Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Potrzebna mi instalacja radiowa |
Pietrek [Usunięty]
Wysłany: 24 Lip 2004, 20:36 Potrzebna mi instalacja radiowa
Witam.czy ma ktos z was schemat instalacji radia????Bo w ksiazce napraw ktora sciagnelem nie moge sie doczytac.Prosze o szybka odpowiedz |
Zawisza2000 [Usunięty]
Wysłany: 24 Lip 2004, 21:51
Hmm, masz moze mozliwosc podeslac ta ksiazke napraw bo chetnie bym sobie poczytal...
Pozdr
Zawisza |
Yoshimitsu [Usunięty]
Wysłany: 24 Lip 2004, 23:13
No wlasnei koledzy ,macie moze schemacik podloczenia radia bo tez szukam ?? |
lukesk
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 37 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Lip 2004, 03:18
Yoshimitsu napisał/a: | No wlasnei koledzy ,macie moze schemacik podloczenia radia bo tez szukam ?? |
tzn co? rozpiskę kostki w radiach forda ? |
_________________ była Biała PaDaCzKa powered by OBR Niestachów
a teraz skazany na gimbusa
poszukiwań kupa a z marzenia dupa :( |
Wysłany: 25 Lip 2004, 10:08
lukesk napisał/a: |
No dokladnie jakis schemacik kabli do radia czyli ktory kolor do czego sluzy,poniewaz niechce czegos spalic :wink: |
molu
Wysłany: 25 Lip 2004, 15:40
Thx Molu to mi powinno pomoc troche bardziej |
Pietrek [Usunięty]
Wysłany: 25 Lip 2004, 16:25
Tylko jak ci tez odcieli kostki to masz taki sam orzech do zgryzienia jak ja .Pozostala zarowka i do dziela sprawdzac kabel po kabelku |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 25 Lip 2004, 16:29
Pietrek napisał/a: | Tylko jak ci tez odcieli kostki to masz taki sam orzech do zgryzienia jak ja .Pozostala zarowka i do dziela sprawdzac kabel po kabelku |
hehe skad ja to znam...
a najpierw dałem do 'specjalisty' ...to mi poza zasilaniem i anteną nic nie podłaczył...nawet podświetlania !!
od tego momentu staram sie szukac informacji sam, i samemu wszystko podlaczac... no i sie udalo zrobilem całość jeszcze raz sam, i teraz działa tak jakby to było oryginalnie :wink: |
Wysłany: 25 Lip 2004, 16:31
Dokladnie Pietrek juz sprawdzalem volto mierzem i czerwony kabel to napiecie a gruby brazowy to masa,drugi kabel napieciowy to chyba zolty(z tego co pamietam) ale on dziala tylkowtedy jak jest wlaczona stacujka conajmniej na 1.Te w paski akble to do glosnikow i zostaja jeszcze dwa kolory ktore niewiem do czego sluza.
Pozdro |
Pietrek [Usunięty]
Wysłany: 25 Lip 2004, 16:39
te dwa sa prabdopodobnie od cykaczy z drzwi ale podlacza sie jako 4elementy glosnikow |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 26 Lip 2004, 07:47
Pietrek napisał/a: | te dwa sa prabdopodobnie od cykaczy z drzwi ale podlacza sie jako 4elementy glosnikow |
u mnie cykacze są wpiete w głośniki....tak ze do radia dochodzą tylko 4 kable(4 pary, bo 4 głośniki+cykacze) ale w mk3 moze jest inaczej... |
molu
Wysłany: 26 Lip 2004, 14:37
Nie ma to jak normalny wtyk ISO a nie jakies gówniane patenty forda czy innych
Na upartego mozna zawsze pociągnąć porządną instalacje bezpośrednio z akumulatora 8) |
