Radio FORD 4500 RDS E O N a Fiesta z 2004r.
gruchacz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 21 Wrz 2012, 16:37   Radio FORD 4500 RDS E O N a Fiesta z 2004r.
Witam!
Czy takie radio http://img15.allegroimg.p...0/96/2644309694 będzie pasować do Forda Fiesty z 2004r.? I czy będą potrzebne jakieś przejściówki czy po prostu plug&play?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
gruchacz
gruchacz
Wysłany: 21 Wrz 2012, 17:43
I chciałbym jeszcze zapytać, czy jest potrzeba, aby zamontować otyginalne radio wymontować tę półkę i ewentualnie czy jest to możliwe i jak to zrobić...
Zdjęcia o co dokładnie mi chodzi:
http://img717.imageshack....20921172136.jpg
Z góry dziękuję za pomoc.
gruchacz
Wysłany: 21 Wrz 2012, 21:15
Po 1. musisz całą ramkę wywalić, po 2. to radio jest konsolki z dwiema poprzeczkami, po 3. jak wywalisz przejściówki na ISO (czy jakoś tak) to będzie P&P... A po 4. nie musiałeś walić posta pod postem, jest funkcja "edytuj" w prawym górnym rogu...
gruchacz
Wysłany: 22 Wrz 2012, 10:12
Rozumiem, że jako całą ramkę masz na myśli to zaznaczone na czerwono, tak?
http://imageshack.us/phot...0921172154.jpg/
Mógłbyś mi powiedzieć w jaki sposób to się usuwa czy raczej powinienem z tym pojechać do mechanika jakiegoś? (Wybacz za niewiedzę, ale to mój pierwszy samochód i nie mam pojęcia o pewnych rzeczach)
Mógłbyś wyjasnić co masz dokładnie na myśli poprzez "konsolki z dwiema poprzeczkami"? I znaczy to, że nie będę mógł tego radia zamontować u siebie?
Czyli rozumiem, że nawet te firmowe radia mają jakąś przejściówkę na końcu fordowskie wejście -> ISO i po rpsotu muszę usunąć tę przejściówkę, bo w samochodzie mam kabel z końcówką fordowską.
Przepraszam, nie zauważyłem - dopiero zaczynam przygodę na forum. Będę pamiętał następnym razem.
gruchacz
Wysłany: 22 Wrz 2012, 12:58
gruchacz napisał/a:
Tak :yes:
gruchacz napisał/a:
Zamontować możesz tylko będzie dziwnie wyglądało, bo oryginalnie ta konsolka wygląda tak: http://images7.okr.ro/auc...121-700_700.jpg
gruchacz napisał/a:
Dokładnie, żeby założyć inne niż fordowskie radio, trzeba zastosować przejściówkę, aby z powrotem wsadzić fordowskie, trzeba ją wywalić...
gruchacz
Wysłany: 22 Wrz 2012, 20:04
Ok, to w takim razie kupuję to radio i w te poprzeczki coś wkleję, jakiś plastik czy coś. coby ładnie wyglądało.
Bardzo dziękuję za pomoc.
gruchacz
gruchacz
Wysłany: 25 Wrz 2012, 10:22
Radio już kupione - czeka na montaż, aczkolwiek nie wiem jak zabrać się za usuwanie ramki... Mam taką ramkę ( http://imageshack.us/phot...0921172154.jpg/ ) i może mógłby ktoś mi powiedzieć w jaki sposób ją wymontować? Da się jakoś prosto, szybko i przyjemnie samemu to zrobić, czy najlepiej podjechać do mechanika aby to zrobil?
gruchacz
mick1973
Wysłany: 25 Wrz 2012, 11:02
jak wyjmiesz tą kieszeń to będziesz widział co dalej. A jak byś to chciał zrobić porządnie to należałoby wymienić ten element
Wysłany: 25 Wrz 2012, 12:07
gruchacz napisał/a:
Musisz zdjąć element pokazany przez micka1973, to raptem kilka śrub, wtedy zobaczysz jak się trzyma ramka...
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 19:40
burdzyk2
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
