[MK6] 1.3 + LPG Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze |
Kris_dragon
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 6 Wrz 2012, 10:57 [MK6] 1.3 + LPG Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
Mam problem z wypadaniem zapłonu na 3 cylindrze(silnik szarpie na niskich obrotach) od jakiegoś miesiąca walczę z tematem, ale puki co bezskutecznie.
Rzeczy zrobione:
- diagnostyka komputera (sam na prakingu ELM 237 + wczoraj serwis Forda) -wypadanie zaplonu na 3 cylindrze.
- wymienione swiece (Motocrafty - 3 tygodnie temu, sam)
- wymieniona cewka (BERU - 2 tygodnie temu, sam)
- wymienione przewody WN (NGK - wczoraj w serwisie)
Mam zamiar wymienić jeszcze raz świece, może uszkodziły się od starychjkabli (były motocrafty ale już całe białe fajki miały). Także układ zapłonowy wymieniony w całości w ciągu ostatniego miesiąca.
Po wczorajszej wymianie przewodów autko chodziło jak złoto, ale rano problem wrócił i dalej szarpie silnikiem.
Jak silnik się rozgrzeje i przegazuję go na chwilę do 4-5 tys obrotów, szarpanie znika. Wymienię też filtr powietrza na nowy.
Dodatkowo okazało się, że wypiął się węzyk doprowadzający lubryfikację od instalacji gazowej do smarowania zaworów i nie mogę zlokalizować, gdzie się wypiął, czy może ktoś podpowiedzieć który wąż jest od podciśnienia do silnika ??(nie mogę namierzyć w TISie), bo z tego co wiem, gdzieś na tym wężyku powinien być trójnik do którego wpina się lubryfikację, a teraz łapie lewe powietrze i szarpie silnikiem.
Chciałem umówić się na pomiar kompresji, ale mechanicy stwierdzili, że szkoda kosztów bo w tych silnikach z lubryfikacja nie powinno być problemów z wypalaniem zaworów.
Czy możecie poradzić co jeszcze można zrobić?? i zlokalizować ten wężyk żeby wyeliminować lewe powietrze.
FIESTA MK6 2003 1.3. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 37 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 6 Wrz 2012, 11:20
witaj kolego, napisz cos wiecej o swiecach i kablach. ja pomoge.. nie wymienia sie cewki kiedy auto nie chodzi ok na gazie przez zbyt duza przerwe na swiecach i stosowanie zlych swiec do gazu. dzieki temu mozna uszkodzic sobie modul o ile to nie stalo sie wczesniej przez zbyt duza przerwe na swiecy kiedy obciazyles cewke. mogles uszkodzic modul i iskry na tym garze poprostu nie ma lub jest marna. potrzebujesz swiec do gazu dobrze spasowanych potem podmienic cewke naa stara i jesli bedzie zle sprobowac na tej nowej, jesli dalej zaplon wypada to zmarnowany modul od gazu przez zle swiece fabryczne. wraz z wiekszymi obrotami napiecie w gazie spada dla iskry. najwieksze jest kolo 2 tys obr. ja tu widze problem ukladu zaplonowego |
Kris_dragon
Wysłany: 6 Wrz 2012, 13:17
Co do świec to montowałem orginały motocrafta "Świeca zapłonowa Ford AYFS22CB 1493001",
a kable NGK dedykowane do fiesty z tym silnikiem (takie z aluminiowymi tulejkami i sprężynkami od strony świec).
Będę wdzięczny za pomoc w doborze świec, bo z tego co słyszałem to fordy tylko na motocraftach współpracują.
Generalnie ten sam problem jest na gazie i na benzynie, poza tym wypiętym kablem autko chodzi na gazie bez żadnych problemów.
Czy możesz mi również podpowiedzieć jak namierzyć ten przewód od podciśnienia w tym silniku? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Wrz 2012, 14:17
postaram sie pomoc przez pw, odnosnie dopasowania tych swiec do gazu. nie tylko motorcrafty lubia fordy po prostu tam sa platyny i maja ciensze igly dlatego w miare na tym jezdzi ok na benzynie przynajmniej. jak zamontujesz ciensze igielki to jeszcze lepiej bedzie jezdzilo. firma moze byc kambodzańska oby tylko swieca sie trzymala kupy nie no zartuje denso bosch lub ngk ewentualnie beru motorcraftow nie robia cienszych.
juz widze ze to co masz nie beda dobre do gazu faktycznie mozesz miec z tym problemy. to co masz to zwykle swiece potrzebujesz platyn. nie bedzie to chodzilo na gazie na przerwie 1,3mm to co masz napisz do mnie na gg 540570 najlepiej lub pw cos poradzimy i ustawie odrazu |
czenka
Imię: Bartosz
Wiek: 51 Dołączył: 06 Sie 2012 Posty: 21 Skąd: Lublin
Wysłany: 6 Wrz 2012, 14:38
Pawełos666: Pawełos666 napisał/a: | po prostu tam sa platyny i maja ciensze igly | Co to są "igły", gdy mówimy o świecach iskrowych? |
_________________ myśleć...jak to łatwo powiedzieć? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Wrz 2012, 14:46
chodzilo mi o elektrody jednak tam nie ma igiel i platyn tylko zwykle swiece z przerwa 1,3mm z grubym elektrodami jest to zabojstwo dla modulu cewki kabli i silnika pracujacego na gazie. zacznij od swiec. nie wymieniaj wszystkiego na raz i nie jezdzij tak bo rozwalisz modul lub cewke |
Kris_dragon
Wysłany: 6 Wrz 2012, 18:58
Świece wymienione, objawy zostały bez zmian (próbowane na dwóch różnych cewkach zapłonowych - orginał Motocrafta i Beru) :(
Na pewno muszę wyeliminować ten przerwany wężyk od lubryfikacji przed dalszymi diagnozami.
Instalacja zakładana w belgii (stamtąd sprowadzone było autko) i nie bardzo ktoś chce sie podejmować grzebania (StarGas - z tego co wiem są 2 miejsca w Polsce gdzie to serwisują - Kraków i Piaseczno).
Wężyk powinien być wpięty w podciśnienie, aby płyn mógł dalej iść na zawory, żeby chronić gniazda zaworowe przed wypalaniem. Podpowi ktoś gdzie mogę szukać?? |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Różne marki samochodów, softy, instrukcje, schematy.
Blackknight88 |
LPG |
7 |
4 Sty 2017, 23:32 cargo |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10 Gość |
Przyklejony: [MK6] Fiesta MK6
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:30 Freeman |
Przyklejony: [MK6] Dołożenie IC w 1.4 TDCi
bas87 |
Silniki diesla |
26 |
30 Wrz 2020, 12:32 rosomac |
Przyklejony: [MK6] Wygłuszenie drzwi - fotorelacja
Gość |
Car Audio i CB |
15 |
22 Sie 2016, 15:24 slawomirro |
