. pedał w tym czasie opiera się o ogranicznik w podłodze.
jeśli nie, to poprawiasz i znowu sprawdzasz, jeśli tak, to zakładasz spinkę z powrotem i z głowy. |
maly198600
Wysłany: 24 Wrz 2012, 15:22
Dzięki za info po pracy będe dzialał tylko poszukam drugiej osoby do wciskania pedału będzie napewno łatwiej |
