[MK4] Szarpanie, brak mocy, problem z rozruchem.
maciek987
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Wrz 2012, 22:36   [MK4] Szarpanie, brak mocy, problem z rozruchem.
Witam.
Posiadam Fiestę Mk4 1.3i 60 KM. Od pewnego czasu zmagam się z następującym problemem. Samochód podczas dodawania gazu "szarpie". Podczas jazdy 50 km/h (3 bieg) odpuszczam gaz (samochód zwalnia do 40 km/h) ponowne, mocne lub delikatne, dodanie gazu powoduje "szarpnięcia" całego samochodu (czasami aż trzęsie fotelem pasażera). Podobna sytuacja występuje np podczas redukcji przy 40 km/h z biegu 3 na 2. Odczuwam również utratę mocy. Wcześniej "szedł" lepiej. Dodatkowo podczas przekręcania kluczyka pojawia się blokowanie rozrusznika (rozrusznik zakręci tylko raz). Wszystkie wymienione objawy pojawiły się w tym samym czasie. Zakładam zatem, że są ze sobą powiązane. Zmieniłem filtr paliwowy i filtr powietrza. Niestety nie dało to żadnego efektu. Proszę o jakąkolwiek pomoc. Co sprawdzić?? Co może być przyczyną opisanych problemów?? Może pompa paliwa?? Może silnik zasysa lewe powietrze??
Z góry dziękuję.
Wysłany: 5 Wrz 2012, 08:21
maciek987 napisał/a:
Końcówka tego zdania powinna być "sprawdziłem pompę paliwa daje dobre (tutaj zmierzona wartość) ciśnienie, sprawdziłem tez dolot silnik nie łapie lewego powietrza...
Wysłany: 23 Wrz 2012, 08:22
cewka, świece, kable wn?
www.twojrobot.blogspot.com
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Szarpanie na gazie brak mocy (sekwencja)
szarpie na gazie
--koluch-- LPG 5 9 Lis 2013, 17:50
stanley1784
